el
Full Member-
2
Все публикации пользователя el
Помогите пожалуйста не заводится Cadillac SRX 2004 4.6L
el ответил в тему пользователя Nauruz в SRX 2004 г. - 2009 г.
:D На всякий случай проверь, а для начала просто рукой "пошуруди" многопиновые разъёмы на блоке ABS. Подбраться лучше снизу, от правого переднего колеса, немного полуостегнув-отогнув пластик арки и защиты двигателя. Они (разъёмы) на нижней сторонке блока. Лучше с ямы или подъёмника. Чуть плохой контакт там и машина не заводится. Панель горит, а на поворот ключа- ноль. -
Да, конечно, согласен. Но паять в этом случае- это громко сказано. Больше подходит термин- лудить))))))) Гораздо труднее другое. У меня, так как я первый датчик купил, то когда сдыхали последующие остальные 3, я менял батарейку в свободном, неустановленном в данный момент, датчике. И при установке его на машину- нужно было всё прописывать заново. А если учесть то, что процесс этот на этих машинах очень... капризный, а уверенности, в то, что починенный датчик уже работоспособный- не было, то всё это превращалось еще в ту развлекуху)))) Еёёёё!
а что мешает отпаять!!! ну, и если уж вникать- в оригинале там стоит вариант батарейки с "заводски"))) приваренными выводами-контактами. Обрезать верхний- нет проблем, нижний трудновато. Я на первом датчике помучился и всеже сделал. Выводы от старой батарейки остались и я к ним припаял новую батарейку. А в следующем, уже -нахера козе баян- просто вырывал-отламывал старую батарейку от платки, а новую припаивал проводками прямо к этой платке. Дел-то: чуть больше отчистить черное г..., чтоб освободить край печатной платы. Совсем не трудно. Разговор о минутах. 1300 рублей- это, наверное, очень мало, но больше, чем 1-2 евро за батарейку. Если прибавить к этому, что первый датчик, когда он вылетел, я, по-дури, купил у официалов что-то к 100 евро, то никакой алиекспресс уже не избавит от засевших в голове тараканов))))
Кроме батарейки нечему дохнуть в этих датчиках. Давно все поменяны и работают не жужжа))) Сам процесс замены, конечно муторный, но выполнимый. Вся трудность в долгом и нудном ковырянии "ножиком", того черного г..., чем залита эта батарейка, и последующем впаивании новой. В общем, если сам не можешь, попроси кого-нибудь, кто порукастее Батарейки подходят любые! Можно из близлежащего супермаркета!, лишь бы влезли и были на 3 вольта. У меня все разные. Не помню уже какие. Обратно заливать не обязательно- можно хоть на клей, хоть верёвочкой привязать или изолентой залепить. Я замазываю сантехническим силиконовым герметиком. Белым, дешёвым и вонючим. И ножичком разравниваю, как тортик. Красиво! :D
Помогите решить некоторые вопросы SRX 2008 г.в. 4.6 L
el ответил в тему пользователя reynolds4 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Кому-то и кобыла невеста.. © -
6/ Штатные динамики, хоть они и как бы Bose, совсем не очень. Если сразу решать вопрос- снимай и по размеру и дыркам крепления (и на 4Ohm) в магазине подбирай, что-нибудь получше и посолиднее. Сразу пару меняй. На сколько карман позволяет. Выбор сейчас- огромен. -
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23928.0 Если совсем в лесу, попробуй добраться, снять переднее левое колесо, и как-нибудь, полуотсегнув и отогнув пластик (подкрыльник или как там он?...) просто рукой пошурудить эти разъемы...... У меня было, что я их просто не до конца (плохо) воткнул и машина вообще никак не реагировала на попытку завести её. Приборная панель при этом загоралась и тишина.....
Моя очередь. опять про разъемы ABS)))) Там своеобразный, как-бы сдвоенный, многопиновый разъем(ы). С не менее своеобразной фиксацией их. Контактики сделаны так, что если не аккуратно вставлять))), они как бы задирают резиновые уплотнения в ответной части. То есть контачат, но не совсем так, как задумано. И как бы создают в будущем очаги возможного подкисания... Любая пшикалка Сontact Cleaner и без перекоса подключить взад. Про дополнительную фиксацию разъёмов стяжками уже писал- и не раз))))))))))))))
Мерцает свет, проблемы по электрике.
