americanets
Official Club Partner
    18
  1. Машина американец или экспортная?
  2. americanets
    ГОРИТ ЧЕК!
    Проверьте питание электронной помпы. Если оно есть, замените сабж.
  3. Если стоять и смотреть у открытого капота то слева будет BANK 1 а справа Bank2
  4. Обратитесь в ККК-Сервис на Тульскую, там вам обновят
  5. На 3.6/2.8 идёт один блок, на 2.6/3.2 другой. Если на 2.6/3.2 у нас есть новый а наличии правда 30рублей стоит
  6. Ну если чего, пишите, звоните...
  7. Ктоже вам это скажет не увидя автомобиль. Нужно машину смотреть что там с маслом творится в коробке.
  8. Нужно смотреть что в коробочном масле плавает там система охлаждения Акпп тоже через основной радиатор проходит
  9. Только его тоже смотать легко-)
  10. К сожалению по НЕМЦАМ, а в кадиллаке ничего подобного нету-(
  11. Разъём выше в районе крепления пластиковый. Ты его может изза Локера не видишь
  12. americanets
    Код ошибки.
    Когда повреждены/не работают датчики ABS загорается лампа ABS. To TC - читайте ошибки компьютером
  13. americanets
    Насос гур или рейка
    Да на самом деле да, всегда оказывалось в нем... У меня на ягуаре сейчас точно также отдался-)
  14. Лёль йоу. А чее за изделие от Elite? Дай линк в лс
  15. Ну дак возьмите диагноста с компом и наглядно продемонстрируйте ему проблему, в тот момент он увидит сканером ошибки... А так сейчас по советам наменяете еще чеенить-)) Дело не в адаптациях и не в катализаторах... Больше похоже на пробой зажигания в каком-то горшке. Для этого есть Misfire graphic, он определит в каком, НО В ТОТ МОМЕНТ когда "кошка есть"... Вприципе там конечно и история накоплений быть должна...
  16. americanets
    Гидрокомпенсаторы
    Они там вобще есть -)
  17. Заедете в сервис да посмотрите почему чек моргает ( это может быть совсем не связано ни с катализаторами ни с заслонкой). Разбиратся с этим дело авиатехников а не пилотов-)
  18. americanets
    Насос гур или рейка
    Может на холодную просто обороты выше когда заводишь машину. Либо насос бракованный либо жижа плохо проходит где-то. (Например через фильтр бачка).
  19. Ну реально то реально только не очень правильно. У тебя RWD или AWD? Учти что они разные.
  20. americanets
    Рулевое, тяги, рейка
    EV80958 но могут как подойти так и нет, мне на рейку по внутренней резьбе не подошла. Только методом проб или замера резьбы старой.
  21. Стучать может чего угодно (поршень, шатун, муфта фаз). Насчет мисфайра нужно подключать TECH и смотреть в какие конкретно моменты и в каком цилиндре он происходи...
  22. Неее можно еще поплакатся-)) Типо заказывал шлюх в салоне по 3000р, а теперь на трассе по 1000р беру -(((((((
  23. Либо насос бракованный попался либо была другая причина (например бачок)
  24. Бери 25900771 короче считай что это новый и шкив к нему обязательно
  25. Только вот бывает что еще насосы дохнут, и поршень с жижей и фильтром уже не помогает без замены насосика...
