el
    2
Все публикации пользователя el
  1. el
    Полная замена аудиосистемы
    4. Микрофон Не знаю, какая сейчас у тебя система, и тем более про калининградскую сборку, но если есть управление голосом входами "радио" и навигацией, то есть и микрофон. Кнопку на руле соответствующую жамкни, должен раздаться гонг и притухнуть звук, что-нибудь скажи- в ответ тётка раздраженно ругнётся, что нифига не поняла и попросит повторить. Посылай её. Микрофон есть.
  2. Ну, как бы разобрался, считаю, что нужно отписаться (Кому лень читать ниже, короткий вывод: проверьте состояние контактов и надёжность фиксации электрического разъёма на блоке ABS) ... Так и глючил у меня этот ср...StabilTrack. Лампочка то горела, то гасла, точных причин так и не выявил, то ли влажность, то ли сухость, то ли мороз...то не горит после завода, но на первой кочке загорается....то черт его знает, как и от чего. Где-то в октябре прошлого года был на диагностике. По другой причине, но лампочка StabilTrack как раз была в периоде горения, так что проверили и это. Вердикт точный и бескомпромиссный, век воли не видать- врёт левая задняя ступица. Менять.... Не знаю...., но как бы врал сервис, потому что, как раз эта левая задняя ступица была единственной из всех, которая и была уже поменяна. И всего, как месяца 2 к тому моменту. Да, не на оригинал, но не так же быстро..... В общем, забил я на это дело и продолжал ездить, как есть. Если короче: наткнулся на похожую тему, на похожем форуме, но за речкой. Тоже по глюкам горения и не горения этой Service StabilTrack System. Среди прочего, очень многие там отписывались и сетовали на разъёмы блока ABC. Мол,херовое крепление и фиксация, не удачное место и тд. и тп...и тд. и тп.... Еще короче: все делал по рекомендациям с того форума, у самого бы ума не хватило. не автомеханик никак)))) Добрался до этого блока АBS- Он у нас снизу, справа как бы сбоку около переднего правого колеса. Добирался с ямы, сняв пластиковую защиту двигателя и, полуразобрав, переднюю часть подкрыльника. (Можно добраться и с земли, сняв колесо и подкрыльник, но с ямы или подъемника удобнее.) Что делал: - отключил от батарейки землю. - отключил этот разъем от блока ABS. Он как бы сдвоенный.... Действительно- полная херня. Какая-то абсолютно левая система фиксации, какая там к черту герметичность, да еще в таком сыром месте. Хотя, на вид контакты были вроде и ничего.... Еще раз! я не автомеханик, больше по профессии связан с электроникой. С этой колокольни и сужу. Может все в мире разъёмы на блоках ABS так и выглядят. Не знаю, этот первый который увидел.... - от души пшикал купленным заранее Сontact Cleaner. На отсоединенную и ответную части разъёма и шёркал зубной щеткой. Туда-сюда, так и сяк и методом тырка (В общем, кто служил в Советской Армии- в курсе. Про Российскую- не знаю.... Давал высохнуть минут 5-7 и повторил процесс три раза. (Внимание!!! не г...типа WD-40, а средством для чистки электрических контактов. Их сейчас на любой кошелёк всяких разных...) -и дальше самое основное: вставил разъём обратно зафиксировал его штатным фиксатором и сверху, прямо вокруг всего блока, дополнительно притянул его 2-мя мощными пластиковыми стяжками (каждую собрал из 3 штук, нужно где-то см 40 с лишним), прямо сверху и фиксатора и проводов этого разъёма, пропустив эти стяжки с другой стороны между выходящими трубками тормозной системы. Затянул очень сильно, насколько смог, но аккуратно. Обращая внимание, как, на уже упомянутые, трубки с той стороны, так и на провода разъёма с этой. .... После того, как завел машину, лампочка StabilTrack погасла и больше ни разу! беспричинно! не загорелась. Мыргает иногда, как и положено ей, в зависимости от дорожных ситуаций. То есть система работает, как и должна. Время прошло....ну, будем считать с октября прошлого года. Ни одного ложного срабатывания! Конечно, по уму, всё это надо в сервисе, с заменой этого разъема и/или электронной части ABS, или всего этого блока ABS, а лучше вообще машину поменять.... И так далее.... Ну, так это же по уму, а не по жизни Буду рад, если кому поможет))))) ЗЫ Извиняюсь, что так длинно)))
  3. el
    Обдув с потолка
    Для начала набрать в гугле, например: "климат в Калифорнии" или что-нибудь похожее. то есть поболее узнать о местах, для коих в первую очередь и проектировался этот трактор. :D Не копай никуда, и никуда не смотри. Так и должно быть
  4. el
    омыватель фар.
