oleger
    2
  1. oleger
    Внутренние дверные ручки
    Чем красить собираешься? У меня передние облазят - серебрянкой не хочется, а как хром восстановить - хз Привет земляку, кстати :-)
  2. Torque Pro на андроиде.
  3. Блок пристегнут на клипсе изнутри к правой по ходу обшивке багажника. При замене задних амортов я забыл его пристегнуть и он остался валяться на проводе внизу - картина была аналогичная. Пришлось опять отстегивать обшивку и крепить его на место.
  4. А что, они сильно дешевле?
  5. oleger
    Мануал по ремонту SRX
    На русском нет по умолчанию. Mitchell либо AllData - заодно и инглиш подтянешь.
  6. oleger
    Автозапуск с брелка
    Открыть-сесть-вставить и повернуть ключ-ехать
  7. oleger
    Задний карданный вал.
    А я блин с Амазона заказал от Ситика за 3000 с доставкой. Кардан разбирать сильно гииорно?
  8. oleger
    Датчик давления в шине
    Вот такая штука делает процесс быстрым и приятным: 2018 Best качество EL50448 авто шины presure Мониторы Сенсор OEC-T5 EL 50448 для gm/Opel TPMS сброса инструмент EL-50448 электронные http://s.aliexpress.com/M3QneY3e?fromSns=Copy to Clipboard Разложил датчики по углам, прописал-убедился в работоспособности, поехал в шиномонтаж. Также при сезонной переобувке.
  9. oleger
    Цепи ГРМ только NorthStar
    Сможешь. Откручиваешь снизу гайки крепления опорв к подрамнику и по очереди поддомкрачиваешь мотор справа и слева. Крышки снимаются. Иначе придется вообще вынимать мотор, а это другой гимор. Дя замены цепей еще нужно будет распредвалы зафиксировать, в мануале есть приспособа для этого, а так можно по задним хвостовикам зажать двумя напильниками, а только потом снимать старые цепи
  10. oleger
    могут ли слить бензин?
    Ужос, как низко пал секам. Таджики тырят бенз из КАДИЛЛАКОВ, никакой субординации ?
  11. Ну ОК, на слудующие выходные буду менять-что-то придумаем
  12. Да мне ж не жалко,но почтой нет нет смысла. Подвернется оказия-без проблем.
  13. Привет, колхоз :-) 18 дней до места из американской рокавты. Странно, почему немецкие Саксы делают в Мексике ?
  14. oleger
    Ступица
    И верхняя, и нижняяя Все одинаковые ?
  15. oleger
    обогрев салона.
    Там же вроде если спереди на него смотреть - в левом нижнем углу радиатора пробка выкручивается ? В блоке все равно остается с литр еще после слива
  16. Купил такую хрень: https://ru.aliexpress.com/item/2017-Best-Quality-A-EL50448-Auto-Tire-Presure-Monitor-Sensor-OEC-T5-EL-50448-For-GM/32798856533.html Ехала с Китая 27 дней. Прописывает без шума и пыли :-) Заодно среди старых датчиков пару живых нашел. Короче, у кого два комплекта колес - мастхэв.
  17. Ну они реально отрабатывают как МРЦ оригинал или просто заменяют обычные плюс обманки ?
  18. Т.е. "колхоз" на простые - оптимальный вариант ? $2000 по кругу каждые 2 года отдавать за дохнущие как мухи МРЦ совсем нет желания :-(
  19. Они обещают восстановить и передние вытекшие MRC по 9500 за штуку. Это вообще реально? Где-то в Новосибе вроде была контора и ее не хвалили
  20. Никто не сталкивался с этими http://www.re-build.ru/ ребятами ?
  21. https://ru.aliexpress.com/item/For-Buick-Tpms-Tire-Pressure-Monitoring-System-Snap-In-Tire-Valve-Stems-Wonderful4-7-20/32805959065.html
  22. Сейчас всем советую 5w30 Shell HX8 из Торжка. Берешь бочку 20 л. и меняешь раз в 7500 ткм - дешево и сердито. Выходит около 350 р. за литр приличного масла. А расход терпимый пока, если еще не лить под верхний уровень, а держать на нижнем - будем меньше :-)
  23. oleger
    Ступица
    Сейчас, будете смеяться, у меня стоят: две Тимкен с рокавты со штампом Iljin, были в черно - оранжевых коробках, один Iljin c Экзиста был в коробке из серого картона без опознавательных знаков, и один Iljin с Емекса, был в симпатичной синей коробке. Самый старый тот, что с Экзиста, тыщ 45 уже держится.
  24. oleger
    Вибрация на 1000 - 1200 об/мин
    Спереди ничего не звенит ? Может таки пром. звездочку цепей оторвало, как у меня было ?
