Бывает мигает чек и появилась ошибка P0306
Всем привет!
Стала появляться такая проблема как мигающий чек, причем на определенных оборотах, где-то в р-не 1800 и 2700, но только при том, если очень плавно нажимать педаль газа, в этот же момент машина начинает немного дергаться. Если же нажимать плавно но побыстрее, то все в порядке. На других оборотах этого нет. А также после выскочила ошибка P0306 (Cylinder 6 Missfire Detected), я её сканером стер, пока не появлялась, но чек бывает мигает. Вопрос, как вы думаете, что это может быть? Грязные форсунки? Свеча? Свечной колодец?
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
лукойлом заправляешься?
Всем привет!
Спасибо!
у меня грязные свечки такое давали 1 в 1
Всем привет!
Спасибо!
Лукойл и КиришиАвтоСервис - 98 лью))
Спасибо, то есть думаете, что свечу надо заменить на 6 цилиндре, либо катушку? Хотя я менял свечи 10 тыс. назад, ставил иридиевые) Из-за плохого бенза могли подзасраться?)
Как давно меняли/проверяли состояние свечей ? Почему-то у нас они не ходят, как написано в мануале, 160 ткм :-)
Увеличенный зазор в свече потащит за собой катушку, а езда с постоянными пропусками может еще чего интересного притащить.
Так что как минимум выкрутить и тщательно проверить свечи, а там уже думать.
Всем привет!
Спасибо!
лукойл не лей.
кириши -хз
Всем привет!
Спасибо!
лукойл не лей.
кириши -хз
А чего лить то тогда, ты что льешь?) Я от Neste и Shell отказался уже давно)) Кто остается?)
Всем привет!
Спасибо!
лукойл не лей.
кириши -хз
да хрен его знает..я сам в смятеньях...сегодня на газпром поехал...95g..залил...после "моего случая"...я 98 лить пока не буду...
Всем привет!
Спасибо!
лукойл не лей.
кириши -хз
А чего у тебя случилось, я что-то не в курсе?
А че у Вас shell фиговый?
Да, машину жены (Chevrolet Lacetti) целый год заправлял им, и только им, потом беда случилась, долго разбирались, оказался песок в баке, по другому попасть он не мог, если только дети у песочницы не насыпали)) А топливный каждые пол года менял)
А так когда бывает заливают от безысходности, то и машина моя едет хуже.
Отдельно катушка есть)
Только надо понять по какому цилиндру пропуски идут)
Спасибо, а вот ошибку же он выдал по 6? Может быть пропуск и не по этому?
Спасибо, буду проверять)
Кто знает номер катушки? Спасибо.
я постил в отчете о замене свечей, но те не кажется что свечку махнуть в 6 цилиндре проще катушки?  ;D У меня есть 6 старых свечек, рабочих, дать?
Ну да, проще, с этого и начну! Не помнишь тему про нумерацию цилиндров, какой где?) Спасибо за предложение, я же в Питере))
Итак, поменял сегодня все свечи. Чек стер, уже 60 км проехал, ничего не загоралось, машина ехала хорошо, как обычно))
Получается так, в 6-ом цилиндре свеча практически чистая, в отличии от других, хотя, как видимо была неисправна.
По остальным свечам, на всех есть нагарчик (свечи менял 6 месяцев назад (16 тыс. км назад) вместе с уплотнительными кольцами + прокладками), а также 3 свечи в масле(
Вопрос, почему они в масле, я же все менял?! Обманули официалы? А нагар почему есть, езжу на 98-ом, и всего 16 тысяч проехал? Спасибо))
Блин,а  у меня тоже самое, 1 в 1, и тоже при плавных разгонах. Причём когда машина встаёт в режим overdrive это случается гораздо чаще. Я уже и свечи менял, и катушки в цилиндре где комп выдаёт пропуск... Не помогает.
Попробуйте по трассе проехать минут 10 на скорости 100 и затем попробовать очень плавные разгоны. Если опять мигать и дёргаться не начнёт, пойду руками менять себе свечи, чтоб не наеб****, не обманули в общем в сервисе а том, что поменяли)
Были не раз такие проблемы с мигающим чеком надо проверять работу катушек они говно в ситике, причем можно покупать не в коробке Gm а бошевские, они собственно и поставляют для Gm
, только в своей коробке в 2 раза дешевле.
А по поводу течи масла надо проверить клапанную крышку это тоже косяк у cts
