Сергей SRX Опубликовано: 9 января 2013 Опубликовано: 9 января 2013 Надулись у меня шторки при перевороте. Горит ошибка. В инете пишут, что не всегда удается убедить блок управления, что все Ок, после установки и подключения новых шторок. Т.е. нужно записать дамп-файл на исправной машине и загрузить его в блок битой. Тогда он забывает, что бился, и опять работает, как ни в чем не бывало. Но не всегда так получается. Иногда только замена блока управления помогает. Или отключения функции шторок, как вариант. Вопрос. Кто-нить сталкивался с такой проблемой на SRX1. Как она решается? Достаточно купить шторки, подключить их, а потом перепрограммировать блок? Или может не получиться и нужно будет покупать новый(/бу?) блок? Цитата
Reider Опубликовано: 9 января 2013 Опубликовано: 9 января 2013 Позвонил знакомому человеку с кузовного, он говорит следующее - блок к замене т.к. переписать программу можно только на немцах и то не более 2-х раз. На всех остальных блоки приходится менять. Даже рассказал пример что однажды они подключали на Киа новый модуль через дилерскую программу но допустили какую то ошибку и все - пришлось еще один покупать. Еще сказал что есть умельцы которые программируют, но он сам с удовольствием бы с ними познакомился т.к. это снизит бюджет ремонта. Цитата
Вадим Опубликовано: 9 января 2013 Опубликовано: 9 января 2013 На все машины блоки перепаиваются и подключаются обратно.Стоимость от 5000.Наберите "ремонт SRS" и там вам всё раскажут.У диллеров всегда подход один-замена.Гасили и перепаивали кучу всего и на всём по роду деятельности.При правильном подходе блок естесно остаётся рабочим и после процедур при диагностике не выдаёт инфы краша. Цитата
STS Bankir Опубликовано: 9 января 2013 Опубликовано: 9 января 2013 проконсультировался со спецами по Сриксу. Аффтар, твой слуяай не первый. На SRX I блок только меняется, вместе с двумя датчиками подушек. Потом прошивается у официалов. Блок у дилера стоил 15-ку, вроде терпимо Цитата
Сергей SRX Опубликовано: 12 января 2013 Автор Опубликовано: 12 января 2013 Блок управления стоит 10 тыр. Датчик внутри него. Преднатяжители передних ремней вместе с замками для ремня стоят 2х4 тыр. Вроде не очень дорого восстановить безопасность. Цитата
Вадим Опубликовано: 12 января 2013 Опубликовано: 12 января 2013 Да нормально всё-делай жестянку пока! Цитата
STS Bankir Опубликовано: 12 января 2013 Опубликовано: 12 января 2013 Блок управления стоит 10 тыр. Датчик внутри него. Преднатяжители передних ремней вместе с замками для ремня стоят 2х4 тыр. Вроде не очень дорого восстановить безопасность. Преднатяжители не должны были сработать. передние подушки же не выстрелили.. Цитата
max lambo 2 Опубликовано: 12 января 2013 Опубликовано: 12 января 2013 Надулись у меня шторки при перевороте. Горит ошибка. В инете пишут, что не всегда удается убедить блок управления, что все Ок, после установки и подключения новых шторок. Т.е. нужно записать дамп-файл на исправной машине и загрузить его в блок битой. Тогда он забывает, что бился, и опять работает, как ни в чем не бывало. Но не всегда так получается. Иногда только замена блока управления помогает. Или отключения функции шторок, как вариант. Вопрос. Кто-нить сталкивался с такой проблемой на SRX1. Как она решается? Достаточно купить шторки, подключить их, а потом перепрограммировать блок? Или может не получиться и нужно будет покупать новый(/бу?) блок? сергей не забудь сделать фото. а потом, летом нам покажешь что было и что стало. Цитата
Marco Bertelli Опубликовано: 5 октября 2020 Опубликовано: 5 октября 2020 Актуальный вопрос оказался в 2020 году. При ДТП сработали боковые шторки. SRX 2007 г. в. Вопрос для тех, кто в курсе. Если заменить обе боковые шторки и блок SRS, ошибка по AirBag исчезнет с приборки или все-таки нужно будет ехать к официалам перепрошиваться? Цитата
LeeZooN Опубликовано: 6 октября 2020 Опубликовано: 6 октября 2020 Ну так надо для начала выяснить, нужно ли вообще блок менять. Ошибки какие по SRS? Двери разблокируются на ходу? Цитата
Marco Bertelli Опубликовано: 31 октября 2020 Опубликовано: 31 октября 2020 Заменил боковые шторки. Ошибка по Airbag не пропала. Подключение сканнера показало ошибки по сработавшим преднатяжителям ремней безопасности передних сидений. Вопрос следующий: преднатяжители установлены в механизмах самих ремней безопасности или являются частью замков? Цитата
