Какие новые прокладки могут потребоваться после снятия коллектора?
Всем привет!
Хотел спросить, какие могут понадобиться новые прокладки, хочу снять коллектор и вставить такой изолятор (http://www.revxtreme.com/vmax-black-iceolator) для уменьшения передачи тепла от блока цилиндров к коллектору?
Спасибо.
  22.08.2013 в 08:21, Даниель сказал:
Всем привет!
Спасибо.
не занимайтесь этим в принципе. блок у вас холоднее коллекторов, скорее уж лучше термочехол на коллектора натянуть, но есть риск, что температура катов повысится.
если авто у вас не совсем уж свежее, то при снятии коллекторов, есть риск отломать болт крепления. тогда светит снятие головки для высверливания
  22.08.2013 в 08:45, Wurik сказал:
он про впускной коллектор, там все откручивается от руки, прокладка отделяет блок от камеры, понижая температуру впуска, амеры разошлись во мнениях от резкого shit до восторженных awesome  :)
Всем привет!
Спасибо.
на 2 попроси скидку, интересно потестировать  ;D
  22.08.2013 в 09:31, b-suns сказал:
теперь понятно))) температуру на впуске такой фигней точно не понизить)) посмотри впускной коллектор, даже если нижняя часть коллектора будет нагреваться слегка от блока, на общую температуру входящего воздуха это никак не повлияет)))
  22.08.2013 в 10:08, Wurik сказал:
на LLT впуск на горячую тронуть рукой нельзя, он градусов 70 точно и выше, что вполне может дополнительно греть воздух на входе, по измерениям амеров на стоячей машине разница достигает 30*С, что вполне себе существенная разница. Ибо перепад всего в 10*С "погодных" уже серьезно влияет на подхват с низов.
  22.08.2013 в 10:15, b-suns сказал:
Это на всех моторах так. коллектор нагревается не из за того что соприкасается с блоком. он же пластиковый, и глубоко температура не уходит от точки соприкосновения. коллектор нагревается из за всей температуры под капотом. ты же не думаешь, что блок прогревает соприкосновением весь пластик на высоту около 20см? тогда нижняя бы часть у тебя уже плавилась ))) посчитай сколько воздуха необходимо мотору для работы на средних оборотах, поймешь количество проходящее через впускной коллектор, посчитаешь нагрев только части воздуха проходящей непосредственно у стенки коллектора(остальная не нагревается) и поймешь насколько это существенно. если уж понижать температуру, то установкой интеркулера, это работает. а всякие проставки, тем более снижающие аж на 30 градусов....сродни электровентиляторам вставляющимся во впускную трубу, типа +45сил  ;D
  22.08.2013 в 10:23, Wurik сказал:
У нас он Алюминиевый, отсюда повышенная теплоотдача/прием и в месте соприкосновения он я думаю равен температуре ОЖ т.е. около 97*с, воздуха там шпарит много согласен, но ведь на холодную с прогретым до 97 двиглом, едет гораздо лучше чем после пробки, когда все под капотом закипает. Все эти ленты, терморукава, накладки итд, тоже сделаны с целью изолировать жаровню от соседей кому высокая темп. не по душе  8) И работает вполне, кстати у тя не осталось термобинта или ленты случайно, хочу отделить выхлоп от поддона коробки чутка  ;)
  22.08.2013 в 10:44, b-suns сказал:
Тебя после пробки ничего не спасет, ну неужели не понятно? )) если уж снижать температуру, то заменой термостата, термолентой/чехлами на коллектора, дополнительными направляющими/воздуховодами, жидкостным интеркулером итп. То есть это не чудо-прокладки - совершенно точно.
У меня ленты не осталось ) на машине сейчас около 30 метров ее))
Да ее полно в каждом магазине с тюнячкой. только самому это делать не советую. Она по структуре как стекловата, обчешешься весь, да и с хомутами/проволокой придется повозиться. обычные не пойдут же
  22.08.2013 в 10:59, Wurik сказал:
У меня продавец, субарист/дрифтер/драггер со стажем, коробки, движки перебирает по выходным ради прикола, автоматы на механику перекидывает за день, вообщем с лентой я справлюсь  :D какую лучше купить или все одинаковые?
где-то на форуме мы с AlexDiag уже обсуждали этот изолятор. Как правильно сказано глубокоуважаемым Wurik в пробках он не спасет. Потому то городской цикл - самый экстремальный дла мотора. Достаточно просто ездить на скоростях, обеспечивающих штатную продувку подкапотного пространства, ну и ессно следить за чистотой радиаторов.