el ответил в тему пользователя ICE_TMN72 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Может и глупый вопрос- в аккумуляторе уверен? -
Каждый раз, при виде упоминания по теме ошибки тракшина, отписываюсь. И не лень!!! Ты всё, что тут более умные люди советуют, читай, анализируй, если надо даже конспектируй и тд. и тп... Не навредит! А тем временем сам (или механик, которому доверяешь) проверь состояние много-контактных разъемов на блоке АBS. Они снизу блока, добираться тоже снизу, от правого переднего колеса, "полусняв" пластиковую защиту. Диагностики, компьютеры, мозги, ступицы, датчики скорости в них, важно сморщенные лбы, убитое время, а надо было отсоединить разъёмы, не спеша пошоркать там и сям зубной щеткой (со спиртом ), поставить обратно и притянуть разъёмы несколькими пластиковыми стяжками, сильно, но нежно. Для надежности и дальнейшего спокойствия. Прям вокруг всего блока. ))) 15-30 минут, 0.50 копеек и уже почти 2 года безошибочной работы данной системы)))))))))) ЗЫ обязательно батарейку не забудь отсоединить, если надумаешь))))))
Нужна помощь! Вибрация на руле SRX I.
el ответил в тему пользователя AndreyOwl в SRX 2004 г. - 2009 г.
Спасибо большое. То что надо!))) -
Чтоб не плодить темы. Подскажите, пожалуйста, циферку момента затяжки ступичной гайки. awd. передней. -
Тогда, действительно, скорее всего резина.))) -
Вроде никто не вспомнил про тормозные диски. Тоже вариант. Они ж у нас из кухонной фольги, чуть неправильно в лужу въехал и готово)))))) -
так... не вникая... по-дилетански. похожий случай был на Паджерике-спорт. Тоже перепутал полярность, потом полный ноль при попытке завести. Прозвонил всё, что мог, все предохранители с выниманием, всё было норм. Тот предохранитель, который врал, тоже звонился, но как оказалось звонился без нагрузки, а по месту, и под нагрузкой, был трупиком. Пока не заменил на новый.....долго соображал, пока догадался... Мощный, выглядит, как маленькое реле (нечто синенькое, квадратненькое и прозрачное сверху), ампер 15-20, а то и больше (не помню!)..., первое, что в цепи по +су батарейки стоит.... Вряд ли в целом эта железяка отличается от той... Поковыряйся в этом направлении. А вдруг!
https://lenta.ru/news/2016/10/24/analoganet/
el ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Вопрос по этому nivomat. Тот же RockAuto предлагает несколько вариантов обычных аммортов на зад. Термин nivomat присутствует только в описании SACHS (444227). Интернет подсказывает, что эта тема- "nivomat" придумка и, типа, патент от SACHS. Значит ли это, что в аналогах от того же ACDELCO (540252) или MONROE (40055) этого самовыравнивания-нивомата нет? Или есть, но не упоминается по патентно-правообладательным делам? -
Путаница есть небольшая с этим полным приводом SRX. Пытался разобраться- плюнул. Такая заводская аббревиатура, сякая....Без разницы. Получается что абсолютно все SRX сходящие с конвейера- есть заднеприводные. Полный привод -просто добавочная опция. Нечто вроде сетки от собак в багажник. (по-крайней, мере касается моего тоже почти 7-го года и тамошнего выпуска, про Калининград- не знаю) Когда покупал машину в Германии- сразу прикололся, что по документам RWD, хотя все говорило о том, что она AWD- (наличие раздатки, то-сё, тот же шильдик на багажнике с 4-кой) Здесь, когда местные документы оформлял, естественно, она так и осталась заднеприводной) Может все от того, что полный привод у нас - левоватый))))) С Наступающим всех!)))
Да, брось ты, какие там мемраны и всякие другие нано. По-большому счету, такой же примитивный кусок пластмассы, как и 10-15, да, и 50 лет назад)))) И для "дыхания" и вентиляции стоят такие же пластмассовые трубки загнутые вниз. Кстати, пошуруди в них проволочкой, вдруг засорились))))))
Еще, на всяк случай, посмотри, что за "лампочки" стоят в габаритах. Если стоят led, попробуй поменять их на положенные с завода лампы накаливания 5W5.(или как их там...) По-крайней мере, при моей попытке воткнуть туда led-ы, фара начала потеть, воткнул обратно обычные лампочки- перестала. Вернее и скорее всего, и там и сям - фара потеет по-любому и всегда (в той или иной степени), но при обычной лампе все улетучивается на порядки быстрее)))....
