Друзья, добрый день.
Часто выскакивает ошибка P0172 «Богатая смесь». При спокойной езде при оборотах 1500 на ходу - обороты плавают (1500-1600).
Что сделано:
1. Промыты форсунки.
2. Заменены свечи.
3. Заменены высоковольтные провода.
4. Проверены катушки.
5. Заменен бензонасос.
6. Почистили ДМРВ.
7. Почистили воздушную заслонку.
Подскажите что ещё может быть?
1. А это как ? На прямом впрыске чистить форсунки. Чего там чистить? При давлении 100-140 атм любые загрязнения режет как нож масло. Сделана непонятная работа.
2. 3. 4. Еще одна еще менее понятная работа. Как свечи и провода влияют на обогащение смеси? Если мотор откровенно не троит, если работают все цилиндры. Зачем это делалось для устранения проблемы P0172 тоже не понятно.
5. Если бы ну предположим чего-то не так было с ТВНД, то ошибки по превышениям пределом коррекций были бы по обоим половинками двигателя. А когда только по одной- а с какого бока насос-то? Пустая трата денег и времени.
6. Чистить пленочный ДМРВ- тратить время на ветер. Ничего от "чистки" в его характеристике не изменится. И если бы предположим поплыл MAF, а почему тогда превышение пределов коррекций только в одной половинке мотора ? Почему нет во второй, ведь MAF общий для обоих.
7. Ну уж а заслонка :):) Она-то как может повлиять на смесеобразования в двигателе?
Итого. Сделано много разной работы, абсолютно не нужной в данной ситуации. А нужной- замена форсунок с очень высокой вероятностью. Не видя автомобиль поставить точный диагноз конечно невозможно, мы сейчас в гадалки играем. Может и датчик кислорода быть причиной, и даже катализатор итд итп. Но если этот автомобиль ездил на низкооктановом (ниже 98RON) топливе- то выход из строя форсунок гарантирован. Причем достаточно быстро. Типовая в общем проблема.
Изменено пользователем TuneStation