    включение омывателя фар автоматически каждые 6 нажатий. После включения зажигания- первый раз всегда))) далее по циклам и при необходимых условиях: - включенные (горящие) в данный момент фары ближнего (и/или дальнего света) - достаточный уровень омывающей жидкости в бачке
  5. Есть дырочка с заглушкой на задней двери в районе замка. Предназначена как бы для таких случаев- аварийного открывания задней двери. Когда менял лампы в подсветке номера и всё разбирал, для интереса попробовал "симулировать" проблему и тыркая отверткой открыть замок через эту дырку. Шурудил и так и этак- нифига не получилось)))))).
  6. Была не дословно, но что-то похожее. Банально сдыхал аккумулятор. Тоже по холодам было. Перещелкай DIC на положение, где контролируется напряжение и посматривай почаще.
  7. el
    Задняя дверь
    У себя замечал, что если дверь открыть в ручную и не совсем до конца, даже чуть-чуть (у меня в гараже так, до конца открыть нельзя), то при закрытии и с кнопки, и с пульта, она ведёт себя не совсем адекватно. ...нет вроде закрывается, но больше чем нужно как-то жужжит, тарахтит по-другому и возмущается. Отсюда напрашивается возможный вывод, если амморты поддерживающие дверь начинают уставать и на данном этапе не всегда выдавливают дверь до упора- возможны глюки всего этого уникального механизма. Проверь на всяк случай.
  8. Понятно стремление сделать все это как можно меньше по размерам. Чем меньше получается обманка- тем приятнее. Наверное)))) Вообще не вижу смысла вырезать саму катушку из клапана. Зачем?, что под капотом места в дефиците? Сделал "обманки на перёд" просто вытащив клапана и разместив их вдоль крыльев в пустых углублениях, которые там имеются. Как бы специально для этого. И не мешают, и почти не видно. И штатные провода с ответными фишками также встают. Про задние- тем более. Там под обшивкой- места не меряно. Ни в коей мере я не хихикаю над этой сделанной работой и выложенным видео. Всё очень достойно! Просто мнение.
  9. el
    Подрулевой переключатель
    Постарайся всё же снять переключатель и делать всё на "столе".ˇ Нужно все же попытаться затянуть все 4 желтых этих саморезика, а не два, которые доступны в установленном положении переключателя. (ответная часть (место(а) куда заворачиваются эти саморезы) там очень тонкое...мм 3+ , и, действительно очень слабое. Идеальное решение- это вообще нафиг высверлить все четыре точки (конструкция позволяет) и поставить вместо саморезов- шпильки на гаечках. Тогда это байда прослужит точно дольше, чем вся остальная железяка в целом Я так и не снимал свой переключатель, но еще раз вскрывал кожух руля и поставил такую сквозную шпильку (читай: длинный болтик. троечку) вместо левого нижнего желтого самореза. Просто вставил тонкую плоскую отвертку и насквозь проковырял ответную часть. С месяц уже без проблем. Но что-то подсказывает , что желательно и нужно сделать это со всеми четырьмя саморезами. ... В общем, если руки на месте- разберёшься)))))
  10. el
    Вопрос про жидкость для ГУР
    TuneStation, значить ли твой ответ, что я могу добавлять купленный ACDelco 10-5074 / 19329450? При условии, что в машине скорее всего залит старый part-номер GM 89021184 (красного цвета), а этот прозрачный. То есть вопрос остался- можно ли их смешивать?
