Не открывается левая сторона дверей
Добрый день. Проблема в том, что не открывается левая сторона дверей с брелка. Изнутри, пожалуйста. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
с брелка закрывается. Кнопка ЦЗ все двери закрывает.
только что написал, что с брелка работает, а в первом сообщении - что не работает.. как так?
т.е.
брелок корректно работает НА ЗАКРЫТИЕ со всеми четырьмя дверями
кнопка ЦЗ внутри корректно работает НА ЗАКРЫТИЕ со всеми четырьмя дверями
кнопка ЦЗ внутри корректно работает НА ОТКРЫТИЕ со всеми четырьмя дверями
итого брелок НЕ ОТКРЫВАЕТ левые двери
Есть другой (второй) брелок, чтобы проверить функционал? Брелок старого или нового типа? Кстати, заполните профиль ;)
так если правая открывается значит брелок работает
если честно ни хрена не понял! ::)
если с кнопки в салоне открываются все четыре двери то как с брелка тока правая сторона?при первом нажатии вообще тока водительская открывается.опишите проблему коректней и проверте что стоит в меню настройках по програмированию дверей ;)
было однократно нечто похожее на CTS. На шиномонтаже вышел, оставив заведенный двигатель, закрыв машину штатным пультом. Возвращаюсь через 30 секунд, пытаюсь открыть - не открывает с пульта (вообще никакую сторону), но на закрытие замки щелкают.  Спасся тем, что есть внешняя сига, привязанная по CAN-шине. Ее команда на открытие замков (через постановку-снятие) оживило штатный режим работы ПДУ.
Тут косяк судя по всему в приемнике команд. Снятие питания (клемма АКБ) помогало?
кстати. если нажать ДВА (лучше, сразу ТРИ) раза на кнопку брелка, открывающую двери, все заработает? ;)
Вообщем, история такая, щас пошел проверил, не работает левая сторона полностью. Ни на ЦЗ не реагирует, ни на брелок. Не на закрытие, не на открытие.
Два и более раз нажимал, все равно не открывается. Только ключом открываю водительскую дверь.
Замена актуаторов ЦЗ в двух дверях, средняя стоимость каждого моторчика 7-10 тыщ
не факт,что два замка одновременно!? :o
Съездил в автосалон на диагностику, проблема в этих актуаторах. Заказал по 10 тыщ. каждый. Всем большое спасибо за инфу!!!
что и требовалось заказать доказать :) Ну, хорошо, что все определилось...
