zverradze
    223
  1. пнд - это общеупотребимое сокращение слова "понедельник", для его прочитки редактор не нужен ?
  2. Стоит родненькая на улице до сих пор, сегодня мимо нее проходил, хотя в объявлении отметка "автомобиль продан". Более полутора месяцев стоит на одном и том же месте. Суммарный простой под открытым небом без движения - несколько лет На следующее лето опять всплывет в объявлениях -)
  3. у меня Service Air Bag появлялась после: 1) снятия просто табло с лампочкой присутствия пассажира на бороде мультимедиа 2) отломанного 5-ти милимметрового усика пластикового размыкателя водительской подушки безопасности, это просто штырек фиксатора разъема, к слову. Вот вообще не сильно связанные вещи с подушками, на первый взгляд -)) Выяснить причину без прочтения ошибок по модулю SRS было невозможно. Снятие АКБ никогда не влияло на появление ошибок, связанных с SRS. Вспоминай, что делал еще ?
  4. Я полагаю, что предохранители Вы проверили. Вам надо на диагностику с Tech2, как минимум нужно посмотреть на ошибки связи / потерю коммуникации с Body Control Module. Клемму с аккумулятора на полчаса снимали? Пообщайтесь с 3К- service (Москва) или RR-autoparts (Питер) по телефону, может быть они дистанционно продадут Вам бодик с репрограммингом под Ваш VIN
  5. в Cтаврополе есть @YURIK84, попробуйте (по-братски!) списаться с ним, опытный владелец первого срикса
  6. Предполагаю датчик положения кузова, если ситуевина происходит только тогда, когда авто накренено. На правой стороне машины пристегнуты к верхним рычагам спереди и сзади, есть такие?
  7. Причину в виде "черного ящика" под названием AcDelco E39 (или какой там у Вас стоит в машине?) я Вам привел. Вы ничего с ним не сделаете. При этом GM считает Ваш автомобиль исправным ?, сможете ему доказать обратное? Повторюсь - Вы или кто-то другой сможет лишь загнать топливные коррекции в определенные рамки, все остальное закрыто проприетарными вещами. Это как пытаться влиять на работу Виндовз, даже если она Вас не устраивает в период кучи времени. Лоб расшибить можно, а результат будет "Вы купили лицензионный продукт на условиях as-is, Вы можете отказаться от его использования, если Вас что-то не устраивает"
  8. не вкатило общение, чего происходит с большинством, или не оправданы ожидания, по Вашему мнению? Шиться не пробовали? Именно из-за всего описанного Вами я в свое время не стал брать 2.8. 3.6 в стоке хоть более менее ехал. Зато на налоге сэкономили -)
  9. У Вас до Академгородка какие-то 250 км, а Вы тут развели на две страницы -)
  10. еще раз говорю, не ждите, что контроллер на заводской прошивке будет Вас слушаться всегда и беспрекословно. Скажу более грубо - он Вас и Ваши желания вертел на ..ю. Он сделает так, чтобы выполнить Евро4 и многократно перестрахует сам себя. По итогу всех действий Вам нужно загнать топливные коррекции в рамки +/-4% и на этом успокоиться. Больше Вы ничего не сможете сделать.
  11. 1) дайте значения измеренного им воздуха на незапущенном моторе с включенным зажиганием и выключенными электропотребителями. Должно быть околонулевое значение, ну никак не более 1 г/сек 2) дайте значения измеренного воздуха на стабилизированном ХХ при 90 градусов ОЖ и ВСЕХ выключенных электропотребителях. Должно быть около 3 г/сек
  12. новые оригинальные? Или хотя бы Бош?
  13. Сначала исключим повышенное давление в рампе. Потом надо исключить вялые лямбды. Надо исключить недостаток воздуха или кривой его расчет расходомером. Надо исключить провисшую цепь на первом банке. Если первые три можно оценить инструментально или ELMом, то провисшую цепь можно увидеть только по расфазировке, и без Tech2 тут не обойтись
  14. Ну не придирайтесь -)) Мне почему-то запомнилось, что до 4500 -))
  15. Вангую, у Вас вполне может ссать одна форсунка на 1м банке, остальное более-менее должно быть в норме. А тупость время от времени - причина этого кривая заводская прошивка, ограничивающая выходной момент в любой ситуации, которая контроллеру покажется подозрительной. Не ищите тут какой-либо связи. Просто переходите на custom-made прошивку
  16. 1) Вы утверждаете, форсы на стенде прекрасно держат давление до 5 бар и создают равномерный распыл в открытом положении, так? Вы это сами видели? 2) первые лямбды живые, еще раз вопрошаю? Ну тогда измеряйте давление в рампе на ХХ и на 4500 об/мин и сообщайте цифры. Платите диагносту именно за измерение давления топлива, а не за "диагностику". Диагноз будем ставить коллективно на форуме, что называется, по фотографии
  17. ну так-то да, это неплохой повод как минимум задуматься, почему есть признаки переобогащения смеси и почему контроллер по обратной связи ее подкручивает в минус. первые лямбды живые? Для этого и нужен диагност-профессионал, а не чувак, умеющий считывать ошибки
  18. какие сейчас значения Long time fuel trims по обеим половинкам?
  19. Вам это зачем? Есть жалобы? Это задача диагноста выяснить, живой ли подкачивающий насос или нет и поставить диагноз всей системе смесеобразования (если есть жалобы). Не надо пытаться подменить собой профессионала, если Вы едете действительно к профессионалу. Если это знание Вам нужно для повседневной жизнедеятельности - то никакой практической полезности от его обладания у Вас не появится. У всех nonDI моторов давление +/- рядышком, диагност его должен знать. Насос дефектуется не только по развиваемому давлению, но и по производительности. Если у насоса в баке не будет хватать производительности Вы это обязательно заметите на 4000+ оборотов. Если будет неисправен регулятор - Вы это тоже заметите по ссущим форсункам (если давление высокое) или пропускам воспламенения и невозможности запуститься (если давление низкое). Авторитеты, поправьте меня
  20. Body Control Module
  21. пот тягивать надо по моему ответ на поверхности
  22. Рокавто напрямую шиппит в Россию, кто там сейчас выступает перевозчиками - не знаю. По территории США наверняка USPS, а вот по нашей территории - вопрос. Внешние мейлфорвардеры нужны только для Крыма, куда даже если пропустит рокавто, то завернет USPS
  23. Алик, аммо новые, морда не поднялась ни на сантиметр -)) Все-таки, пружины от V8 (V-series) чем-то отличаются от стока V6? Логично полагаю, что вишные пружины (FE4 на RWD) наоборот - заниженные на дюйм-полтора относительно FE1/FE2 на AWD, более того, там могут быть проблемы с разными внутренними диаметрами из-за разных амортизаторов. Есть прохаванные с югов, кто может поделиться сием сакральным знанием?
  24. zverradze
    Ремонт SRX2 после ДТП
    заломы сильные, насколько я вижу железо пятой двери лучше сменить, чем накладывать сантиметр шпакли Насчет ровного пола я бы не обнадеживал, дверь скорее всего потянула петлю, а петля потянула пол. Кузовной мастер на осмотре скажет точно. Вы забыли про хромированную накладку с камерой, после такого вектора удара хром как минимум поцарапан, а как максимум содран и скоро зацветет
