Снять фару на STS"е, не снимая бампер, реально ли?
можно не снимать...
только не удобно очень..
пришёл к выводу в итоге, что легче скинуть бампер, чем корячиться ;)
насчёт фар - пришёл к выводу, что потеют из-за прокладок задних крышек, а не переднего стекла.... соответственно для максимального упрощения можно без снятия фары снять крышки и тепловентилятором фару пару часов посушить, потом герметиком пройтись и закрыть... последний раз делал 3 месяца назад, пока всё гуд
можно не снимать...
в сервисе сделали мне тоже самое....в итоге-потеют снова...
в воскр поеду снова, тк не получилось в эти вых доехать
Уж если делать, то качественно, а посему ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать бампер (благо это несложно).
да не сложно, нужно просто погемороится, подкрылки туманки) гараж теплый надо) и времпени, дня 2, не торопясь все сделать)
На всё про всё в одиночку пять часов максимум ;).
ДА, не учитывая Сушку Фары и способы ее отмывания внутри;)
Именно учитывая ;).
можно, конечно...
только надо определить сначала что перегорело лампочка или блок розжига и с чего это вдруг...
чтобы заменить лампочку/блок_розжига нужно снимать фару. вход в нее сзади, там крышка на винтах. блок розжига на фаре сбоку.
начни с лампочки она дешевле :)
Открываешь капот. Взависимости от того, какая фара ( левая или правая) если левая нужно поднять блок предохранителей, если правая, скинуть кожух воздушного фильтра. Собственно фара будет в доступности... А там уже разбирайтесь, как на фотке выше. Сбоку под крышкой, блок розжига находится, а сзади фонаря под крышкой, сами лампочки.
Верхняя лампочка и нижняя, разные!
А в каком сервисе могут взяться за это? И сколько будет стоить?
У меня уже рыбок можно запускать и через запотевание не светит нифига.
Кстати, а чтобы поставить адаптивные фары, что надо еще кроме адаптивных фар?
Бампер скидывается 30 минут максимум. Вода в фаре сушиться 20:)
Разбирал 4 раза перед сезоном дождей. Уже месяц все сухо:)
Толку от адаптивных фар:) понты только:)
Около 5-6 тысяч.
