TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    Какое масло хорошее,для xt5?
    На выбор https://www.gmdexos.com/brands/dexosr/index.html
  2. TuneStation
    Прошивка магнитолы
    Прошивки при таких дефектах ничем не помогут. Замена.
  3. TuneStation
    Проблема при замене АКПП
    Сгоревшие фрикционы это лишь следствие иных причин. И просто замена ровно ничего не даст, сгорит также и предельно быстро. Теперь задача найти все причины, почему горели фрикционы. И устранить.
  4. TuneStation
    А еще может быть так, что Ваша родная коробка в куда лучшем состоянии, чем то что Вы купили для ее замены.
  5. TuneStation
    Там сварены (сварка трением) какие-то/какая-то фрикционные муфты. Но это и не очень важно. Так как при ремонте коробки фрикционы и стальные ответные ставятся новые. А также новый гидротрансформатор. И если соленоиды отдельные, не единым блоком, то как минимум меняются соленоид управления линейным давлением и соленоид управления блокировкой гидротрансформатора. А также все втулки коробки тоже надо новые. Ну и весь Overhaul Kit, все резинки и пластиковые детали уплотнений. Это то что не обсуждается при ремонте. Остальное по факту и состоянию.
  6. TuneStation
    Ну и когда надоест за свои деньги перебирать металлолом со свалок, может вспомните слово такое - "ремонт"
  7. TuneStation
    Как победить подобное? Очень просто. Установить исправную коробку. Вместо коробки со сваренными в единое неделимое целое фрикционными муфтами. Что это так проверяется просто. Отключаете все разьемы которые идут на соленоиды. Переведя тем самым в чисто гидравлический аварийный режим. В этом режиме ЛЮБАЯ коробка мира имеет ОДНУ передачу вперед (и не первую) и передачу назад. Если же у Вас автомобиль продолжает ехать на N- коробка сварена.
  8. В раздаточной коробке включен режим 4WD или 4WD Low. В общем не 2WD и не 4WD Auto. Или же при режиме 4WD Auto фрикционная муфта по каким-то причинам мертво сжата (или сплавлена в единое неделимое целое).
  9. Лампочки H16 вставить в штатные фары и подключить их ну совсем никак ? Для этого надо обязательно фары купить, где это уже кем-то сделано ?
  10. TuneStation
    Куплю повторитель поворотов.
    На Opel такие же стоят, оттуда собственно на Cadi EU и взяты. На каких моделях вот точно не помню. Поищите от Opel, проще найти.
  11. А этого более чем достаточно.
  12. Когда ничего не помогает, прочитайте наконец инструкцию ! Owners manual. Доступен бесплатно на сайте производителя.
  13. 1. А это как ? На прямом впрыске чистить форсунки. Чего там чистить? При давлении 100-140 атм любые загрязнения режет как нож масло. Сделана непонятная работа. 2. 3. 4. Еще одна еще менее понятная работа. Как свечи и провода влияют на обогащение смеси? Если мотор откровенно не троит, если работают все цилиндры. Зачем это делалось для устранения проблемы P0172 тоже не понятно. 5. Если бы ну предположим чего-то не так было с ТВНД, то ошибки по превышениям пределом коррекций были бы по обоим половинками двигателя. А когда только по одной- а с какого бока насос-то? Пустая трата денег и времени. 6. Чистить пленочный ДМРВ- тратить время на ветер. Ничего от "чистки" в его характеристике не изменится. И если бы предположим поплыл MAF, а почему тогда превышение пределов коррекций только в одной половинке мотора ? Почему нет во второй, ведь MAF общий для обоих. 7. Ну уж а заслонка :):) Она-то как может повлиять на смесеобразования в двигателе? Итого. Сделано много разной работы, абсолютно не нужной в данной ситуации. А нужной- замена форсунок с очень высокой вероятностью. Не видя автомобиль поставить точный диагноз конечно невозможно, мы сейчас в гадалки играем. Может и датчик кислорода быть причиной, и даже катализатор итд итп. Но если этот автомобиль ездил на низкооктановом (ниже 98RON) топливе- то выход из строя форсунок гарантирован. Причем достаточно быстро. Типовая в общем проблема.
  14. Как же все стало сложно-то.... Элементарные вещи делать разучились
  15. Токарные станки перевелись все в Симферополе ? В чем проблема изготовить втулку ?