Обучение датчиков монитора давления в шинах (SRX 2007-2009)
el ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
Нет. Что одно колесо можно снять и менять, что сразу все. Можно, вообще, в другой город их увезти и там резину перекидывать.Никакой разницы и ничего не слетает. Главное следить за мужиками, которые меняют, чтоб сами диски местами не перепутали, а то показания тоже перепутаются... Я в прошлом сезоне с месяц подкачивал заднее левое колесо, оказалось правое спускало)))) 433Mhz- датчики стоят три синих, один желтый. Все уже "расковыренные" и батарейки поменянные. Всё работает. (433Mhz, наверное, не единственное условие, чтоб датчик прописался в данной системе. Была попытка покупки (совсем "задёшиво")новый, 433Mhz, тёмно-серого цвета, фордовский (по внешним обводам абсолютно аналогичен нашему "синему" и на том же британском заводике склёпанный). Запустить (прописать) его не смог. Может в условиях сервиса его и можно как-то прописать, но я всё делаю сам. Без сканнеров, с помощью перочинного ножика и пива. Обычно на попытки уходит ...ну, минут 30-40, хотя эти черти в мануале и написали, что необходимо и достаточно всего 5 минут))))) Всё делается деликатно и, наверное, индивидуально для каждой машины, но если раз поймал алгоритм (время спуска колеса, сигнал, мырг и горение следующего поворотника-пауза!!!-спуск следующего и тддд...), то особых трудностей этот процесс не вызывает. .... -
2 вопроса: сосок с датчиком и замена масла в АКПП.
el ответил в тему пользователя ustas66 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Эти соски с датчиками бывают совсем разных типов. Бывает, что сам датчик снимается и он синий, бывает, что приклёпан намертво и жёлтого цвета. Тоже самое про соски- бывают разные- разовые и на "гайке"- И все это многообразие различных вариантов может оказаться на одной машине. Особенно, если она вторичная))) Но что-то совсем мало верится, что спускает сам сосок, чаще притравливает нипелёк внутри его, и который меняется в любом шинном месте за копейки и 2 минуты.... -
Ты случаем не спец с этого самого ойл-майдана..... А то как дашь сейчас по башке лабораторным анализом...))))) Да, пофиг на этот самый Dexos2. С его там чем-то урезанным...или наоборот.... Где-то как то попалось, что нужен Dexos1, потом попалось, что Dexos2 как бы теперь заменяет 1. И пошло-поехало.... Дизельный- так дизельный. Но не очень капаясь, можно выяснить, что сегодня на рынке нужных нам масел с "бензиновым" допуском Dеxos1 ...раз..два и приехали. Зато "дизельного" Dехоs2 хоть попой...ну ладно..... достаточно. Значит ли это что автопром за лужей тихой сапой давно выпускает автомобилей с дизельным движком на несколько порядков больше, чем с бензиновым?... Честно говоря, почему то кажется, что если лить достойное 5w30, что с этим дексосом2, что без оного- разницы никакой и местная приверженность к нему не более, чем прикол. А почему бы и нет?))))
Здесь же как бы не ойл-клуб. Так что можно говорить просто так, от себя и без технический бумажек. После покупки машины сразу промыл и залил этот Motul Specific 5w30 Dexos2. Машину покупал сам в Германии и что было там залито- не знаю, но вряд ли какое-то совсем г... ... Мотул и матул- мотор работает,машина ездит... Отъездил на мотуле 2-3 смены. Потом после мотула попробовал оригинальное GM 5w30 Dexos2. Что характерно ровно в два раза дешевле мотула.)))) Сидел на нём долго. Разницы- ноль. Движок работает, машина ездит. Что на мотуле, что на этом GM присутствует небольшой жор масла, что харакерно для этого двигателя (3.6) и уже достаточно большому пробегу. (180...+) Сейчас перед зимой попробовал и залил LiquidMoly 5w30 4600, тоже как бы c известным, и уже озвученным, допуском GM. Причин перехода на Liquid- нет. Просто от радости к перемене мест и дизайн картинки на канистре понравился. И как бы вывод дилетанта. Написано на машине- хочу и нужно 5W30. Всё! Это ей и надо. Производитель до болта. Всё сегодня одинаковое. Чтобы не пели. И +- в одной цене. Главное и необходимое условие одно- постараться на левак не нарваться. Второе, но уже просто желательное условие- смена в срок или более частая смена. Я делаю просто- "перед зимой" и "перед летом". Плюя- и на комп и на пробег.))) А пацанов масло-теоретиков с ойл-клуба и других масло-гуру с просторов интернета почитать, конечно, интересно. Мало кто сегодня может так увлеченно и убедительно выполнять роль кота на крыльце)))) Но это на досуге)))))) P.S Так что, если решил, что хочешь именно Motul Specific 5w30 Dexos2 никого не слушай!!!! По вводным к твоей машине подходит? Покупай и лей!!! )))
Посмотри, как cостояние и заодно почисти многопиковые разъёмы на блоке ABS...
