Bose 5.1 с эффектом подачи омывателя в салон
А чо! У меня из динамега жидкость омывателя течет. На торпеду, далее на ногу:) Ну я понял в чом дело, завтра поеду к дилеру:)
В чем же?
Неужели тебе кто-то напокастил,таким образом? ;D ;D
Во людям везет! Еще и ноги моют в машине  ^-^
В чем же?
по передней левой стойке идет шланг на писалку заднего стекла. Похоже там где-то соединение расконнектилось. И жижа херачит через Bose ^))))
Сдал. Жыэм не считает проблему гарантийным случаем. Типо- лейте правильную жыжу:))
А как они определили что у Вас неправильная жижа?
Можно долго разговаривать о сервисе Джиэм ;D В данном случае стоимость ремонта значительно ниже той планки, когда я расчехляю говномет.
Жижу они на вкус пробуют чтоль? И ваще, в паспортной документации ничего не написано про жижу, ее тип. Какого хрена это не гарантийный случай тогда?
Кадиллак же! ;D
Это то понятно ) Но прежде чем заявлять о "негарантийном случае", они, если я правильно помню законодательство, обязаны предоставить официальную бумагу с независимым экспертным заключением
Кадиллак же! ;D
оп!а там метанол! ;D ;D ;D
а должна быть ослиная моча штоли? ??? я понимаю еще не тот бензин. но "не та" жидкость омывателя эта пять, джиэм - гуру отмазок епт... а что лить-то в бачок омывателя? что рекомендуют?? как всегда - 92й бензин?? %-?
;D ;D ;D
у меня сегодня пять минут держалась надпись проблемы в давлении шины, посмотрел значение - 576 kPa (в остальных трех ровно по 240 kPa), смысла говорить диллеру о глюке нет, наверное НЕ ТОТ ВОЗДУХ закачал...
ога, датчик давления, ты пьян, иди домой :D
зы: у меня при полностью штатном давлении 0 показало, и надо же - наконец то выползло предупреждающее сообщение! а когда колесо наполовину само сдулось в спокойном режиме - все молчком, видимо так задумано. хитрый план епт
Сегодня дилеры плеснули мне правильный состав. Каких-то 450 рублей!  ;D
Кадиллак же! ;D
если рассуждать с точки зрения законодательства 5/6 всех диллеров должны закрыться, а представительство ГэМэ выйдя на стоянку перед своим офисом в москва-сити устроить публичное самосожжение, и пока горят просить прощения у всех клиентов, как минимум кадиллаководов, не знаю как другие марки, ну и гарантийные инженеры из диллерских центров опаздывая на сие действо, выбегая из метро, тоже, на ходу поливать себя и чиркая зажигалками пристраиваться рядом..
как они ФСЕ утомили.. Накипело (с)
тот же, который слили с той же машины?? :D
вот блин это бизнес. главное случайно вдруг не обнаружить, что там чистая ашдвао. состав чудо жидкости знамо дело в секрете?
Код в акте- 1942058
Ржу. Погуглил- это тормозуха дот-4, епта! ;D ;D
пипец, это нобелевка. джиэм может подавать заявку. тормозуху в омыватель - гениально же ;D
Погуглил- дот4 начинает застывать при -45 с. Элегантное решение проблемы, считаю! ;D
Мде, неделю владею этим чудом. Пока нравится, несмотря на некоторые косяки. Так вот и меня не обошла чаша сия. Сегодня решил брызнуть  на заднее стекло омывайкой, а она из под переднего верхнего левого динамика льет на ноги и переднюю панель!)))Тут же пациент был вскрыт!!!Да, так и есть! Там идет трубопровод на задний омыватель. Видно форсунка подмерзла, а давлением омывайки сорвало шланг с штуцера(там как раз соединение). Хомута как то не оказалось в кармане с утра, зафиксировал проводом от старых наушников намертво!!!Пусть пиндосы знают наших!