  11. Честно прошерстил по поиску, но не получилось найти ответ. Вопрос в следующем: нужно добавить жидкости в ГУР. Поиск по VIN и инфа этого форума говорит, что нужно лить: GM 89021184 или GM 1052884 (или GM #89021185 ) разница в ёмкостях бутылок.... Аналог от ACDelco AC-105031 (вроде как...) Местный серый представитель US машин продал: ACDelco 10-5074 / 19329450 Со словами, что эта более новая замена вышеперечисленного. Когда собрался добавлять, увидел, что жидкость залитая в ГУР у меня имеет красноватый оттенок. Эта прозрачная, ну, или желтоватая по цвету. Понятно, что если менять полностью- подойдет. Но можно ли добавлять - то есть смешивать? В общем- запутался)))) Просветите, кто близко к теме)))) Спасибо! PS Вот нашел еще такое упоминание о очередной какой-то замене part-номеров: It appears that these part numbers have been superseded once again!! AC Delco #10-5030, GM #89021182 is now 10-5073, GM #19329448 (32 oz) AC Delco #10-5031, GM #89021185 is now 10-5074 (I don't know the GM#) (16 oz) Еще больше запутался))))
  12. el
    фара.Вопрос.
    Скорее всего- лампа. Моргала- сдыхала, влага в фаре есть всегда, работающая нормально лампа ее выгоняет. Для начала, конечно, для проверки поменяй их местами. А когда будешь покупать новые- не мелочись. Хороший и проверенный магазин, и оригинал от Osram или Philips.
  13. el
    шины R20.Вопрос.
    читаешь этот форум, одно из самых часто встречающихся утверждений, что "колхоз кадилаку не к лицу". Спорно, но ладно)))) Обвиняемые в этом обычно протестуют, но не сильно. Как бы внутренне соглашаясь. Чем колхоз с не рекомендованными колесами отличается от любого другого колхоза? Только одним! Незавершенностью! Поставил более широкие колёсы, будь добр, выложи периметр лобовухи монетками! Рублевыми, евриками или какими другими... И обязательно на торпеду собачку. Которая башкой мотает. Иначе- нет гармонии!
  14. el
    Покупка SRX и вопросы
    Колхоз и Сadillac есть почти синонимы. Там...выше...твой пункт Nr.2 Как закончишь свою личную эпопею с задними (а потом и с передними) аммортами, можешь смело назвать свой SRX автомобилем им. Ивана Бровкина..... Скорее всего.... :D
  15. el
    по пункту 3. на днях просто менял)))) 1. Надо снять накладку, которая закрывает радио, климат и тд..., начинается с верха торпеды- заканчивается с обоих сторон около сидений. Снимается легко- пальцами на самом верху торпеды подцепи и потихоньку снимешь. Только без дури и не спеша. И не забудь до этого пластмассовую заглушку снять, которая между подстаканниками и деревянной накладкой рычага передач. 2. Деревянная накладка сидит на велкро (на липучке), верх потяни, ближе к сидениями и она снимется... 3. Теперь желательно полуснять подстаканник. Иначе к лампочкам не подобраться. Шторку открыть, отжать четыре защелки,... четыре болта- самореза, чёрные,...... подними подстаканник насколько возможно. 4. Дальше надо снять саму пластмассовую накладку на которой буковки и знаки +-. Нужно отжать 4 белых пластмассовых защелки, в глубине, по периметру. 5. лампочки накаливания 2 шт. Т5 1.2W 12v. В голубых резиновых гандончиках. Одна для букв, другая для +- Вытащить держатели с лампочками не трудно. Трудно их запихать и зафиксировать обратно. (поэтому я сразу выше посоветовал полуснять подстаканник. Иначе не подобраться. Также советую, для облегчения процесса, освободить весь жгут, который идет к этим лампочками. Там в глубине он зафиксирован в пластмассовых держателях. Отвёрткой выковыривается и засовывается обратно легко. ... Я поставил светодиоды под стандарт T5. В любом автомагазине их сейчас есть.))) Копейки. Цвет сначала попробовал синий, но он получается гораздо темнее остальной подсветки. Так что, если будешь ставить светодиоды, бери белый- самое то по общему цвету получается)))))) Написал много. Но работы на 15-20 минут))))) https://www.google.ru/search?q=t5+1+2w+12v&newwindow=1&biw=1324&bih=644&tbm=isch&imgil=KYbJEStLWFCSjM%253A%253B-sbSkesvc8mxsM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.diytrade.com%25252Fchina%25252Fpd%25252F10601558%25252FT5_halogen_lamp_12V_2W.html&source=iu&pf=m&fir=KYbJEStLWFCSjM%253A%252C-sbSkesvc8mxsM%252C_&usg=__PdVgKMhcnl4EgOgA1NtdFegQv9Q%3D&ved=0ahUKEwiRoOaG-fbPAhVLXCwKHWJ0CEsQyjcIKQ&ei=zdQPWNGFEsu4sQHi6KHYBA#imgrc=KYbJEStLWFCSjM%3A