Ыкс
Все публикации пользователя Ыкс
Автоматическая система торможения (та что в комплекте с адаптивным круизом)
Ыкс ответил в тему пользователя Ыкс в SRX 2010 - 2016
Начал быстрее проезжать в узкие ворота в подземной парковке и уже два автоторможения словил в них) Там справа и слева по 5 см от зеркал и сверху проем достаточно низко. Видимо при скорости выше 4кмч машина иногда вылавливает их как цельную стену. Вчера вообще жестко встала машина, будто вместо проема стена была)) Так что не знаю как на других экземплярах, мой требует медленной езды в такие узкие проемы) Круиз тестировал в проливном дожде - все работает на удивление четко, радару дождь не помеха, интересно как в снег работает) -
Ну там в инструкции подразумевается наличие прибора для прописывания. Там просто процедура как включить этот режим прописывания и переключаться между датчиками.
Разрядился аккумулятор за ночь.
Ыкс ответил в тему пользователя Сергей1543281241 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Вот и у меня как-то очень быстро разряжается АКБ. Даже если просто в салоне сидеть с выключенным зажиганием, но горящим освещением салона, ну может пару раз багажник открыть-закрыть, напряжение на АКБ у заснувшей машины будет 12.3 вместо 12.6-12.8 как обычно, если в ней не ковыряться. А если не заводить дня 3, то напряжение будет уже вольт 12 в заснувшем режиме. Сигналка жрет с GSM, но даже если отключать сотовый сигнал у нее - все равно садится заметно. Не знаю как в отпуск ехать, оставить если машину с АКБ подключеным - разрядится поди за неделю. -
Ого, вполне доступные цены, я думал у нас каждый винтик как золотой стоит)
Не нужно) Спасибо за участие! Я заказал такую же на 64гб, завтра заберу. Пока все что тут рекомендовали у меня работало, так что думаю и эта пойдет.
А там трещщетки какие-то есть, которые когда издают звук не портят диск?) Или когда слышно - то уже пора полтинник отложить на новые диски тормозные?))
Ну у меня музыка вместе с аудиокнигами идет в комплекте. Плюс она копится постоянно, а старую не хочется удалять, т.к. новую хорошую не так просто найти) А видео из mkv в FullHD конвертируете в avi или прям с BluRay? И какого разрешения итоговый файл получается?
А эта флешка работает в разъеме под экраном ГУ? Я думаю ее как раз под музыку взять, а ту мелкую на 32 гига оставить в задней консоли.
Камрады, раз в неделю приходится проезжать по раздолбанной дороге во дворе, дыры в асфальте 10-15см глубиной одна за другой. Еду всегда медленно и слышу сзади периодически потрескивания глухие. При этом лежачие полицейские, если ехать ровно, тихо проходит. Это у нас такой гибкий кузов, что он весь играет или может полка задняя при изгибе такой звук издает? Или панели пластиковые с крышкой багажника где-то промазать силиконом надо? Такое ощущение, что когда машина совершенно новая была таких звуков не было, они появились уже после многократных проездов по такой дороге. А как на старой машине было со звуком я уже и забыл. Помню только на тестдрайве Туарег хрустел, когда я на бордюр залезал в нем.
Как должно работать автоматическое снятие с ручника?
