всем привет. такая проблема. на скорости от 60-115 км ч при повороте руля направо начинается сильный гул спереди. когда налево даю руля то норм все. ступицу проверили вроде целая. у кого так было и с чем это связано?
  04.04.2013 в 16:23, Димон SRX 4.6 2009 сказал:
уделите особое внимание ЛЕВОЙ ступице , при правом повороте она самая нагруженная
Добро пожаловать в клуб владельцев Кадиллака)))Покой нам только снится)))
проверьте
насос ГУР-если от него идут шум при повороте в одну любую сторону -приходит рейка
если на стоячем гула нет-ищите в гранатах(если подшипники проверяли-хотя как их проверяли неизвестно...)
Была такая же ситуация только с левой ступицей. Определить визуально (обычными способами) было невозможно т.к. гул появлялся только после 60 км\ч. Сделали так,вывесили машину на подъемнике, я сидел за рулем, завел включил передачу и выжал по спидометру 100-115 км\ч и мастер сразу услышал этот подшипник. Вот может поможет и Вам найти причину.
У меня такая же хрень была,оказался передний редуктор,симптомы точно такие же были.
  04.04.2013 в 18:27, SlAwa сказал:
Редуктор накрылся?
редуктор можно проверить на ходу то отпуская то нажимая на акселератор,т.е.давая и отпуская нагрузку-звук то пропадет то станет гудеть
Нет)))не у всех.Забыл тебе ещё про подушки двигателя рассказать ;D Движка тяжелая а машина резвая-проверь их-они гидравлические,т.е.внутри масло-порвётся и вибрация начинается,а потом и удары.
У меня подушки обе были порваны, ударов при этом не было. Смотри ещё карданы, вроде у коробки сзади ещё есть подушка.
