Доброй ночи форумчане.
Опять у меня все не слава богу(
Неожиданно перестали работать 4 динамика впереди (2 пищалки на стойках и в 2х передних дверях) :(
Акустика штатная, голова штатная , все штатное.
Подскажите, где вероятнее всего искать проблему?
а если отказались звучать передняя правая в двери и задняя левая в багажнике?...одновременно или нет не могу сказать. Как простым способом проверить динамики ли это или усилитель?...
Ну наверное не в багажнике ,в багажнике только саб . А проверить : воткнуть другую колонку  ;) если только обрыв не приключился ,а ну ещё этим можно ,который напряжение измеряет.
задний левый динамик (может это пищалка) находится в багажнике, где левое заднее стекло.
А если это предохранитель, то не все ли динамики перестали бы играть?!...
Специалисты, тля... ;) Если предохранитель гав-гав, то ВЕСЬ усилитель перестанет играть, а тут только передние динамики... Значит, либо выход магнитолы дурит (там раздельный выход на фронт и на тыл), либо усилитель.
