Тормозные колодки на BLS
cadman
Владельцы BLS подскажите какие колодки себе ставили.
Подойдут ли от SAAB?
Весь интернет перерыл не могу найти коды оригинальных колодок.
Может у кого в документах при замене на оф. сервисе записано...
Нашел в каталоге Textar для BLS:
Перед тормоза 15" p/n 2373807
Перед тормоза 16" p/n 2340404
Зад p/n 2413701
Осталось понять какие тормоза на моем BLS 15 или 16 дюймов
Нашел описание комплектаций
175 л.с. - колеса 16", тормоза 15", только передний диск вентилируемый
210 л.с. - колеса 17", тормоза 16", венлилируемые диски и спереди и сзади
о, как))
Не нашел только оригинальных номеров GM и список аналогов.
У кого есть информация, поделитесь
передние бывают разные, либо 15" p/n 2373807, либо 16" p/n 2340404
а задние одинаковые - p/n 2413701,
это не жигули, где с 71-го года лепят одно и то же :D
И при чем здесь 13,6????
Уважаемый не путайте людей!!!!  Если вы профессионал и занимаетесь тормозами, не надо оперировать непонятными цифрами. Люди обсуждают то что написано в официальных катологах и описаниях машины!!!! На БЛС ставят  15" или 16" тормозные диски (обозначение не для профессионалов!!)
Тормозные диски, 15" (38.1 см), передние — вентилируемые, задние — сплошные
Тормозные диски,16" (40.6 см), передние и задние — вентилируемые
Данные из официального католога!!!
Колодки есть  в EXISTe, приходят в течении 3-4 дней (номера и цены ниже).Данные колодки оригинальные!!! фирмы Textar. До этого брал колодки у дилеров сами знаете по какой цене и на них написано с тыльной стороны, слева GM а справа Textar, а на этих просто Textar.
Другие колодки брать не советую,будут свистеть при торможении, проверенно на себе, поэкспериментировав гоняясь за дешевизной сменил не одну пару.
2373807 стоимость  2048 р.
2413701 стоимость  1254 р.
  • 4 месяца спустя...
Поменял все сразу на 30ткм!
Все в 0!
Такое бывает?
В Existe все удачно заказалось и пришло через 2 дня по номерам:
2373807 - перед (около 2200р)
2413701 - зад (около 1200р)
Машина 2.0Т 210лс, колеса штатные 17"
Монтаж на мойке за 600руб.
У дилеров колодки перед 5900, установка 2500....
Про зад даже не спрашивал.
Послал их именно туда.
  • 4 недели спустя...
Мужики,хочу внести ясность по колодкам, и так:
Мы разобрались что фирма TEXTAR является оригиналом  ;D
Про номера для заказа в том же ЕХИСТЕ...
2373807 колодки передние для БЛС 2,0Т
2340404 колодки передние для БЛС 2,8Т
2413701 колодки задние для 2,0Т и 2,8Т(одинаковые!!!!!)
Сам обжегся не давно думал разницы нет,купил блин перед от двух литрового, а разница в высоте........ вот: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=6750650A от 2,8Т и вот http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=083060B2 для 2,0Т
Все точно подходит!!!!!
П.С. Мужики,кто в Москве, отдам передние на 2.0Т за 1000 р.,забирайте!!!!!
  • 6 месяцев спустя...
Колодки это НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ случай! сам менял в другом сервисе когда был на гарантии проблем не было вообще не каких!(ценна вопроса по кругу для примера 3000-3500 рубликов за все!!)Я думаю что это большая разница между Официалами??!!
  • 11 месяцев спустя...
Забавно, что задние колодки 2413701 подходят на кучу моделей, от сааба и кадиллака до фокуса. :D
100% проверено на себе - BLS 2,0 210 лс, 2007 год:
передние диски Brembo код 09.9162.14 (302x28 mm оригинальные 305х28)
колодки от Опеля Vectra/Signum 1.8 код GDB 1613
Задние диски Brembo код 09.9505.10
колодки Textar код 2413701
Всё подошло как родное. Берите спокойно.
  • 5 месяцев спустя...
Вообщем так стерся мой Текрам и я поставил себе Brembo P 59 049 и могу сказать мне они ГОРАЗДО больше оригинала нравятся. Мягкие на воде не проскальзывают....
Сегодня менял колодки, и удивило вот что. Отсутствуют датчики износа!!!?  На колодках нет даже пискунов.  У всех так?
