два типа подвески (магнетик рейд и обычные) у SRX??!
Заменил передние стойки, машина просто класс, жесткая и собранная стала!!! И не надо мозг по скоростным ограничениям ей выносить все с работой 36.000  ;D
магнетик поставил?
Я ездил на диагностику подвески сказали все ок. Хотя поведение машины на плохих дорогах мне не нра. особенно приперезде рельс и полицейских. Подвеска работает громко и жестко, зад ощутимо подбрасывает. Возможно это изза аномальной жары давление в шине повышается или хз что и думать
  06.08.2010 в 06:56, ZENDON сказал:
я правильно понял, что произведна замена 2-х магнетик рейд на обычные с устранением ошибок и ограничением по скорости?
  06.08.2010 в 15:51, Alan сказал:
Нет, магнетик заменил на новые стойки магнетик.
  06.08.2010 в 07:10, Ariy сказал:
магнетик поставил?
Из-за жары давление сильно подскочило скорее всего.
  06.08.2010 в 16:07, ZENDON сказал:
весьма дешево! ??? из америки амортизаторы?
  06.08.2010 в 17:25, Martis сказал:
Собирался заказать из штатов. А тут Den разметил объяву о продаже комплекта зад и перед и по ценам как из штатов... Установка 3500 на перед, зад про запас пока оставил
  06.08.2010 в 17:56, ZENDON сказал:
тогда поздравлям! :)
  06.08.2010 в 19:12, Martis сказал:
Сенк  ;D
А что, из штатов передние магнетик по 15т.р. :o, если не секрет, в какой конторе их можно заказать по такой цене? я самые дешевые по 22т.р. приценивал, тоже к замене готовлюсь и тоже хочу на магнетик менять.
11 000р. не хотел  ;)
  23.08.2010 в 07:13, Artur сказал:
За оба передних амора - это как? только если обычные!?
Неа. Как там Ростов, можно так сказать стыкануться, я ща на юге оттопыриваюсь :))
  23.08.2010 в 19:11, ZENDON сказал:
Да, ноу проблем! я в городе, еще один черный СРХ подтяну на встречу!  8)
  23.08.2010 в 18:17, Gloomi сказал:
абсолютно верно )
  • 4 недели спустя...
  18.09.2010 в 19:16, jora сказал:
Я так и не понял, где можно достать передние магнетик по 15000р.?
это, видимо, фантастика  ;D самые дешевые, что слышал/видел, это друг покупал по акции по 18 т.р./1 шт. с это сайта - www.usa-auto.ru
В пиндосии напрямую в тамошнем магазине купить и переслать, если есть знакомые там. Там передние Амо по 430 баксов за штуку. Баксов 100-150 пересылка. А так они от 24000, вот сколько на них наворачивают, не говоря о том что и в штатах их покупаешь в розничном магазине, имеют на них 3-4 конца!
  20.09.2010 в 13:16, Band сказал:
Я нашёл стойки магнетик в США по 410 долларов за штуку, в общем, вместе с доставкой и растаможкой выходит примерно 32 тыщи.
Тоже самое в usa-auto получается 41000 руб.
когда заказывали другу на срх, была акция - 10% скидка и вышло 36 т.р, так что похоже на правду!
Ребята,  кто-нибудь может подсказать номер передних  аммортизаторов именно Сакс? Не родной от Кадиллак - 88957129, а именно Сакс?
Спасибо! Просто в двух местах читал, что коробка AC-DELCO, а внутри - Сакс, вот и подумал, может, Сакс вообще по 1500 за шт :)
А Чем 540-469 и 540-598 отличаются?
  24.09.2010 в 12:32, Band сказал:
AC-Delco и Сакс - это 2 независимые фирмы-производителя запчастей.
Поскольку General Motors не производит расходники и другие детали, например стёкла, то на aftermarket бёрутся аммортизаторы сакс или Ac-Delco и упаковываются в коробку General Motors (или Cadillac). Так делается со стёклами, тормозными колодками, дисками, фильтрами, всей автохимией и маслами.
Таким образом, в коробке AC-DELCO не может лежать деталь сакс и наоборот, а в коробке GM может лежать что угодно.
интересно  ::)
