как вытащить колюч на SRX1
Друзья ,напомните ,как вытащить ключ  "заблокированный" из замка зажигания ,не отдаёт на пол оборота. Спасиб.
Я когда купил срыкс, прикинь достать не смог, так побежал дилеру морду бить, а оказалось просто руль вывернут был :)
самая распространеная причина-не защелкнут до конца селектор в паркинге
Не селектор туды-сюды нормально ездит ,там какой то другой затык ,ну да ладн ,разберёмся...
Вот ты жжошь Паш  :);D ;D
дима попробуй селектор посильнее вперед ткнуть.
может передача не совсем в нейтрале стоит.
Плоской отвёрткой открыть панельку с нижней стороны рулевой колонки, а там что-нить тонкое засунуть в отверстие, повернуть ключ до конца и достать.
У меня не отдавал когда аккум садился.накинул провода-приборка загорелась и ключ провернулся.но у тебя походу что-то другое-такие элементарные вещи ты знаешь....
при севшей батарее и не должен отдавать- если повернул в положение "вкл" то в положение полностью выкл" оно без аккума не повернется
И так, что же было на самом деле.....
После длительной езды по весенним лужам машина простояла в гараже три дня и это каким то образом повлияло на стартер : и ключ не отдавала только по причине того, что машина как бы подумала, что она завелась, а на самом деле нет, так как стартер не сработал...В общем пока не перемкнули контакты на старетере и тем самым не завели машину ключ не вылазил. Смело добавляем к севшему аккумулятору и залипанию селектора АКПП ещё одну причину заедания ключа.
