почему поменял кардан на CTS II (2011)
А у CTS 2011 года это всё дело так же устроено?
Интересуюсь, ибо я вдалеке от дилеров нахожусь!
Тем более чего-то у них было по кардану (бюллетень).
***начало дискуссии взято из этой темы, раздел SRX II
AleMar
Саша, Алемар, ты не узнал у них чё там по моему ВИНу...
Не знаю по поводу "так же устроено", но кардан, передний редуктор и раздатку на своем уже поменял ;)
Это на машине 2011 года?!  :o
Копия твоей ;)
Копия твоей ;)
Аффигеть!
А как ты умудрился столько железок (кардан, редуктор, раздатку) так быстро сломать?!
:o
Аффигеть!
:o
Долгая история :-\
да и не по теме :) но если интересно в лс могу описать в двух словах
Аффигеть!
:o
Долгая история :-\
Напиши, если не трудно, плиз!
Интересно же... ;)
Гость Пушистый Е-нот
Да собственно, я думаю, многим будет интересно!
Мне вот тоже!
Может расскажете историю публично?
Если топик стартер меня на покарает ;D
опишу совсем кратко, будут вопросы-задавайте.
застучал кардан. сразу на эвакуаторе в ррт (на пулковском в питере) где мне сказали что стучит не кардан, а глушитель, который к слову помят. не спорю глушитель и правда был помят, но чтобы это являлось причиной стука.. при том мне сказали что когда машину смотрели ничего не стучало - забирайте или покупайте у нас новый глушитель за 110к :P забрал
Опережу ваши вопросы: до дома я не доехал ;D ;D
далее пара тройка сервисов (в т.ч. диагностика у неофициалов) и моя машина на гарантийной замене кардана в другом салоне. приехал кардан, поставили, машина едет, но по принципу заднего привода (у меня напомню полный). далее диагностика и тут выясняется, что кардан за собой передний редуктор утащил. ждем редуктор, ставим и .... на первых метрах после замены редуктора ломается раздатка (лопается цепь и резонансом ломает корпус). пока все. раздатка уже приехала, машину поставили в работу на завтра. ждем новостей 8)
А что там дальше по цепочке?
Я устройство этих железяк вообще не представляю!  ;D
И главный вопрос - а что явилось причиной? В яму глубокую, на бордюр на скорости и т.д. не попадал?
по идее все что можно было уже поменяли ;) цепочка поломок после коробки начинается.
неа, никуда не попадал. просто полетел кардан, а так как вовремя пользование машиной не прекратил, то за собой и редуктор с раздаткой утащил :(
то покараю я ;)
Друзья, давайте не будем все мешать в одну кучу. Тут разбирается конкретный случай с конкретным авто. Остальное - либо в ЛС, либо в соответствующей отдельной теме.
@Пушистый Е-нот: Ром, перенеси, пжлста, диалог наших уважаемых клубней в отдельную тему. Я с айфона до завтра это делать буду :(
Главное чтобы у меня того же самого не было))
Как стучит кардан?)) У меня были вибрации по кузову до того как раздатка полетела...надеюсь это была она, а не кардан) А то мне такая же цепочка проблем не нравится((
нормальная тема.
кардан далеко не первый раз меняют на форуме.
я тоже его менял в свое время.
об этом и речь. замена кардана на cts не экзотическая вещь.
стучал под подлокотником. именно стучал, при том разогнаться без стука нельзя
было
не, вибрации не было. у тебя совсем другая история
кмк, все начинается с алого, мне на первом то сказали менять подшибник, из за которого стоял гул на всю машинуя, не поменяй его тогда вполне, возможно, что полетелабы вся система в сборе
Вполне возможно!
У меня перед продажей вроде бы доработали по бюллетеню это дело!
Но тема важная!
Слушаю теперь под подлокотником - вроде не стучит... И гула кажись нету...
А у меня, если я правильно Сашу понял, они его не меняли, а какие-то резинки там поставили!
Хотя может быть я чего-то путаю!
да все правильно, проставки подшипника карданного вала, что-то такое. Можно позвонить и уточнить. один фиг к ним ремкомплект приезжает, так что сделали то что надо.
:o А не могли бы вы подробнее описать характер вибраций и под действием каких факторов они давали о себе знать? У меня тоже кузов подколбашивает на холостых при прогреве особенно, а при холостых на светофорах по кузову идет мелкая дрожь, чем-то напоминающая расколбас кабины от дизельных движков.
Понял!
Спсибо, Иван! Это обнадёживает!
:D
не путаешь ;) все так
это не кардан,у вас похоже подушки двигателя просели..
Значит я тебя внимательно слушал! ;)
Надеюсь они там всё правильно сделали!
Если делали, конечно... :)
