Кто тебя настойчиво убеждал в обратном? Макс сказал надо посмотреть он не знает. А я просто сказал сколько стоят защелки и разъемы если их нету. Есть Дак, достаточно перемычку кинуть И про обман зрения я тоже не говорил-)
Хана фазовращателю. Всегда у них почемуто именно этот и ломается. Какое давление масла в двс? При подключении сканера его можно посмотреть в данных. Зачем маслянный насос меняем?
У некоторых проблема с треском цепей при запуске проходила после замены крышки маслянного фильтра (там клапан стоит)
Вы правильно понимаете помочь отдаленно не видя автомобиль в данной ситуации не возможно... Что там воет кардан, раздатка, коробка, редуктор, ступица.... Как мы так проверим... Бывает видя автомобиль то долго ищешь беспокоящие клиента звуки.
Вот песец тебе все говорят чего делать, а ты еще споришь с ними, про кислородники уже пошло-) Меняй цепи и муфту и проблема твоя уйдет (поверь мне) либо обратись к квалифицированным специалистам, ЮГ авто в Краснодаре например. Как тебе помочь если тебе пишешь а ты снова какие-то рассуждения вставляешь....
Всем посетителям сервиса (у кого естественно нету-))) мы дарим силиконовые чехольчики на брелки с логотипом cadillac. Есть и пятикнопочные (SRX, STS, CTS) и 6-ти (ESCALADE)...
Нет тут проблема скорей всего в цепи или в муфте изменения фаз (с нее датчик считывает обороты распредвала). Недавно такаяже хрень была после замены цепей, решилась заменой муфты.
недавно такую хрень лечили на купешке 2011 года, машина приехала с трещеткой так как крепящая их скобочка начала фигачить по кузову
Все болты во всех местах ты один фиг не проверишь за время диагностики, сосчитай количество болтов автомобиля и согласишься (даже если в них и был уже видимый дефект)...
Как-же ты можешь при диагностике угадать когда болты то вырвет? Ты не первый с такой проблемой...
Илья вроде не участвовал в передаче "битва экстасенсов"-)))
Если новый ставишь то нету, если бу и он провернут то будет срабатывать система стабилизации. Идеально при установке датчика подключить сканер который видит систему ABS и убедится что значение датчика показывает 0 при прямом руле.
Может просто насос все из бокового поддона выкачал и уровень упал, еще раз поглазейте уровень в боковом поддончике. У нас тоже после переборки такие приколы были, потом чуть доливали и проблема уходила.
