Проблема трапеции стеклоочистителей, кто как решал?
Добрый день, несколько раз закисали трапеции дворников, помогала чистка, на 3 раз поменял (замена с эл мотором в комплекте), после зимы заметил, что опять дворники стали работать хуже, кто как с этим справляется?
У меня в конце третьего года эксплуатации авто дворники сначала стали плохо ползать, потом вообще остановились. Тринити разводили на замену трапеции, как не гарантийный случай, в результате Кларус просто смазал их, и все заработало. Тоже, кстати, пытались развести, что смазка не гарантийная, но в результате согласились, что это гарантия.
У дилера, где чистил 3 раза и в итоге заменил, тоже заявили, что знают только 3 авто с такими проблемами, дескать не болячка GM, удивляет, что новая трапеция "высадилась" за меньше года, хотя не факт, что поставили оригинал, или проблема в самом авто конструктивно?
а вы уверены, что поставили новую? Наверняка просто смазали старую.
после того как мне пытались приговорить работающие амморты не уверен) но чистку делал раз в 3-4 месяца, а тут больше полгода прошло, вот и задумался, может конструктивно что нарушено, калининградскими работничками, вдруг у кого опыт был,  друга на эске 06 года даже близко ничего не было, а может вкрячили б/у, но даже если так, почему только у меня такая проблема?)) поеду в сервис в общем)))
Честно говоря, первый раз слышу о проблемах с дворниками :-X
Согласен ,очень редко возникают проблемы с трапецией.
Такой гимор был на шкодах октавиях первых на постой закисали,чистили старые и мазали,после проблема уходила совсем,потом была изменена немного конструкция трапеции,обращения снизились в разы ,но не полностью.
А вообще посмотри есть ли на осях защитные колпачки или пыльники ,которые закрывают ось сверху от попадания воды внутрь.
У меня была трабла с трапецией. Дворники двигались со скоростью реактивной инфузории-туфельки. Вылечилось заменой и более не возвращалось. У меня это скорее понятно, стояла долго пока мотор строили, может прикисло там чего...но чтобы новая-это уже мистика
не по теме, все ищу чехол силиконовый на брелок, видел ваш пост в драйве2, про чехол, подскажите, где прикупить можно?)
Точно знаю, у меня, у DUC'a и у khatet'a сборка американская.
Думаю здесь пофиг какая сборка.
Статистика, bro, статистика...
Я тот хороший человек, которому спасибо.
Безусловно!!! )))
Класс, подскажите плиз, где прикупить такое чудо?)))
да пофиг какая сборка.
Закисают одинаково трапецию если снять и хорошенько смазать, разработать то она ещё будет долго работать.
Сам 2 раза смазывал потом плюнул снял её помыл wd-шкой смазал графиткой поставил все работает.
А закисает она когда долго стоит авто.
Вот и я о том же .ось стальная в латунных втулках а вокруг сулумин ,как тока стоит окисел лезет вовсе стороны и закисает намертвяк,еслиреально разобрать наждачечкой пройтись и смазки затолкать ,будет работать лучше новой.
Вердикт сервиса RR-Service: Закисла одна из втулок, причем сильно, разработали и смазали, сервисмены недоумевали, говорят 2-й такой Эскалейд, мдя печалька, не нравится этот топ. И судя по всему на замену трапеции в Атлант-м Лахта меня на.бали, так как за полгода так закиснуть не должно было...
