Официалы ненавязчиво рекомендуют менять масло в АКПП раз в 50000км. Есть ли смысл в этом или это очередной разводняк на лавэ? В штатах на сколько я знаю масло в АКПП не меняют.
Если dexron 3, замена раз в 50 тыс пробега, если dexron 6 то раз в 150тыс. Не помню где читал, но вроде как видел такие интервалы на самом масле у некоторых производителей, ну и слышал от знакомых примерно такие же рекомендации.
А что льют на заводе в Эскалейд?
Лей декстрон6. Сейчас ГМ на все свои авто рекомендует лить шестой. И на старые в том числе. И если хочешь ездить долго и беспроблемно меняй каждые 35-40 тыс.
А смысл менять раз в 35-40 тыс если эффект будет такой же что и замена раз в 80-100тыс? Конечно если ездить всё время в интенсивном режиме, при котором стрелка тахометра не будет опускаться меньше 5тыс оборотов, тогда можно и чаще менять, например раз в 35-40 тыс.  Коробка это ж не двигатель, там совсем другой принцип расхода масла, а если быть точнее то в коробке не масло, а гидравлическая жидкость))))
Незнаю что на заводе льют, но если вопрос волнует, езжайте в сервис и залейте там dexron 6, поменяйте фильтр и прокладку поддона и забудьте про это на несколько лет.
У меня нет претензий к работе АКПП, меня интересует существует ли регламент по замене масла, я пытаюсь соблюдать все рекомендации GM, но про это нигде не написано, а пробег 50000км помещается в гарантийный пробег и поэтому странно почему нигде об этом не написано, а официалы пытаются мне втюхать на ТО замену масла в АКПП, вот и возникает вопрос.
Смысл? А смысл такой. При замене вы меняете в лучшем случае 50% от всего объёма жижи. И ещё езда, например по Москве- это очень много стоять в пробка на режиме драйв, пробега нет, а масло работает. Для меня это большой смысл.
Условия эксплуатации автомобиля у нас относятся к жестким (большие минусы и плюсы), желательно менять масло в коробке раз в 50 тыс.. При замене масла, меняется и фильтр, так что масло меняется полностью! Плюс при замене, лишний раз можно убедиться что все ок.
Масло  полностью НЕ МЕНЯЕТСЯ! В гидротрансформаторе остаётся литра 2. Есть только один способ поменять масло полностью, подключить спец. аппарат который под давлением выкачевает старое масло замещая новым, но при таком способе идёт двойной расход масла.
У рукастых мастеров есть свой способ, а не аппарат для безруких, и перерасход литра два - три....
Через аппарат поменять можно, но... не на кэди. У нас трубки не снимаются, они завальцованы. Далее тна SRX полный объём масла 12 литров. А при замене сколько мы меняем? Без фильтра 4 литра, с фильтром 5-6. И у "рукастых" мастеров максимум 8 литров. Так что вы не говорите, а 100% замены на кэди не получится никак.
вопрос к srx-оводам.....когда с паркинга на драйв переключаете (при условии, что машина хорошенько прогрета и на улице жара) и при отпускании тормоза происходит такой ощутимый толчок....дальше машина переключает передачи без рывков.  у вас так же???
толчка у меня нет. лёгкие толчки только при переключении, и то пока коробан не прогрет.
  • 2 года спустя...
Менял сам декстрон 6 от ДжиЭма . Пробки сливной нет ,поддон не снять выхлоп пока не снимеш  мешает .Чистил магнит стружки нет только мелкодисперсный осадок.Пробег 100т. Масла слилось 6 литров столько и залил.В раздатку тоже декс 6 .
где то так не замерял лил до уровня  пока в обратку не пошло. А в мосту заднем струшка мелкая присутсвовала  крышку снимал там гов.но (масло)заводское еше было.
