Bochkarush
Hero Member
Все публикации пользователя Bochkarush
  1. Мне известно, что иногда продают новый китай под видом ориг. б/у Ибо китая все боятся, а ориг бу еще и в неплохом виде - с руками отрывають))
  2. Вчера встретил возле горбушки на парквке CTS1 цвета слоновой кости и рядом стоял черный Escalade 3 с рамками Cadillac Exclusive
  3. уровень цен вип на экзисте - скидка 3% =) по клубной карте)
  4. Bochkarush
    Покупка STS 4.6 дорестайл
    огооо-го! Какая тема, какие люди!) У меня в мск полноприводный STS, если хочется поговорить и посмотреть/обсудить машину - можем встретиться!) Я впервые сел за его руль в 19 =)))
  5. Ну я лечил эту болячку в ккк, считаю, что на этом вопросе они там стаю целую собак скушали и знают что говорят) Кто знает в каком состоянии Ваш насос?) может мой просто был лучше.
  6. Я менял когда были 0171 0174 -бедная смесь по двум банкам Несколько процентов с коррекции ушло- 3-5 примерно Пробег был около 90к
  7. О_о Неужели на фотографиях с мероприятия STS будет не мой :o
  8. Здорово покатались!)
  9. Да Подразумевал именно как железяку, позволяющую в режиме постоянного полного привода передвигаться по покрытиям с хорошим сцеплением, а он, вроде, этого не может
  10. поправочка п.4) у 4-го поколения нет межосевого диффа. К сожалению( Резина стандартного размера, как и диски колесные?
  11. Bochkarush
    Компрессор подкачки?
    но не нужно
  12. Bochkarush
    random misfire. p0300
    А зачем? Они ж от другого мотора. Просто иридиевые хочется? НС ведь достаточно капризен к этому.
  13. Bochkarush
    чистить ли форсунки?
    Честно говоря, я и не помню, но, по-моему, снимал что б уплотнители из впуска выходили полегче - брызгал их силиконовой смазкой, оч помогло
  14. Bochkarush
    ну до равномерного факела домыли их?? У меня после первой чистки "приход" был огого! особенно внизу! Я менял на впуске))) тоже ничего особо сложного У меня было связано с 0171 0174 ошибками, меняли тыщах на 50, так разумеется, они были в порядке. Там еще "Черепашка" может лопнуть - патрубок между дросселем и впускной трубой, но, думаю, были бы ошибки. А скок коррекция LTFT ?
  15. Bochkarush
    Разобрал-помыл) Думал, буду пустую работу выполнять, оказалось, что вовсе нет - форсы так же лили "козой" в начале промывки) то бишь, раз в год можно смело чистить со снятием. заправляюсь 95 и изредка 98, почти всегда на ГПН второй раз работу выполнил примерно за три часа, с перерывами и дотошным отношением) Разобрался и с разъемами, достаточно легко приспособился снимать Если интересно, могу сказать потом, изменились ли LTFT
  16. Bochkarush
    вполне вероятно, после последней чистки так и заправлялся вот и гляну, че там и как
  17. Bochkarush
    чистил сам, как научил Сергей Rewers22 при помощи карбоклинера абро, 12вольт и прямых рук со снятием, соотв потом не нужно менять свечи и ничего больше почему абро - у него если снять распылитель с баллона, то клапан его аккурат в форсунку входит и не нужно никаких усложнений еще у меня консистентной смазкой были обработаны уплотнения форсунок результат офигеть какой - приход в основном в середине и на низах был, при том, что мои были чистые относительно и лишь несколько лили "козой", а не распыляли я был в восторге) последний раз мыл примерно на 85тык, сейчас 130 почти, на выходных хочу добраться и снова помыть, если погода будет годная) причем, самым сложным было снятие электрических разъемов с форсунок, мерзопакостное занятьишко как результат - в натяг ездить стало гораздо приятнее и можно меньше жать на газ для получения того же прихода, машин четче следует за педалью)
  18. вот и я читаю и не пойму в наши ведра тогда 76й пополам с водой надо лить))а че)) ;D
  19. Пробовал ориг, фрам и конкорд, все угольные. Конкорд с доп уплотнением и этим лучше, но воздух очищает явно хуже оригинального угольника и фрама- попадает больше вони в салон от камазов и прочей ерунды.
  20. ПЕРЕЕХАЛИ Теперь находятся по адресу Москва, ЗАО, Очаково - Матвеевское, ул. Генерала Дорохова, 12, стр. 2, тел. 8-985-211-35-48 Как я понял, мастера остались те же. Был сегодня там, вспоминал добрым словом NightRacer[/member] Спасибо!!) Сделали быстро, качественно, еще и с дисконтом. http://www.shod-razval.net/ryabinovaya28.htm
  21. Bochkarush
    FAVORIT MOTORS
    ну как человек может и да, но мне в Tahoe воткнул фильтр от блейзера и умудрились поменять салиники кпп и раздатки так, что через пол года пришлось все переделывать, ну месяца через три.. История была до знакомства с клубами, Реверсом и остальными. Потом попал в Ш+ и там все быстро и втрое дешевле сделали, а потом вышел на ККК, чему и рад.)
  22. думаю, 6101 не самого распространенного размера, поэтому и стоит столько - особо альтернатив нет, вот они и дорогие все Касательно зарядки - у меня в гарантийном талоне на акк(в который не особо верю) сказано заряжать дважды в год, кажется))
  23. Протестую)) У меня уже полтора года одной, а второй лет 6, что в Тахо. Заряжать надо, как в инструкции написано)))
  24. Bochkarush
    Звук 5.1 DVD-Audio в CTSII
    Да, да и есть масса рядовых си-ди, которые уткнут за пояс по звучанию эти всевозможные многоканалки и разного рода цифры. Но мне, например, было бы любопытно отслушать DVD-A именно из-за многоканальной версии и того, как её отыграет машина. Ну и посравнивать например с Си-Ди, тот же Brothers In Arms от Dire Straits. А касательно битности и частоты дискретизации - согласен полностью, что разницу вряд ли в машине получится услышать, скорее, разница будет из-за разного сведения изданий.
  25. http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-6101mf/ этот магазин продает их пачками, позвонили бы и у них узнали конкретно по теме - не сталкивался