https://www.google.ru/search?q=t5+1+2w+12v&newwindow=1&biw=1324&bih=644&tbm=isch&imgil=KYbJEStLWFCSjM%253A%253B-sbSkesvc8mxsM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.diytrade.com%25252Fchina%25252Fpd%25252F10601558%25252FT5_halogen_lamp_12V_2W.html&source=iu&pf=m&fir=KYbJEStLWFCSjM%253A%252C-sbSkesvc8mxsM%252C_&usg=__PdVgKMhcnl4EgOgA1NtdFegQv9Q%3D&ved=0ahUKEwiRoOaG-fbPAhVLXCwKHWJ0CEsQyjcIKQ&ei=zdQPWNGFEsu4sQHi6KHYBA#newwindow=1&tbm=isch&q=led+t5+1+2w+12v
  16. "При замене ступичных подшипников, не выбрасывай старые. Я окуратно болгаркой срезал,разобрал АВС. Готовые обманки на передние аморты.Раземы подходят." Если не трудно. Еще раз. Подробней
  17. el
    Несколько вопросов по SRX
    Сам не разбирал пока. Так что это предположение. (схемы сейчас поковырял в сети, что-то не нашел....) Скорее всего, где-то в цепи, которая идет на твиттер стоит кондёр, который и выполняет роль "кроссовера". Или в дверях к динамику припаян или на самом твитере......
  18. el
    Ничего страшного не произойдет, если менять штатные 2 омные на 4 омные. Критерий один- цена. То есть, если JBL или Infinity (что, кстати, одно и тоже. по-крайней, мере на уровне конечной прибыли ), то нужно выбирать из моделей, которые находятся в самом конце ценовой цепочки. Чем дороже, тем лучше. и.....так... к слову. по поводу выложенной ссылки. Сидят где-то бедолаги с ушами закрученными в трубочку, тысячу параметров от "тиля-смола")))) для расчёта НЧ колонок придумали. Смешали в кучу сопрамат, физику с высшей математикой, откровения Блаватской, а тут приходит такой пацан из гаража- куча фанеры и ПВА, какой-то там динамик и главное, чтоб дырки крепления хоть не много, но совпали. И на выходе- клиент доволен!!! А что еще нужно-то?
  19. el
    к VS /накачал их, кстати, кучу с торрентов - поеду счас за DVD-болванками/ Будь внимателен! Предупрежу на всяк случай.... Если в описании к выложенному и скаченному тобой тому или иному образу присутствует упоминание о watermarks, то наша шарманка их производить не может! Что-то вроде защиты на железном уровне. Есть очень немногочисленные домашние проигрыватели DVD-Audio, которые могут проигрывать копии дисков с watermarks, но это совсем другая история ...... Выложенных же на различных торрентах образов (и не только. бывает, что выложены просто папки, а диск ты собираешь сам) DVD-Audio без watermarks более, чем достаточно. Помимо просто образов (копий) дисков, которые сразу были вупущенны в DVD-Audio, выкладывают много других образов сделанных в этом формате (многоканальная музыка и даже просто снятые и перекодированый в dvd-audio винил и тдд и тпп..) Очень много можно найти интересного.)))))))
  20. el
    А пластинки виниловые, как формат умерли или нет? Почему ж тогда сегодняшние профильные магазины, которые претендуют на какую-то серьезность, почти треть своих площадей отводят под полки с умершим виниловым форматом? Ты, наверное, будешь очень удивлен, но такая же картинка сегодня уже начинается и с магнитной лентой. Как с большой, так и с кассетной. Тоже самое с DVD-Audio. Так и не придумало унылое человечество цифрового формата, который звучит лучше и достойнее, чем перечисленные выше, аналоговые. DVD-Audio единственное, что хоть как-то, но может приблизится. И сказать, что этот формат умер, безнаказанно можно только в таких местах, как этот. Безобидный форум про какую-то там машинку. Во многих же других - нельзя. Могут и по башке сильно дать. Шутка, конечно. Но надеюсь ты меня понимаешь))))))) Я не против ни MP3, ни всяких там Мас-ов, ни других сегодняшних прогрессий. Но каждому своё и всему своё время. Иногда достаточно и писка с Мака, а иногда и нет. Всё ж зависит от нас. Ну, почти всё..... ;D ;D
  21. el
    штатная сигнализация
    Cоветик. Срывай всю потолочную накладку, потом выдавливай секцию с датчиками. Так легче и ничего не поцарапаешь. Проверено!)))))))
