Проверяйте уровень масла!!!
Дело вот как было. Зимой позапрошлого года сделал очередное ТО (последнее по гарантии) с надеждой стрясти с официалов бесплатных гарантийных замен и причины были, потом как нибудь расскажу. На ТО как обычно замена масла а заливаю 0W40 Mobil 1 (холодно у нас) покупаю своё и фильтры. Как обычно сервис облажался - их "дядя Федя" старое масло слил,  а новое стал заливать не поставив фильтр. В итоге промывка двигателя 2л. масла и "беги за ещё одной канистрой. :)
Т.к. гарантия кончилась, а езжу мало (10т.км -год) и счетчик масла работает 1,5 года не парюсь осенью планировал ТО.
Стал замечать, в районе 2000 оборотов на 2 - 3 передачах моё ТС стало подергивать слабо, но ощутимо. Подумал на коробку, была длинная история ранее. Записался на сервис на 2 недели вперед, думал доживу. Через неделю стал проявляться шум в районе тех 2000 об/мин несильный и стрекот при сбросе оборотов. Полистав форумы подумал на раздатку и в сервис (другой) сразу на след.день.
А в итоге: везите масло, у Вас в движке его совсем нет. На щупе ни капли. На долив ушло 4л. Причина - сопун. Трубочка соскочила зимой видимо и движок масло съел. И никаких чеков, сигналов "низкий уровень масла" или "давление масла"
в инструкции по эксплуатации написано:проверьте уровень перед началом движения
отчасти это наша лень :(
А я сегодня проверял как раз у себя. Еле-еле щуп нашёл. :)
На прошлом авто заливная пробка и была с этим самым щупом...
Даже у СРиксов такая проблема из-за сапуна бывает)) Жесть. Пару раз было такое, но я сразу чувствую запах горелого масло, которое капает на выхлопную и дымит, сразу знаю где копать - значит трубочка с сопуна соскочила...) Вроде мелочь, а очень неприятно...
  03.07.2012 в 21:45, Albert61 сказал:
Где она расположена у SRX 4,6 ?
Пару раз выходя из машины казалось что реально маслице подгорает, а где не могу разнюхать ))) все облез.
Автомобиль позиционируется как люксовый кроссовер. Канешн, залезать под капот за щупом - жесть. Датчик уровня масла поставить нельзя.
По теме: За 10 000 км двигатель сожрал 1 литра масла. Случайно обнаружил. С помощью щупа. А так, ездил бы... Официалы сказали, что на такой пробег - литр масла - норма.
Писец какой то.
  • 2 года спустя...
Так все же может кто-то ответит, где стоит этот сапун на SRX-4,6л, что-бы проверить, а то у меня идет подтек по левому боку и не понятно откуда.?
  02.06.2015 в 10:13, Maksimach54 сказал:
Прокладку клапанной крышки смотрели? Ещё слева над катушками обратка вентиляции и заливное, через может гнать теоретически.
Клапанная прокладка сухая.А что за обратка по подробней и откуда ее лучше увидеть? Мы уже пересеклись с Вами в теме по адаптеру.
В районе второй свечи пластиковый сосок, он вставлен через прокладку кольцо, может там подтекать. От соска идёт трубка в воздуховод.
Ещё слева масляный щуп, может там негерметичность?
