Особенности эксплуатации СТS в морозы.
DUST
Версия Дуста пока что больше всего похожа на правду.
Приезжала техничка, выкрутили три свечи, прогрели, просушили, вставили обратно - и опять все по-старому. Почти заводится, но почти - не считается.
Так что теперь остается ждать, пока на улице будет хотя бы -10 и пробовать запуститься. Либо эвакуатор - и в сервис :(
Кстати, не посоветуете место, где цепи+фильтры+лямбду поменять по вменяемому прайсу и более-менее качественно/оперативно?
92-й Шелл... Вполне возможно, что бензин - обычно на Газпроме заливаюсь - и всё ровно.
Товарисч, срочно залейте 98, ну или хотя бы 95 жи драйв и случится чудо!
В баке сейчас 60% того самого Шелла 92-го. Соответственно, как тот самый спасительный 98 доберется до проблемного места? :)
Совершите акт вливания  ;D какой-нибудь приблуды для повышения октанового числа. Советую Вам в будущем лить 95. Это уже обсуждалось много раз! Удачи в пуске движка!
во время НГ праздников я тоже у себя с пультика залил свечи. Так вот, ни на трех, ни на четырех горшках двигатель не стартанул, только на пяти.
Отпишусь по результатам решения проблемы, в копилку знаний форума.
Проблема: тяжелый старт на холодную с пропусками и прострелами. Вылез чек - пропуски зажигания по 2-4-6 цилиндрам. На горячую проблем нет.
Причина: частые короткие поездки в овощном режиме (в моем случае около 15 км в одну сторону). В результате при низких температурах (то что было в Мск около -20) подкапотное пространство не успевает прогреться. В результате в сапуне и "кастрюле" (я хз как называется емкость, которая под трубой соединяющей воздухан и впускной коллектор) образуется дохера конденсата, который активно с каждым циклом намерзает и не успевает отмерзнуть и испариться. + все это сопровождается и осложняется образованием эмульсии. По факту при чистке у меня из этой "кастрюли" реально вываливались здоровые куски льда.
Подозреваю, что проблема есть и с другой стороны - в выхлопной трубе также должен намерзать конденсат.
Решение: чистка сапуна и кастрюли.
Профилактика: давать машинке просраться, так что бы все прогрелось.
Уточните, пожалуйста, что под сапуном понимать и где он находится? заборный шланг от гофры к переходному отверстию системы вентиляции? шланги грязного воздуха системы вентиляции картера к впускному коллектору?
скорее второй вариант про вентиляцию картера (хотя по сути, если я правильно понимаю, сапун нужен для выравнивания давления в картере и заботе об экологии). Коннектится прямо к трубе (гофре), которая соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор.
Картинка не от второго ситика, но примерно об этом речь:
[/img]
Eprst, копилка, конечно, дело хорошее.
Но есть что сказать по этому поводу.
Ваше утверждение про короткие частые поездки как причину плохого старта говорит только о том, что в Центральной полосе люди просто не приучены готовить профилактически машину к зиме. Заблаговременно, где-то в ноябре-декабре (для Ваших условий).
К чему я это говорю: я всю прошлую зиму в Хабаровске (где морозы стоят два-три месяца, а не неделю, как у Вас) проездил 1,5 км до работы и 1,5 км обратно (а не 15, как  Вы) с выездом в магазины на выходных (еще километров 10). Машин прекрасно заводился.
Первое: двигатель надо укрывать термоодеялом, второе - водичку из глушаков надо выгонять перед каждой постановкой на стоянку. Влажность у нас зимой больше чем у Вас летом, но никогда столько воды во впуске я не видел. Может дело в воздушном фильтре?
А как водичку из глушаков выгонять?!
И термоодеяло какое-то специальное, для CTS или обычное китайское?
1.пару раз газулькой раскрутить двиг на стоянке до отсечки, перед ночной стоянкой один раз в день вполне достаточно
2.обычное, российское из негорючих материалов. Я положил самого большого размера (от Тундры), поджав в одном месте степлером. Только крышку двигателя и декоративный пластик снять придется до весны, капот не закрывается
Итак, друзья, сегодня точно такая же температура, как в этом моём ролике месячной давности:
То есть за бортом  -16, машина двое суток простояла на платке.
Сел, повернул ключ и она у меня завелась мгновенно! Как летом! Я даже не включал ближний свет на 15 секунд!
Неужели топливо может так влиять на процесс запуска?!  :o Я, по совету форумчан, сменил заправку, выкатав весь 95-й Лукойловский бензин и вот уже раза два-три заправлялся на Татнефти таким же 95-м (Евро-4)...
Р.S. В субботу -25 обещают! Проверим! ;)
Во тока позырил,такое впечатление что нет давления топлива,накачал пока крутил  и потом с пол тыка завелась.
Знаю такую хрень на другой марке,как тока холодно колечки резиновые в корпусе насоса съёживаётся и нет давления.Меняли на новые или ставили по два.
Сменил заправку и как рукой сняло! Тьфу-тьфу-тьфу!
В -20 как говорится с пол тычка заводится!
Я понял! Спасибо!
Что на что поменял?
Что на что поменял?
Лукойл (и да простит меня любимый Московский Спартак) на Татнефть...
Про подготовку к зиме полностью согласен, я вообще не знал, что надо что-то делать и зачем это нужно (сделал только стандартное ТО).
Воздушный смотрел - новый, чистый и сухой. Может конечно где еще какой косяк, буду признателен, если подскажете, что еще проверить. Но подозреваю, что все в норме, во-первых, конденсат (+эмульсия) мог накапливаться еще задолго до серьезных морозов, во-вторых стиль езды явно не позволял прогреваться подкапотному. С одной стороны двиг не крутил, с другой стороны на скорости это все добро хорошо обдувает (хоть картонку ставь :)) + люблю чтоб в салоне дуло теплым воздухом - климатом не пользуюсь (может это и не влияет). Также движки у нас разные, может 2.8 медленнее прогревается.
конденсат в глушителе будет накоплятся постоянно в связи с большими перепадами температуры и сырости-тут нет места неисправности...смотрите свечи-их состояние о многом расскажет...
Кстати в глушаках есть специальные дырочки ,для слива конденсата.
[/img]
Другой конец этой трубочки (патрубок забора свежего воздуха в систему вентиляции картера) иногда сдергивают, когда снимают гофру для замены воздушного фильтра. Может, в процессе чистки просто на место установили?
Eprst
ездить с Russian Winter Kartonka ниже -25 на любом автомобиле совсем не считаю зазорным, особенно на скоростных трассах или за городом. Ставится она быстро, ровно так же быстро и снимается при потеплении.
Ну а с водой на впуске, повторюсь, за 10 лет жизни на ДВ сталкиваюсь впервые. Буду внимательно наблюдать.
2,8 и 3,6 по теплофизике не должны отличаться так кардинально. Я ездил и на 1,8, и на 2,3 и на 3,6л, греются они все приблизительно одинаково, - 8 минут до 40 градусов при забортной -25..-30
Друзья, третий день стоят морозы ниже -20. Машина заводится нормально, хоть первые прокрутки идут не очень весело, похоже трехлетняя АКБ и режим езды старт-стоп дают о себе знать... Но тут вот чего - сразу после запуска загорелась надпись Service Airbeg, пока я тупил и думал ЧД надпись пропал (секунд через 5) и больше не появлялась...
Что это было, может знает кто?!
:o
Когда заводишь, идет диагностика всех систем. Напруга упала, модуль подушки непродиагностировался. Через несколько секунд повторная диагностика - модуль "ок", так как скачок напряжения прошел. Ошибка погасла. Все.