  22. el
    А может дело не в AUX, а в том, что и откуда на него подается? Если это какой-то очередной мп-срач из очередного такого же "телефона", то о чем говорить то)))))))) А так AUX, как AUX, да, чуть шумит, как и положено любому из миллиардов AUX-ов на этой планете. Не больше не меньше. Тоже самое с СD. Засунул каку с MP3 личного производства- одна картина, засунул дорогой и оригинальный СD диск- совсем другая. DVD-Audio -тоже самое. А вообще спорить о том, как должна звучать система в машине- не стоит. Один первое, что делает выкручивает EQ, чтоб бухало и цыкало. Другой- наоборот проверяет, чтоб EQ был ровный, чтоб, не дай, Бог!, ничего не "выпирало". И тддд и тппп..... По мне так, очень грамотно, вкусно и правильно построена звуковая система в SRX. По прошествии нескольких лет владения этой машиной единственное, что не вызывает сомнения. Да.....и в правду! Единственное! ;D
  23. el
    навигация на SRX 2008.
    Toyota-Lexus там не все диски идут. Надо смотреть какая генерация. Сейчас точно уже не скажу, но когда вникал- разобрался. Про торренты- так и знал))))) ISO c субаровским диском почти 7 гигов. Ну сожму его, будет чуть меньше. Как переправить то тебе его..... И опять же, если ты в России- он не нужен У меня так оригинальный диск Западной Европы работает. Грузится, все работает, но Эстония-белое поле, а масштаб чуть увеличишь вся Финляндия со всеми заправками-супермаркетами...))))
  24. el
    Сразу оговорюсь, что разговор идет о Восточной и части Западной Европы. Я не в России живу. На SRX (Denso Navi Bose тра-ля-ля какая-то) подходит достаточно много дисков от других машин. Помимо оригинальных, конечно Я как-то прикололся (просто так. из интереса и любознательности )и накачал и перепробовал здоровую кучу всякого. Если короче, то на наши машины могут подойти диски от Volvo (самое распространённое), RangeRover, что-то может подойти от Toyota/Lexus. Я перепробовал их почти все, которые нашел, даже пытался пробовать их редактировать и переносить то или иное c диска на диск. Но этот ср...формат KIWI......в общем, без достойных результатов. И диски от перечисленных автомобилей, работают очень не полно и иногда совсем тормознуто)))) Самое главное- ни на одном не работает адресный поиск. (помимо неработающих многих других функций) Но для себя нашел, что наиболее полно на моей балалайке работает навигация от Subaru. К сожалению, самое новое это 2013 год. В отличии от выше перечисленных, все работает. Поиск по адресу в том числе. не работают: -графическое отображение POI (не очень важно) -голосовой выбор функций (тоже нафиг не нужно) -предупреждение о низком уровне топлива (важно, конечно, но ладно) -.....автосвет не полностью. точнее с погрешностью (последние две функции- не уверен, что они зависят от нави. это только мои домыслы. может и ошибочные) Еще у меня есть записанный диск Москвы-Питера. Кажетсся 08 год. Тоже субаровский. Но проверить, что и как, не было возможности)))) Все это есть на торрентах и, естественно, бесплатно. Не найдешь- свистни, кину ссылки на мыло. Но боюсь не прокатят. На что-то давал кому-то из России тоже ссылку на российские же ресурсы, но скачивать он не мог. Как-то там у вас хитро и что-то блокируют)))))))) ЗЫ Еще. Ключевые слова при самостоятельном поиске: Kenwood KNA-DV3200 Navigation system ))))
  25. el
    USB и AUX в машину.
    Не много не в тему, но рядом. Может уже здесь отписывались про это, но я первый раз на днях наткнулся на эту "приблуду". Выглядит тоже очень интересно. По деньгам - тоже приемлемо. Хотя, конечно же, сам не крутил и тонкостей не знаю. http://www.kenwood-rus.ru/car/multimedia/oem/KOS-A200/ Из всех телодвижений установить, питание и антенну чрез неё подключить. Посмотри, может заинтересует......
