Как добраться до подсветки кнопок на руле?! STS
Так в чём проблема? ;)
так где и когда?
Так надо позвонить и договориться ;).
Ну а рассказать?
Нет чтобы поделится информацией!
А там нечем делиться - ловкость рук и всё ;);D.
Ну и специально изогнутая для снятия подушки с BMW отвёртка (как выяснилось, для Кадиллака тоже подходит).
Не вопрос:) сзади, на руле. 3 отверстия. Отвертка, как писал Владислав, плоская, чуть загнутая на конце.
В каждое отверстие, просунуть отвертку. ( там скраю будет щель, в отверстии, через эту щель, нужно подогнуть "крепление" самой подушки. И она отщелкивается. Не понятно? Мне тоже было не понятно, пока на снятой не увидел. Сфоткать?! Забыл.
Сфоткаю как буду обратно ставить.
Какие проблемы возникли?
Лампочки, они впаянные в схему. Соответственно по 1 штуке на кнопку.
Я снял, эту вставку, и воткнул обратно подушку. Езжу без вставки. На днях поеду на митинский рынок. За лампачками. Перепояю, как подберу.
Соответсвенно, все опишу, какие лампы и что получится!
В самый центр ненадо! В отверстиях (в нижнем точно слева) есть какбф углубление, туда нужно засунуть, на ощуп и подуепить этот самый усик, который подушку держит....
Завтра на работе, опеределю полярности, чтобы правильно все впаять, и займусь!
лампочки ЖЕ, обычне 12вольтовые купил, не диодные. соберу, будет ли работать, отпишу)
Все готово. Лампочки заменил, все собрал. Все работает.
Требуется 5 лампочек, фото ниже. Лампочки 12вольт. Лампочка длинее той что стоит ищеачально на 2мм гдето. Но это ниче страшного.
Таких же, как стояли, нигде ненашел.
Купил на митинском рынке, но они продаются и в автозапчастях.
Для перепайки, желательно 2 человека. Одному неудобно.
Сложного ничего нет. Если кому надо, могу помочь!
Ниже фото самой платки и лампочек, и руля, без подушки, чтоб видели, что нужно отогнуть, в отверстиях усики, чтоб подушка досталась.
Я такой инсталяцией ещё на BMW занимался,кнопки с подсветкой разбирал.Ну так вот самое главное чтоб мощность соответствовала номиналу тех что стояли иначе всё поплавится к чёрту.Обычно если больше цоколь то и мощность больше.Ярче не стало светить у тебя после манипуляций?
Знаешь, чтоб прям нереально ярче, я не замечаю, чучуть может, за счет того, что лампочка больше. Пока горит, все ок) если начнет плавится, то поплавится скорее всего этот синий гандончик, что на лампу одевается, но тогда и цвет поменяется, свечения.
Вот как раз синий и не поплавится,я помню что они были 1Вт и 1,2Вт и 1,5Вт От желания поярче одну кнопку я сплавил ;)
А еще кстати, были и 0,8;) ладно посмотрим;) пока от часа езды не поплавилось)
