Вячеслав
Hero Member
Все публикации пользователя Вячеслав
  1. Я нынче прошёл техосмотр на два года, пока катаюсь с красными фонарями, через два года наверное придётся менять если не продам.
  2. Я думаю что то с гидрачом не так, не может он так туго крутится, я одной левой руль кручу на месте при 600 оборотах и зимой и летом а вот был у меня Пассат В-5, вот там гидрач точно тупил. Были у меня американцы: Джип Либерти, Шевроле ТрейлБлейзер и у всех руль легко крутился, я не заметил когда пересел на SRX что у него руль туже крутится, так что ищи причину, удачи.
  3. Вячеслав
    Service Stability Sys
    У меня такая беда, периодически выскакивает ошибка "Service Stability Sys", но я с ней ни чего не делал, практически не возможно её вычислить но система курсовой устойчивости работает нормально, поэтому забил, когда появляется на табло я её просто сбрасываю и всё.
  4. Народ подскажите у меня SRX-2004г. двигатель LY7 cвечи оригинал АСDelco-41 988 в 2005г. свечи стали АСDelco-41 990, двигло я менял стоит 2006г., электроника осталась старая. Теперь вопрос мне свечи какие ставить 2004г. или 2005г.
  5. Вячеслав
    Хочу купить SRX
    Во первых я считаю дороговата, во вторых пробег уж больно подозрительный, 34176 миль, с таким пробегом машины в Америке стоят на гарантии и стоят соответственно дороже, когда была пригнана машина или она новой бралась от тудого, хотя проверить можно у дилера, помойму они могут определить родной пробег или пробей по "Карфаксу", кокой пробег был у неё при вывозе.
  6. Странно, с таким пробегом они должны ещё бегать и бегать. А насчёт 92-го, найди нормальную заправку и лей его, проблем с чеком уверяю не будет.
  7. В том то и дело что по динамике и расходу разницы нет а от 95-го каты забиваются, так как для поднятия октанового числа в 95-й добавляют китайские добавки , они и свечи засирают, соответственно и каты забивают, делай выводы сам.
  8. Чего то я не понял, у тебя машина 2007г.в., какой пробег что каты мозги парят, может ездил предыдущий хозяин на 95 бензине, советую ездить на 92, тогда каты дольше прослужат.
  9. Вячеслав
    Брать ли SRX
    БМВ может и по надёжнее, но клиренс, я на низкие машины больше не сяду, замучился на Пассате на наших дорогах губу бампера менять и поддон двигателя паять.
  10. Мой SRX с меня за 3-года владения не очень много денег вытянул, самое дорогое это замена двигателя 2000$, Амортизаторы 30000руб, задние колодки помойму 4500руб, сальники заднего моста 800руб, масла и фильтра я не считаю, вот вроде всё.
  11. Вячеслав
    Развал-схождение на SRX
    И от меня огромное спасибо.
  12. Вячеслав
    полностью согласен, инфа очень полезная, только разрешение фоток маловатое, готов получить на почту в более хорошем разрешении hugoboss.80@mail.ru И мне пожалуйста. Sgrekov@mail.ru
  13. Вячеслав
    Предохранители
    Да он так называется "Cigar relay Mini" и насколько я понял это не предохранитель а Релюха, дело в том что других предохранителей я ни где не нашёл , просто у меня перестали все прикуриватели работать, вот я и решил что он один на все а руки так и не дошли поменять, как сделаешь отпишись, сколько их и где они находятся.
  14. Вячеслав
    Предохранители
    Предохранитель прикуривателя находится под капотом в отсеке двигателя в блоке предохранителей, он там один предохранитель на все прикуриватели. Открой блок предохранителей и переверни крышку, там всё нарисовано.
  15. На последних выпусках SRX один с завода стоит, второго нет, всё нормально, не перекашиваетт.
  16. Эх завидую я вам, можете вместе собраться, может и мне когда нибудь получится или в командировке, или в отпуске попасть на встречу Кадиллаководов.
  17. Чего то вчера машинка сильней стала дёргаться и когда стал резко разгоняться ближе к 4000 оборотам заморгал чек, стал держать около 2000 оборотов чек перестал появляться, видать свечам кирдык, так кто не будь менял свечи в гараже, насколько сложно или просто? Машинка 3.6 SRX-2004г.
  18. Если есть зелёные диоды, то в сочетании с красным стеклом, дают оранжевый цвет.
  19. Огромное спасибо за отчёт , пока то же всё горит, но мало ли 3-раза тьфу. Мне вот ещё что интересно, если нас с красными фонарями загонят в угол и вынудят их менять, я думаю можно будет красные диоды поменять на оранжевые и электрику фоноря переделать на европейскую?
  20. за что ты ее так? это он про жену наверное
  21. Менять не сложно, снизу на раз снимаются, откручивается гайка, или болт уже точно не помню и вынимается болт, а вот в багажнике придётся по потеть, надо разбирать обшивку боковин и как то всё не очень удобно, но возможно, а когда долезиш до самого амортизатора, то откручивать его не сложно, как и выше была упомянуто две гайки. Не могу понять почему у Кадиков так всё сложно, на других моделях смотрел в обшивке есть специальные заглушки, снимаешь их и спокойно и откручиваешь амортизатор, удачи.
  22. Вячеслав
    webasto
    Если я не ошибаюсь, авто запуск работает два раза по 10 минут.
  23. Думаю тоже свечи поменять, ни разу ещё не менял, тысяч 60 наверное прошли если не больше. А как сложно менять , самому можно в гараже поменять?
  24. У меня тоже иногда так бывает, так и не понял в чём причина, или в коробке или в зажигании, но ЧЕК не загорается. У меня ощущение что коробка с двигателем не может договориться, потому что как резче дам газ, то сразу переключается на пониженную.
  25. Поддерживаю вопрос, как вскрывать сам фонарь , выпиливать чем , лобзиком что ли.
