technick
Все публикации пользователя technick
  1. technick
    Актуатор печки
    проверь вращение заслонки руками и посмотри на изменение температуры...
  2. technick
    ходова
    я б те плюсанул,но,извини,нечем...
  3. у тя бак п-образной формы...а на бегемоте он прямоугольный без всяких заморочек...
  4. technick
    ходова
    помнится мне,не так давно,у тя были совсем другие планы...
  5. technick
    SRX 2011 - садится аккумулятор
    да,все так и есть... допустимая степень саморазряда АКБ 30% от емкости в месяц...однако,надо учитывать режим эксплутауии автомобиля в целом...
  6. это у тя на ситиэс...на эскалейде один датчик...за исключением машин с двумя баками..
  7. да, вполне...
  8. Sealand там реализован довольно сложный алгоритм контроля за уровнем напряжения...его задача удерживать уровень зарядки в рамках 13.4-14.9 В...в зависимости от разных условий и степени разряда АКБ... блок управления ДВС отправляет сообщение о неисправности при напряжении ниже 11 В или больше 16 В...
  9. ситуация тут не очень простая...и в принципе картинку можно сложить,но есть один момент,который вносит непонятки в мою цепь размышлений... но чтоб их разрешить,надо либо видеть машину самому,либо висеть на связи,с мастером, который будет заниматься ремонтом...
  10. Шеви-Плюс СПб...
  11. у вас в гене не может НЕ БЫТЬ выпрямителя напряжения...
  12. попробуй съездить на Шоссе Революции, 86...там у них электрик неплохой был...
  13. уверен...в MSM...
  14. на 2007 году номер предохранителя 61...
  15. тетенька,дайте попить, а то так есть хочется, что спать негде... F58 ALC/COMP 40A
  16. желательно сделать крючок из электрода и открутив, подвесить компрессор, а потом отсоединять шланги и разъём...один шланг лучше отщёлкнуть от заднего левого амортизатора...
  17. внутреннюю гайку когда будешь откручивать,головку не урони))
  18. трещётка на 1\2, длинная головка на 13... три гайки отворачиваешь-две снаружи, одна внутри рамы...наружние отворачиваешь не до конца-на 5-6 оборотов, этой же трещёткой осаживаешь болты внутрь...так же не до конца отворачиваешь внутреннюю...разъём, три шланга...и вытаскиваешь вправо-вверх...
  19. не... у меня просто голова,которая работает на сервис... а вся писанина здесь(если брать технические разделы) для тренировки мозгов...)))
  20. во,точно!УРА! а я всё вспомнить не мог...чё-то в голове "атака" всё вертелось... http://www.12v.ru/site.xp/053056050124056052055124.html только дядя дороже привозил...хотя мож, у барыг каких брал... Я ток не понял как заряжаются акб при этом когда не используется второй акб там два режима-автомат(по напруге) и принудительный через кнопку...
  21. во,точно!УРА! а я всё вспомнить не мог...чё-то в голове "атака" всё вертелось... http://www.12v.ru/site.xp/053056050124056052055124.html только дядя дороже привозил...хотя мож, у барыг каких брал...
  22. дядя просил 100 Ач- это навскидку просто...ежу понятно, что лучше подобрать без переделок...
  23. да просто не у кого спросить-каков эффект, а так-конечно, можно...
  24. посмотри EXIDE PREMIUM... из всех, что я встречал, лучшие на мой взгляд... ну вот типа такой... http://autopartslist.ru/catalog/view/id/118716
  25. боюсь, даже на новой сотке это недостижимые мечты...
