223
Аккум под замену. Что выбрать ?
zverradze ответил в тему пользователя Reider в SRX 2004 г. - 2009 г.
Эти оба гелевые по технологии AGM поправлю, AGM имеет в своем составе ЖИДКИЙ электролит (удерживаемый капиллярной системой специальной тканевой прослойки), а не загущенный (как в гелевых). Поэтому он лишен недостатков последних при работе на сильно минусовых температурах -
Все-таки в DIC (на табло) или на выходе аккумулятора? Принципиально разные вещи. Как-никак от аккума до блока распределения напряжения 3,5-4 метра, там минимум полвольта падение напряжения на этой длине кабеля. Аккумулятор проверить очень просто, заряженный без нагрузки 12,6-12,9 Вольт, под нагрузкой в течение 10 секунд просадка напряжения допускается не ниже 10-11 Вольт. Если падает до 9 - на помойку. -
ливня не было? На мойке стабильно орет, когда обливают водой -
датчик движения наверное срабатывал -
ну ладно, ищем дальше -
увезли жулики, разобрали на запчасти, не иначе.
Никто не может прояснить? Думаю что так-же как и в БМВ. В системе охлаждения есть термос, когда машину заглушил, в термосе остаётся горячий антифриз, с утра завёл, горячий антифриз побежал по системе помогая разогреваться остальному антифризу. Нашел ответ на свой вопрос. В рубашке охлаждения стоит электрический нагреватель ОЖ. Судя по картинке слева в задней части двигателя за выпускным коллектором левой половинки -
по дилерским базам посмотрите, кто может, какой город обслуживания или продажи: Краснодар или Сочи. Если Сочи - то хозяина найти скорее всего смогу.
напряжение и амперы немного разные люди -) Для начала предлагаю убедиться с помощью нагрузочной вилки, что аккумулятор живой. Вопрос: как и чем меряли рабочий ток 10А? У меня тоже достаточно бысто разряжается, но за 4 часа, а не за 10 минут -
Установка камеры заднего хода 2008-2009MY.
zverradze ответил в тему пользователя zverradze в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Это для меня ключевое, сделать которое ПОКА невозможно. Отсюда и колхоз. Заливаться будет североамериканский вариант? Или Европа от 2011 года? J2534-2 сторонними средствами самостоятельно это сделать возможно? тоже интересно, кстати говоря. Тут, я так понимаю, связка диодов и конденсатора для имитации нажатия кнопки поможет Попадались варианты с внешними входами RCA КАК РАЗ для подключения задних и обгонных камер. Насколько они работоспособны - вот главный вопрос. Да и собственно GVIF - не более чем преобразователь интерфейсов, развязывать с его помощью только навигацию как минимум кощунственно -
Учитывая широченные задние стойки и маленькие задние окна (и те закрытые подголовниками), постоянно возникают проблемы с выездом из парковочного кармана назад вправо. Потихоньку начинает надоедать, поэтому возник вопрос. Кто как решал вопрос с установкой камеры заднего хода? Я знаю, что ParkCity сделали под размер плафона освещения заднего ГРЗ комбайн из камеры и уменьшенного фонаря. Вопрос остается в подключении. На выходе камеры RCA 420-480ТВЛ PAL/NTSC, куда подавать видеосигнал? Естественно хочется на штатный монитор, так вот - есть ли там AUX (от RCA избавится не проблема, думаю понятно как)? Как активировать переключение монитора на AUX (если он есть) при переводе селектора АКПП? Понятно, что с внешним GVIF интерфейсом будет проще, но пока в планах его покупки нет. Честно говоря, не хочется быть первопроходцем
СТО АвтоАмерика
zverradze ответил в тему пользователя Teflon в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
+500 во-во, в Хабаре я покритиковал результаты работы известного в наших краях центра Автосити (неисправным сканером, как они сами сознались), так меня за это внесли в "черный" список данного заведения. Какая к черту обратная связь, и так сойдет -
честно говоря, по результатам кратковременного пропадания (по моей виде) полного привода, я бы на RWD не рекомендовал бы переходить, если изначально хочется AWD. Не очень приятные ощущения. Но тут дело привычки и подготовленности в этому, конечно