Описал это дело на американском форуме - там у одного всегда снимается при переводе на c P, у другого как у меня в 1 случае из 10 не снимается. Обитающий на форуме представитель Кадиллака в личной переписке предложил писать письмо епропейскому представительству, т.к. они не суппортят никакие другие страны кроме США. -
у меня - нет. Да все работает, попробуй поставить на ручник, а потом не нажимая клавишу нажать газ..... Ыкс, я на ручник только на горке ставлю и снимается он почти всегда сам. Так Паркинга хватает. Почти всегда? Т.е. тоже что ли бывает, что не снимается автоматом? Кстати если на паркинг ставишь и машина немножко откатывается до зацепа в АКПП это ей не вредит? -
Но как я понял из инструкции злоупотреблять таким снятием не стоит. Это скорее защита от забывчивости, чтобы с ручником не ехать. Я помню как-то на переднеприводном Форде несколько километров зимой пилил на ручнике, заметил только на стоянке, когда непривычно сильно давить на газ приходилось) -
А обычно перед поездкой сам снимаешь с ручника или пользуешься этой системой, когда она автоматически снимает при переводе из P? Проверял и в горку - практически всегда снимала автоматом, но изредка таки не отключает парковочный тормоз. И моя теория с установкой тормоза после того как ставлю на P и отпускаю тормоз, тоже не оправдалась, было пару раз, когда не снялось. Т.е. пока я не понял от чего зависит, может там какой-то контакт в селекторе коробки плохо работает и до парковочного тормоза не доходит, что пора отключаться. Остальные то действия при переключении всегда проихсодят. Ну например камера всегда включается при заднем ходе. -
А, у меня до сих пор в столе e52 лежит))) После нее Айфон4 был откровением того, как все может быстро, плавно и очень детально работать)
Да на эту кнопку надо чуть дольше давить, касанием часто не срабатывает, это похоже на защиту от случайного нажатия)) А на 2011 получается даже с пароковочного тормоза при начале движения не снимается машина? -
Да вот еще один нашелся ее владелец - с американского форума у человека 2015 модельный год и так же снимается автоматом с ручника при переключении с P на D. Это новая какая-то фишка в 2015м.г. добавилась, а описать в мануале забыли похоже. Как масложизнь истечет покажу это на ТО дилеру, но мне кажется они будут не в курсе о такой опции) -
Ага, на контакты и на мультимедия, вроде даже и про смс был вопрос. На все давал разрешение. И если в настройках телефона посмотреть на запись о Кадиллаке - там тоже галки везде стоят.
А у меня если желтый кружек долго крутится помогает у телефона блютус выключить включить - тогда быстро подключает. Вчера когда он автоматом не подключился нажал на подключение через меню ГУ - покрутился, не смог соединится, потом нажал еще раз - и соединился. Непонятно с какой стороны эти глюки. Смс сразу заработало или надо было как-то настраивать их? Может в телефоне что-то включить? Вроде бы у меня тот же Андроид 4.4. Попробую еще с Айфоном соединить, может просто моя модель телефона не совместима полностью с Кью.
Использую Sony Z1 Compact, машина при включении зажигания почти всегда сразу соединяется с телефоном ну и дальше все ок - контакты, звонки, музыка, не работает тоьлко просмотр и отправка смс. Но в очень редких случаях бывает так, что телефон не соединяется автоматически при старте. У кого-то так бывает или это баг с телефоном или с машиной? Телефон постоянно соединен по bluetooth с часами Sony, может еще и это конфликт создает. Ну и SMS у кого-нибудь работают? На каком конкретно мобильном?
Датчик качества воздуха (автоматическое включение рециркуляции)
А газелист все понять не мог, почему за ним STS по пятам едет весь в его паровозном дыму, да еще и поближе к выхлопной трубе норовит подобраться))) -
Может надо чтобы дымыща прям шел, не просто воняло выхлопом от впереди идущей машины) Попробую найти чадящий автобус, такие часто попадаются, пристроюсь в хвост) Может еще на пыльный воздух реагировать будет. Там наверное световой датчик - если воздух становится не прозрачным то он включает рециркуляцию. -
Сетка та что шла в комплектации с авто или какая-то другая?
Кстати, взял буклет про SRX. Там у всех комплектаций в таблице опций есть два разных датчика: UEC Датчик автоматического включения рециркуляции воздуха / качества воздуха. ASV Датчик влажности воздуха. Отсюда вопрос - если машина сама включает рециркуляцию - загарается ли ее индикатор или она это делает втихаря? У меня сколько я не ездил за камазами ниразу не засветилась эта лампочка, а если самому нажимать то гаснет лампочка режима AUTO. -
А мне дилер подогнал резиновый коврик в багажник с возможностью вырезать в нем по специальным канавкам длинные дырки под крепежную дугу. Т.е. она будет ездить как надо, и при этом остальная поверхность закрыта ковром. У меня коляска детская, как источник грязи, тут без коврика никак. Пока я ее заворачиваю в пакет, но все равно что-то просыпается потихоньку.
у меня 19.5 литра при средней скорости 15км/ч) двигатель 3.0, 2015 м.г. Предлагаю указывать среднюю скорость вместе с расходом, это хорошо демонстрирует режим езды - город с пробками или трасса.
