technick
Все публикации пользователя technick
  1. technick
    Сервис Задний мост
    у нас просто недавно делали такую операцию всю целиком-знал бы,пофотографировал бы все...(((
  2. technick
    Сервис Задний мост
    у меня пока времени маловато,щас доберусь до работы и оттуда выложу,че и как...
  3. technick
    Сервис Задний мост
    там все немного не так выглядит...по этой проблеме у ГМ есть бумага листов на 8,что,откуда и зачем...уровень масла в халдексе выставляется по показаниям диагностического прибора...я просто не заходил сюда-думал проблема давно известна...
  4. я бы этот пункт обвинения снял-этого не делают даже в пропиаренных клубных сервисах... с железным аргументом-"этого не делают даже у дилеров" в остальном косячат все-вопрос в отношении к исправлению собственных ошибок... Ну это уже эталонный сервис, ок) Но некоторые забывают прикрутить, отправив машину с наживленными гайками. В Дрим авто я старался, чтобы мастера протягивали колеса у клиента на глазах. Причем протягивали с "моментом". значит,ты такой же лошара,как и я...и как РЛД... потому что РЛД даже откручивают вручную..
  5. я бы этот пункт обвинения снял-этого не делают даже в пропиаренных клубных сервисах... с железным аргументом-"этого не делают даже у дилеров" в остальном косячат все-вопрос в отношении к исправлению собственных ошибок...
  6. technick
    Загорелся чек!!!
    стоит подъехать куда-нибудь и почитать ошибки на всякий случай...могли вполне зацепить какой-нибудь жгут либо не защёлкнуть до конца разъём... чтоб не получить сюрприз где-нибудь в дальней дороге...
  7. technick
    Клаксон - изменился сигнал
    ну так-то они слева оба рядом должны стоять...
  8. поэтому самые головные секретки выдумывают те, постоянно ищет неисправности...у меня есть пара в запасе после таких же плясок с бубном...
  9. мож,ты забыл её выключить?
  10. АХАХАХАХАХА!! слушай, температурные датчики в автомобилях имеют отрицательный температурный коэффициент...например первый параметр для датчика температуры ОЖ замеряется при минус 40 градусах и составляет 100.7 кОм,последний параметр замеряется при 150 градусах и составляет 47 0м...я думаю, что с ДТВВ такая же петрушка...при таком разбросе параметров как у тя, это как мертвому припарки... по идее температура впускаемого воздуха при таком сопротивлении градусов 180... но ваще жму те руку за несгибаемость...
  11. ну ты настырный... сервис принципиально игнорируешь..
  12. но даю 99%, что сам ТС не починит никак-даже если поменяет по кругу все датчики,ЭБУ ДВС, моторный жгут и аккумулятор... имхо...
  13. да это не идеи...это регламент GM... выложить не могу по идейным соображениям-тут модно в ЛС, а у меня ЛС нет... жду, когда питерские партнеры клуба окажут помощь клубню, а потом готов выложить скрин своего решения...
  14. technick
    GM Service Manual v09
    обычно до...
  15. ставлю не на них...проблема в том, что некого попросить сделать нужные проверки, поэтому моя уверенность основывается лишь на предыдущем опыте...
  16. в целом зачет...но я бы пошел другим путем-более простым...
  17. на предварительный диагноз по твоей проблеме надо не более получаса...странно,что наш клубный партнер в Питере не горит желанием тебе помочь-зачем тогда они нужны...
  18. там опять же есть определенная процедура поиска,но мы щас отталкиваемся от самого простого...
  19. да потому что ноги не оттуда растут...
  20. technick
    Датчик двери
    дорого яичко ко Христову дню... я предложил самый быстрый и бюджетный вариант... заниматься колхоз-тюнингом по замене концевиков в замке можно... но это на своей машине...на клиентской я этого делать не буду...
  21. technick
    Датчик двери
    все контакты у меня в подписи-звони,записывайся приезжай))) не факт,что будет моя смена,но это не имеет значения...
  22. если есть сервисная книжка, там должен быть регламент обслуживания... я нашел только на инсигнию с мотором A28NET,в принципе такой же мотор... замена приводного ремня производится каждые 120000 км... ролик при этом не меняется...
  23. technick
    Датчик двери
    Mediakitchen извини, братан, нет у меня лички... данная опция мне недоступна,правда в своде правил такое наказание-урезать аккаунт-я так и не нашел... так что уж как-нить сам давай...
  24. technick
    Датчик двери
    лови
  25. technick
    Датчик двери
    цифра шесть-блок управления пассажирской двери...