я так понял, вот ее машина http://cars.auto.ru/cars/used/sale/28557878-70b9fa.html
но проблемо, амиго! Одному царю служим Полазил кста по форуму, наткнулся на датчики с ниппелями, для понятия как они выглядят http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7581.0 -
4 DUST, по датчикам TPMS: то, что стоит в колесе, фактически состоит из двух "полукомплектов". Один - собственно сенсор TPMS, второй - valve (ниппель, "сосок", кому как удобно). Valve классически запрессовывается в отверстие диска, тем самым держа давление, а сенсор вкручивается во внутреннюю часть valve. Покупать надо будет и то, и другое. Одно колесо минимально обходится в 22-25 долл. Из посредников ebay я пользуюсь ebaytoday, покупаю сам, от них только консолидация посылок (3 долл за вложение) и shipping to Russia Ну а стоковые диски эпизодически проскакивают на avito, цена 5 рублей за диск в среднем. Из штатов мне предлагали только за пересылку отдать $400 почтой за один диск! -
пишу по памяти, в сети инфы достаточно, если поискать 18х8J 5х120 ET40-45. В теории подойдут от BMW, только у тех вылет 20 -
за очередной ликбез спасибо не устаю говорить. Но тут речь идет об обычном режекторном фильтре с обратной связью (ну и с предсказанием, возможно). А я говорю о шумах, имеющих внешнее происхождение, не зависящих от качества самой системы. неа, не знаю, я не аудиофил. Почитаю на досуге Да все уже попробовал, и Driver, и Centerpoint в том числе. Убрал практически полностью средние и высокие частоты, поскольку на 2/3 громкости слушать Скорпов невозможно, средние и выше среднего частоты передавливает бас аж до порога раздражения. И меня очень смущают широкополосные динамики в торпедо. Осталось купить DVD-Audio (для чистоты эксперимента Scorpions), может быть там студийщики нормализовали спектр. И в итоге убедиться, нравится мне звук в CTS или нет -)) кажется я понял, что мне не нравится в сцене. Посмотрите, какие динамики нонэйм стоят по факту в торпедо (отвечают за левый/правый фронт и центр). И сравните с тем, который пришел мне по факту заказа каталожной запчасти под мой VIN (справа). Они другие! Там разъем видоизменен с какого-то года и новые динамики практически не влазят в штатные отверстия Походу у GM была экономия на OEM-поставщиках акустики в феврале 2008 года Вот почему я и говорил, что от Bose здесь только шильд на дверной обшивке и франшиза (по крайней мере в 2008 модельном году) -
А где музон 5,1 surround в сриксе?
zverradze ответил в тему пользователя Вадо(supernew) в SRX 2010 - 2016
точно так Меня тут уже по щам отхлестали за прослушивание контента с USB, винта или CD -
надо разбирать и смотреть, гадание на кофейной гуще получается -
я неделю назад поставил Bosch S6 AGM на CTS -
с 2010 года опция LSD удалена, осталась только с FE3 подвеской. С Вашим знанием языка лучше не читать, где это пишут Спрашивайте лучше тут, ответим А если серьезно, я пользуюсь ломаным Mitchell on Demand. AlexDiag - думаю понятно чем -
CTSII. Замена ATF своими руками
zverradze ответил в тему пользователя zverradze в Hand made или Делаем своими руками
Разъясню, пост для тех, кто делает смену СВОИМИ руками. Цены в питерских шаражках могут быть при этом какими угодно и пускай они делают это хоть за 5 минут, хоть методом классической телепортации жидкости из картера в сосуд и обратно. -
и еще, в задний мост помимо трансмиссионного масла GL-5 для LSD (а я выбрал 75W-140) все льют рекомендованную присадку GM 100мл? просто ждать ее с экзиста 11 суток, но если нужно - я конечно подожду -
А подскажите, сколько 88861950 нужно покупать на смену в раздатке Borg Warner (CTSII AWD)? Литра хватит? Рылся два часа, не нашел. На других Кэдди вроде бы 0,65 хватает по отзывам Кто не помнит, посмотрите в чеках может быть,а?
