Замена масла в мостах ESCALADE III
Гость Федя дудкин
Я не знаю какой у меня диференциал задний, вот и хочу заказать то что подойдет 100%. Так понимаю что если залить с LSD а диф, без, то лучше это или нет.
75W140 нет смысла
Вот это имел ввиду!MOTUL Gear 300 LS 75W-90 В передний!
http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-gear-300-ls-75w-90?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=motul_gear_300_ls&utm_campaign=7978229
Это в зад, но т.к. не пропадать же добру и из-за того. что в зад заливаю 75W-140, Gear 300 LS 75W-90 я залью в передок.
в задний мост да
С переди обычный дифф ,конечно же хуже от 75/140 не будет,
но это выброшенные деньги на ветер.Неиспоьзуешь ты его при таких нагрузках кое держит 75/140.Проще в два раза чаще поменять 75/90 в теже деньги и кататься на свежачке.присадки удорожают масло а дифф простой .
мосту пофиг не лучше и не хуже.Но уверяю что на 99% мост с LS
Гость Федя дудкин
Ясно, спасибо!
То есть перед: MOTUL Gear 300 LS 75W-90
Зад: MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W140, и не надо дополнительных присадок.
Так?
Ясно, спасибо!
Так?
Да,скока куда идёт знаешь?
Гость Федя дудкин
Ясно, спасибо!
Так?
Да, тут вычитал! Или буду лить пока не потечет!)))
Гость Федя дудкин
С переди то да ,а с сзади нет
Это как?! Прокладки есть, я так понял что там сливного нет а заливное есть.
Или я что то путаю?!
Гость Федя дудкин
Кстати про DOT 5.1 не верная информация! Если у нас ДОТ 4, то они полностью смешиваются и взаимозаменяемы!
Нельзя лить DOТ-5.0!
Дот 5.1 смело можно. У него точка кипения выше чем у ДОТ 4.
Но 5.1 более гидроскопична и ее менять чаще желательно!
Дот 2.1 смело можно. У него точка кипения выше чем у ДОТ 4.
Уровень в заднем делается не так как в переднем
Не надо лить пятёрку,не веришь попробуй.
Гость Федя дудкин
5.0 Конечно не надо лить! Она совершенно другая!
А 5.1 можно и нужно! Каждый день лью в Камри и Прадо, себе тоже льил, сейчас на тутелу перешел. Но суть одна! Дот 4 в легкую мешается с 5.1 а с 5.0 не совместимы.
Гость Федя дудкин
А как?
Уровень не должен доходить до заливного отверстия примерно 1-2 см.
это по объёму 2-2,3л.Обычно входит 2,1л.
Гость Федя дудкин
Спасибо!!! Интересно, почему они так усложнили все? Ведь куда проще сделать все как в переднем...
Гость Федя дудкин
Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит механиков в заблуждение. Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение "5.1" может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5.
DOT5.1 рекомендуется применять на автомобилях предназначенных для скоростной спортивной езды.
Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как "высокотехнологичная" тормозная жидкость DOT4, нежели чем традиционная DOT5.
Преимущества:
DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов).
DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.
Недостатки:
DOT5.1 не силиконовая тормозная жидкость, следовательно, она поглощает воду.
DOT5.1, как DOT3 и DOT4, разъедает краску.
DOT5.1 будет значительно дороже, чем DOT3 или DOT4, и ее будет сложнее найти.
http://moto.swissblog.ru/klassifikatsiya-tormoznyih-zhidkostey-dot-3-dot-4-dot-51.html
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=232
Пятёрку лили и ничего хорошего не вышло,тормоза начинают течь.Убеждать меня в том что она лучше не надо.Ещё раз говорю не лей.
5.0 и 5.1 принципиально разные жидкости 5.1 совместима с DOT 4. ;)
без проблем лей,как раз перед зимой, отлично, отпишишь  результаты :D
  • 8 месяцев спустя...
народ а в перед и зад дифференциалы Motul GEAR 300 LS 75W-90
норм ??
а в раздатку Motul ATF VI
просто по рекомендациям так выплывает, кто пробовал?
норм ??
Можно и так в мосты.А в раздатку надо смотреть спецификацию.если она не хуже 6 дикстрона.
  • 4 года спустя...
В задний залил Liqui moly LS 75W-140. Масло не дешевое (около 2200-2500 за литр).
В передний Mobil 1 75W90
Калина 2008
До этого была залита петроканада
Из-за LM 75W-140 в свое время чуть задний редуктор на поменял у CTS. Слили краску-металлик через пару тыс пробега на этом масле.... Может конечно подделка попалась, но как-то больше связываться с трансмиссионными маслами LM не хочется...
у меня серебрянки грамм 500 слили наоборот с переда.
вроде ничего не гудело, сопливили все 3 сальники, через них видать сбегло всё. поменяли наоригинал
