Треск электрический на работаюшем двигателе.
neman
История... Началась у нас ,полуостров Таймыр -арктическая зона. (Черная Пурга) Ветер, снег, видемость молоко сугробы по ручки . Накатавшись с тросом по сугробам  вытаскивая из плена  друзей . Приехал в гараж на 4ч. отогрелся . Моторю двигатель все как обычно сработал компрессор и вдруг страшный рокот  как стартер тока треск сильнее я не обложался так как есть опыт резанья шлангов топливных когда движок в рвзнос идет , но шланги резать не стал заглушил при повторном маневре все работало без потологий. Что делать по снегу лажу постояно предполагаю что стартер не зашишен и замыкает.А может это не стартер ?
Нет, треск был под машиной (дверь была открыта) Звук по ошушениям децебел был как перфоратор когда работает.
вполне возможно завис бендикс,или как говорите где то ледянная глыба закоротила стартер...не дай бог в двигателе-бывает,когда масло замерзло-поршни бьют о стенки цилиндра...
Кто эксплуатирует на северах отзовитесь! Что вылазит при эксплуатации  в мороз,на что обратить внимание езжу максимум до -35 без ветра.С треском походу я первый отличился.Кстати по снегу напераюшему на капот совсем не дурно ползает чемодан, хозяин 80крузера сильно удевился но заявил что хрому быстро хана прийдет ;D.
У меня в минус 41 ток чутка руль туговато крутился, пока под моторным отсеком получше не прогрелось, ну подвеска впереди чуть поскрипывает, пока хоть метров 500-800 не проедет в мороз, а так всё норм.
Ну и в лютый холод парктроник иногда реагирует на пар выхлопных газов (стоит прямоток и направлен он не в пол как на стоке, а просто назад).
Но в мороз всё же предпочитаю такси.
Зы. Никакого жужжания не было [трижды тьфу].
Сопливятся передние амортизаторы,да туго крутиться руль.А с хромом как повезёт.
ерунда,на заведёном моторе бендикс в зацеп хрен попадёт.
Ну а уж если и щёлкает ,то это втягивающее.
-44, руль туговато идет вначале ну и подвеска вся колом встает, но после 10-15 мин аккуратной езды все встает на свои места!
Да, еще отказывает электро привод двери багажника в мороз, чуть отогреешь все работает.
Не отказывает,а отключается.((-20)кажись)
ну вот,для кого то треск,для кого то стук,хруст,скрип-вжик и т.д.-надо слушать,а то так и будем гадать.
как из той байки:
-все говорят Карузо Карузо-ничего особеного
-откуда ты знаешь Сема,ты разве его слушал?
-да Изя с третьего подъезда напевал-противно слушать!
Предположение. Если машина стояла в гараже с плюсовой температурой, мог недовключиться компрессор кондея. Пару раз тоже ловил такой треск. В гараже звучек будет примерно как и описано тс.
Короче звук проявился опять как перфораторный .При старте на холодную 1сек не больше и пропал .в подкапотном пространстве .Самое стремное что косяк плаваюший и последушие заводки не проявляеться только на холодную чесов через 6. Сервис отсутствует будем ждать как проявиться на постоянку. Из зимних косяков все как у всех отключает парктроник,дверь задняя,ручки  дверей оторвались ,и правый задний плафон в нем живет габарит своей  жизню.а так все ок.
Да болт его знает, типа смазки где то не хватает.  Я так и не понял, в теплом гараже старт происходит или нет?
Попросите кого нить завести машину утром, а сами откройте капот и хоть примерно будете представлять где стук. По идее можно исключить компрессор кондея предварительно выключив печку перед стартом (включите зажигание и нажмите на крутилку вашей температуры и заднюю aux). Отпишите по результатам.
как из той байки:
согласен
коипрессор включается не сразу,а у него к этому времени и звук то уже проходит.
Спорить не бум, пусть исключит компресор. У меня когда первый раз он затрещял, я реально испугался. А про смазку кондиционерщики лечили, якобы она присутствует в фрионе и его надо сменить.
Кста, пробег и год у машинки какой?