ИМХО, изолировать надо в первую очередь датчик IAT, вот он действительно нагревается за счет термопереноса, а не от температуры проходящего через него воздуха, и тем более от воздуха в коллекторе.
Опять таки ИМХО коллектор больше греется от отраженного изолятором капота воздухом, поскольку каты и выпуск сидят прям под впуском
Ну а прокладок никаких не надо, там штатная вполне допускает повторную установку. Но себе на всякий случай купил за $10
И тем более эта шляпа не стоит тех $150, каких за нее просят. Думаю, в любом городе можно найти кулибина, вырежущего нечто подобное из подходящего материала.
  22.08.2013 в 11:10, b-suns сказал:
Купи тогда либо DEI либо Thermotec пошире и потолще ))
А вообще, предлагаю Даниелю, как человеку стремящемуся к знаниям посчитать на досуге следующую задачу.
Дано: объем впускного коллектора приблизательно три литра, масса наполняющего его воздуха на холостом ходу - 6 грамм в секунду.
Нужно вычислить, за сколько времени наполняется впускной коллектор условно "холодным" забортным воздухом стандартизованной температурой 21 градус. Зная это время вычислить значение теплопереноса (конвекции) от стенок коллектора и выйти на фактическое увеличение температуры одной единицы объема воздуха, находящегося в коллекторе в течении времени одного такта впуска.
Ну а зная, насколько ФАКТИЧЕСКИ нагрелся воздух, попавший в цилиндры, можно дальше рассуждать о градиенте изменения объемной эффективности топливо-воздушной смеси и величинах УОЗ, призванных его скорректировать штатной прошивкой.
Чисто эмпирическое утверждение, основанное на словах AlexDiag: при показаниях IAT 60 градусов, а Ambient temp - 21-22 град  УОЗ в штатной прошивке равен то ли 15, то ли 20 градусам. Отсюда и тупеж на жаре в пробке.
  22.08.2013 в 09:09, Wurik сказал:
Спасибо, интересная штука, правда, да, я имел ввиду впускной коллектор)
  22.08.2013 в 09:37, b-suns сказал:
  Цитата
Всем привет!
Спасибо.
С радостью, но я заказываю через Shopotam, не на прямую)
  22.08.2013 в 11:53, Wurik сказал:
Какой эффект может такая лента? Ориентировочно)
  23.08.2013 в 06:46, Даниель сказал:
что значит эффект? )) она просто будет удерживать большую часть тепла в коллекторе, а не в подкапотном.
  23.08.2013 в 06:53, Wurik сказал:
Смотри, чем более холодный воздух и ниже температура коллектора, тем лучше?! Так тогда такая лента наоборот должна способствовать меньшему нагреву коллектора от подкапотного пространства?
Я в общем заказал этот изолятор, посмотрим что он там даст, правда я буду ставить это все вместе с Volant Intake, Poweraid Spacer и Airaid Booster) Формирую посылку)
  23.08.2013 в 07:07, Даниель сказал:
Стоп, чехол на выпускной коллектор, который является основным генератором тепла под капотом. "Шуба" на нем, не позволяет коллектору отдавать сразу тепло и снижает температуру под капотом в целом => снижает температуру входящего в коллектор воздуха и самого коллектора. и это хорошо.
А насчет твоего полного заказа...прости, но это откровенная шляпа. Волант - ок, но вот спейсеры, бустеры, как электротурбинки во впуск. пустая трата пусть и небольших но денег, совершенно без эффекта(психология не в счет ;) )
И не забудь как следует настроить авто после установка Воланта )
  23.08.2013 в 07:41, Wurik сказал:
Ок, да, думал про ленту, которой обматывают впускной коллектор, где-то такое видел)) Ясно, потом подумаю над этим)
Посмотрим))
Поставлю EDS прошивку) Кстати, видел там такую как Trifecta?! Никто не слышал?
  23.08.2013 в 08:35, Даниель сказал:
Как соберешься напиши мне, я тебя сконекчу с главным по EDS Россия, они тебе сделают кастом не только движки, но и коробки, заливать образы будет АБС Маркет  ;) по баблу готовся к 400 или около ЕВРО за все.
... А насчет твоего полного заказа...прости, но это откровенная шляпа. Волант - ок, но вот спейсеры, бустеры, как электротурбинки во впуск. пустая трата пусть и небольших но денег, совершенно без эффекта(психология не в счет ;) )
Саш, пардон, спэйсер увеличит объемное наполнение.
В остальном абсолютно согласен.
Об едс - ноу комментс, ибо каждому своё.
Даниэль, запасись запасными болтами, гайками (шпильками?) крепления коллекторов.
