Сделал ТО сам, поменял масло, фильтры все, колодки передние, посмотрели подвеску... все делал сам..к ОД не ехал... Гарантия до конца 2013 года...
ни у кого нет печати какого-нить ОД по нашим кадиллакам поставить в книжку?)чтоб если чтото екнулось - типо ТО проходилось уже...
есессна вопрос деликатный, все понятно.
Тупо надо в сервисную печать
Да и вообще, если авто на гарантии - при какой то гарантийной замене ОД может смело сказать типо вы делали сами - гарантия слетела...или нет? не шибко понимаю..
подход какой-то неконструктивный - печать ставит конкретный од, соответственно машина у него уже должна быть в базе, след там должен быть о то...улавливаете? как тут может помочь печать если чо - не понимаю... дело ваше
  21.08.2013 в 07:45, san сказал:
между ОД нет никакой связи, тем более в разных городах, посему делать оттиск за 1000 рублей в любой конторе и радоваться.
Да похер на базу, человек наверняка просто продать хочет после снятия с гарантии - нормальный подход. И тем более если обращаться к другому дилеру, то вопросы вряд ли возникнут, нет точек соприкосновения у дилеров, скорее наоборот. А когда возникнут - послать их нахер, но и без гарантии остаться, само собой.
  21.08.2013 в 07:48, b-suns сказал:
+1
все машины GM объединены в одной базе (с доступом Представительства). по ней можно посмотреть оф историю сервиса, дилеров, обращения по отзывным и т.п... так что... ;) между од ессно нет связи, но вся инфа, тем не менее, о машине есть, только не в разрозненных базенках дилеров, а на уровень выше...
автору порекомендую просто обнулить счетчик масла и "под дурачка" поехать к дилеру на следующее ТО ;) они не следят ни за ресурсом колодок, ни на счетчик особо не смотрят... так что вероятность "проскочить" и получить нармальную печать со всей историей - 99.9% К тому же, перед концом гарантии всегда лучше скататься к дилеру, "провериться" на предмет гарантийных замен, поломок и т.п. ;) ;) ;)
  21.08.2013 в 07:55, AleMar сказал:
да мне листок дали с гарантийной заменой всего))))
просто я сделал ТО сам на 28000, щас 30 с копейками...вот думаю, как быть. либо сгонять пусть масло фильтры поменяют...
связь правит миромъ >:D;)
к тому что уже сказано выше, добавлю, что письма и звонки по отзывной я получал от других дилеров, короче не там где покупал. вычислят короче, по апишнику, фигли - век техники...а вы говорите...
тут суть вопроса такова....
1. ничего я не собираюсь продавать по окончании гарантии =)
2. интересуюсь, мол если вдруг я приеду через 3000 к ним с такой то проблемой...мол - гарантия. вопрос - а какой пробег? - 34000, вам надо бло на 30 000 делать ТО-2, вы его делали? - да, сделал сам, поменял масло, фильтры и тд.
мне не скажут - Молодой человек - надо все делать у ОД, вы слетели с гарантии
если счетчик масла не на нуле и пробег от последнего зафиксированного в книжке  ТО не космический то таких вопросов быть не должно
  21.08.2013 в 08:41, san сказал:
как масло поменял счетчик обнулил на 28000. сейчас там 96% engin oil life)
  21.08.2013 в 08:30, Casual сказал:
проходили это уже пару недель назад - аналогичный вопрос был про ТО и пробег... ну скажешь им, что на дальняк ездил, в этом случае масложизнь совсем лениво убывает, можно тыщ 15-17 накатать от замены до замены ;)
  21.08.2013 в 09:01, AleMar сказал:
То есть я правильно понял, если меняю масло сам и фильтры - гарантия пропадает?
по мануалу на цтс временной промежуток от ТО до ТО тоже ограничен? если 17 тыщ отмахал за полгода - ничо, а если маложисть 96%, а с прошлого То прошел год - подозрительно будет.
зы: у srx-II по мануалу от ТО до ТО не более 10 месяцев.
  21.08.2013 в 09:16, Casual сказал:
официально, ты обязан проходить ТО в гарантийный период у оф дилера, так как это единственные СТО, уполномоченные производителем на такого рода работы. При условиях обслуживания отличных от этого, производитель ИМЕЕТ ПРАВО снять с гарантии те узлы и агрегаты, в отношении которых не соблюдались условия гарантийного их обслуживания.
я бы не игрался с гарантией, потому что доказать по фильтрам и маслу проблему в двс не составит труда. ну давит жаба, ну да... а налог? а каска? а бензин? стоимость ТО у дилера в данном случае более чем сопоставима, если конечно нет необходимости делать ТО раз в 3-4 месяца...
это понятно. просто есть некое недоверие к ОД...только изза этого..
писать долго - скину ссыль на себя на драйве, я там расписал что было когда ездил разбираться запотелости фары...
http://www.drive2.ru/cars/cadillac/sts/sts/georgybaryshev/journal/1762941/
Ждем десанта, мож он лазейку знает)
у разных ОД цена разная. карты скидочной нет? еще скидка 10% былабы на работы
  21.08.2013 в 10:05, san сказал:
обзвонил все кроме автоцентр сити и СТС моторс.
ценник от 19010 до 22000. со своими деталями от 10 до 14.
жалко менять опять масло филтры и всю процедуру проходить, когда я это делал 2000 сам и все проверил компом сам, жаль что никак не поставить отметку в сервисной, мол прошел ТО...а если спросит мастер в ОД мол нету ничего в компе о прохождении ТО - скосить под дурачка)
