Поделитесь впечатлениями от занижения?
Ananas
Решил приобрести и поставить вот такой комплект:
Additional Information
    Front bar diameter: 38mm
    Rear bar diameter: 32mm
    Front drop: 2.0"
    Rear Drop: 3.0"
    Eibach Part #38153.880
Кто-нибудь ставил?
Какие впечатления?
В аглицком слаб...может кто-то что-то по этому поводу читал на забугорных форумах?
Комплект неплохой, хотя стабы не лучшие по характеристикам. В целом хорошо меняет управление и занижает авто на 2-2,5 дюйма.
Единственное не знаю как это будет работать на стандартных амортизаторах, не будет ли глючить service suspension
Эти стабы Einbach есть, ставить буду в январе. Ничего сверхъестественного отних не жду, поставлю просто "чтобы было". На забугорных читал, что машина становится дэцл ж0ще, но в управлении выигрывает.
Про занижение толком не скажу, т.к. себе планирую наоборот простенький лифт 1,5-2 дюйма.
мне интересно
22 радиус то влезет?
не будет проблем
ежели машина упадет
спеди ж на 2 дюйма
а сзади на 3 падает:)
да и риск
что подвеска не сможет выровнять
хм
из наших видимо еще никто не ставил
что удручает
реальный опыт может у кого есть
или на забугорных форумах может что по этому поводу писали
Не становится жестче, как бы странно это не прозвучало. По крайней мере ощутимо. А если катки не 22"- я думаю вообще не заметите иных стабов, кроме как существенное уменьшение крена в повороте.
Мнение что стабы этого производителя не лучшие по характеристике не разделяю. Считаю как раз лучшими относительно жестких иных вариантов из USA. Кочкотрясный сарай- если нужно это, тогда лучше от иного производителя. Прелесть же этих именно в том, что трясучести автомобилю они не добавляют!
Лифт крайне не советую. Получите сарай не колесах, без какой-либо управляемости.
    Front drop: 2.0"
    Rear Drop: 3.0"
Кто-нибудь ставил?
Какие впечатления?
Потребуется заново полная адаптация задней пневматики и начальной точки работы MRC. СОкращение рабочего хода амортизаторов до касания отбойников никак не на пользу...Кончита аммо настанет много раньше, передних точно. При наших дорогах и колдобинах на них особенно, будут удары на прямом ходе...Стабы- это да, хорошая вещь. А вот занижение родной подвески, с родными аммо- ничего хорошего..
