americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Не горит задний габарит
    ЛИБО Того либо другова
  2. americanets
    Ты чрезвычайно логичен-))
  3. americanets
    Ну сами то как думаете? Если в фонаре еще есть поворотник, стоп, задний ход там два контактика или несколько?
  4. Блин во вы странные. Зачем писать людям ответы которые они не читают или вобще не втыкают о чем речь идет-) Для тех кто в танке: НЕТ НЕ МОГ ДАННОЙ РАЗДАТКЕ ПОХЕР ЧЕЕ ТЫ ТУДА ЗАЛЬЕШЬ!
  5. americanets
    Снять фонарь и проверить присутсвие питания на габарит там и поймете не доходит или фонарю хана
  6. Это же вроде тот который в редуктор пресуется а тот который под номером 3 это часть подрамника
  7. americanets
    Покупка запчастей
    Что нужно конретно? Пишите ЛС. Могу отправить
  8. americanets
    Подкачка задних стоек
    Проверь подушки на герметичность сняв соски и дунув туда воздухом из продувочного пистолета. Сними компрессор подай на него + и - 12 вольт на мотор и проверь насколько сильно он качает.
  9. americanets
    Сервис Задний мост
    Самый обычный металический поршень для пакета фрикционов просто на нем есть еще подшипник и чее теперь-))))))))))))))))))))))))))
  10. americanets
    Сервис Задний мост
    В халдексе других поршней нету. Тебе чего надо то? Может ты думал поршень с шатуном увидеть а тут колесико с дырочкой-))))))))))))
  11. americanets
    Сервис Задний мост
    22956728 поставляется в комплекте с двумя штуцерами, у нас даже в наличии есть
  12. А затем Илья так увлекся ездой по Мкаду что незаметил как его приследовало 5 патрульных машин и экшн начал напоминать фильм "Форсаж"... Лишен водительских прав 8) :P :D
  13. Питание проверь, пару дней назад CTS приезжал что зеркало одно не греет, стали проверять смотрю в разьеме на зеркало пин отвалившийся причем он сам както. Работало работало и не работает
  14. Можешь попробовать, проще механизм на разборке взять
  15. Для начала снять разьем с зеркала и проверить присутствие плюса и минуса на контакты разьема которые за обогрев отвечают
  16. Снимите обшивку слева да посмотрите что стучит. Вероятно сам механизм к которому моторчик крепится
  17. americanets
    SOS!!! PARKING SYSTEM OFF
    А если нажать на кнопку горящую отключения парктроника что происходит? Потрогайте пальчиком датчики всетаки
  18. americanets
    На дисплее щитка что пишет?
  19. КОнечно будет троить, муфты вобщето засчет масла разворачиваются. Я бы на таком году все 4-бы заодно поменял и молился бы что я его не кончил На 2008 году както раз пришлось 3 из 4 менять... Да и вкладыши у них проворачивает без масла только вмиг...
  20. americanets
    В тот момент когда пишет что парктроник выключен пишет ли ошибку? Если да, то включи заднюю передачу хоть даже на заглушенной машине и потрогай ели ели подушечкой пальца датчики. Должна чувствоватся пульсирующая вибрация. Проверь на всех ли датчиках она присутсвует и одинаковая ли она.
  21. Можно обманки самому сделать, можно перепрошить щиток. Если что пиши ЛС
  22. Чее угодно могло быть, мы так одну машину 3 раза разбирали. Сначала ГРМ и одну муфту заменили, потом по второй ошибке поползли (снова разобрали и поменяли), потом по третьей
  23. americanets
    АБС проблема.
    Пока вы будете его снимать и наклеивать переклеивать даже рабочий датчик станет нерабочим...