  16. Выбросите Ваш "каталог". Настоящий online и под платной подпиской. Ступицы у Вас все 4 одинаковы. Оригинал GM- это подшипники SKF, а совсем не Iljin
  17. Совет. Заедьте к настройщику и попросите отключить переключение 3-1. Переведите в секвентальный режим- 3-2-1. И напишите, изменилось ли что-то после такой операции
  18. Ну так и стоит разобраться. При чем тут зольность и вязкость ? Это арии из разных опер.
  19. Опыт эксплуатации LLT, LFX, LF1, L86 с течении уже сотни и более тыс км на маслах ACEA A3/B4 с их высокой долей сульфатной золы показал, что про LSPI увы еще одна сказочка. Напугать пользователей чтобы лили что там им прописали, в смысле масла. Побыстрее моторы помрут, больше денег за запчастях многие заработают. Оно ведь ну ничего личного, только бизнес. Хотя эффект LSPI возможно и может иметь место. Если мотор уже мертв, если он ведрами потребляет масло. Что конечно же даст большие отложения в камере сгорания. И тогда LSPI может и проявится. И то МОЖЕТ БЫТЬ, потому что практически этот эффект никто почему-то на практике не наблюдал. Никто нигде из владельцев почему-то это не описывает. Но когда мотор исправен и расход масла от замены до замены не превышает четверти литра, ни о каком LSPI речи нет точно.
  20. Да, еще одно важное замечание. Исправный двигатель обычного (не трекового) автомобиля МАСЛО НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ. От замены до замены (5-6 тыс км) при любых условиях эксплуатации не более 250 грамм. И то это много. Мои автомобили за такой пробег и 150 не потребляют, уровень по щупу не падает нисколько, ни одного мм. И если у Вас необходимость доливки масла - благодарите предыдущих владельцев. И себя. За тот самый Dexos, и вязкость 20-30 при 100С.
  21. Ну давайте тему матерного слова Лукойл разовьем. Вопрос к Вам. А на каком присадочном комплексе производятся эти масла ? С учетом что Россия пятый год под санкциями. А присадочных комплексов в МИРЕ производят 3-4 компании. Как вот Вы думаете ? Я к тому что Лукойл ДО СВО и Лукойл теперь - явно сильно разные вещи. Ну по остальному Вы наверное уже поняли. Я в бога Грету Тунберг не верю. Глобальному потеплению не поклоняюсь и в партии зеленых не состою. Потому допуски разные игнорирую. И потому мне вот как-то на сульфатные золы и другие жуткие вещи наплевать. LM Synthoil Energy 0-40, Amsoil Signature Series 0W-40 и Mobil Extended Life 0-40 - это все ACEA A3/B4. То есть масло с НЕ ОБРЕЗАННЫМ В УГОДУ ЭКОЛОГИИ присадочным комплексом. Далее смотрите у приглянувшегося конкретного масла содержимое присадочного комплекса, вес отдельных частей. Смотрите данные высокотемпературного теста масла (тест на стабильность присадок в основе при большой температуре). Итд. Если все нравится- применяете в своем автомобиле. Хороших масел в мире много. Но правда плохих много-много больше P.S. Нынче FS в РФ можно применять если он с любого из трех заводов в USA. Или с французского завода в городе Гравеншон. Иные категорически не нужно.
  22. Обьясните, люди добрые. Зачем вам так нужны какие-то допуски ? Вы очень ратуете за экологию планеты ? Грету Тунберг за ее идеи любите ? А вот ничего, что показанное тут маслице имеет щелочное число 7-8 ? А ничего кто горячая (при 100 С) вязкость еле-еле почти до 11 дотянула ? А ничего что испаряемость аж 6-9 ? Ну наверное надо смириться, правда ? Во имя что страшной-страшной серы в маслице меньше процента. Планета спасена! P.S. А ZIC вообще слово матерное... Как и все эти екслайны итп
  23. TuneStation
    Кадиллак флитвуд
    Сканер Tech1A. Либо Vetronix MTS-3100, полноценно повторяет функционал Tech1A.
  24. А скорее всего ничего не делали, только деньги брали. Так как T87 TCM ручками как-то не правится, блокирован. А калибровки от другого рынка если и имеют какие-то отличия, то уж к дефекту явно отношения это не имеет. То что вызывает дефект одинаково в калибровках разных рынков.
  25. Причина ясна и банальна. См настройку Shift speed, Pattern normal, в программе управления коробкой. Ликвидируется это тоже очень просто, за 5 мин.