Категорически не рекомендую TRW (Lucas), пищат, тормозят плохо. Если на диски попадает реагент если шанс вообще не затормозить вовремя.
Задние стоят Текстар - хорошие колодки, на заводе ставят такие.
А насчёт датчиков, там 100 наименований подходящих колодок, наверняка в каких-то есть пискуны.
Подходят и перед и зад, одинаковые. Выбор достаточно большой текстар, ате, TRW, и далее.... Мы для ТО используем два первых бренда. Отлично зарекомендовали себя. Првда у АТЕ ресурс поменьше чем у TEXTARа, но и диски ходят подольше. То что касаеться "колодочной песни" то запищать и TEXTAR может если диски подношены основательно.
а задние одинаковые - p/n 2413701,...
Сбили с толку этим сообщением. Может кто-то однозначно сказать код колодок для 2.0/210? Колодки на подходе, а экспериментами заниматься не охота)
Ответ номер 9 вам в помощь.
Проверим) Теперь со ступицами остаётся разобраться.
ступица от опель вектра ц 2007г и от сааба 9,3 аналогичного года с таким же двигателем с разболтовкой 5*110.
[ПРОВЕРЕНО и УСТАНОВЛЕНО] на 2,0/210/2006
me0Bx4P.png?1
*крайне не рекомендую эти колодки свистят, скрипят, издают ещё кучу неприятных звуков, да ещё и пылят так, что все диски постоянно в саже.
  • 4 года спустя...
Какие тормозные диски нужно сзади на Cadillac BLS 2.8 ставить?
По всем наводкам которые видел до сих пор, по артикулам пробиваются колодки толщиной 20мм (вентилируемые) и диаметром 292
Я рулеткой померял, толщина вроде 26мм выходит, диаметр около 292. Я их мерил не снимая и не могу гарантировать точность, но ошибиться на 6мм -- это вряд ли.
Осенью поеду в шиномонтаж, смогу сделать более точный замер.
Мастер в СААБовском сервисе сказал, что у них были прецеденты что по артикулу трассировались диски других производителей, они их заказывали, пытались установить и не выходило -- нахлест на ступицу или что-то такое там не того размера оказывалось. Приходилось ставить оригинал, который по текущей цене предлагает за 10 тысяч. Мол, "спорт седан", все дела, че-то там другие тормоза чем у не спорт седана.
Коллега, а у вас BLS какой? 2.8 или какой?
Меня вот в автосервисе стращают что мол "спорт-седан", сзади только официальные диски годятся, а аналоги тупо не садятся в гнездо.
Так, произвел замену колодок и дисков на своем звере. Всё подошло идеально, хотя с поиском артикулов пришлось повозиться. Несколько месяцев (!!)
Выкладываю что есть для будущих поколений :))
Во-первых, обратите внимание: по VIN-коду информация выдается противоречивая в разных базах, диаметры и толщины дисков могут отличаться, и понять где правильные данные нереально. В т.ч. фирменные сервисы либо говорят "да, у нас правильная база данных по VIN-кодам, мы знаем какой у вас артикул, но вам не скажем, но готовы продать диски за 7-17т.р. за пару" (это говорили кадиллаки) либо разводят руками и говорят "вы знаете, мы сталкивались с такой проблемой что заказывали диски по ВИН-коду, пытались поставить и уже в процессе монтажа обнаруживалось что у них крепления как-то там отличаются и поставить их невозможно" (это говорили Саабы).
Далее, во-вторых, в поисках информации обращайте внимание на диаметр колёс, который как я понял зависит от мощности двигателя. Я далее даю информацию про диаметр колес 17 дюймов, мощность двигателя 256 л.с. (188кВт), Cadillac BLS 2007 года выпуска (хотя из цифр в VIN-коде следует что машинка 2006-ого года), собранный в Калининграде, я так понял.
Итак, вот для этой модели Cadillac BLS артикулы следующие:
Колодки: передние колодки 1605138
задние колодки 1605065
(или их аналоги)
На колодках которые я купил были такие надписи:
TRW GDB1567 WVA 23798-1 lucas 23798-1 90R-01107/841 1468525/8 для Saab 9-3 estate (yscf) 03/05-02/15 и Saab 9-3 convertible 08/03-02/15
TRW GDB1621 VWA 23482 для Saab 9-3X 02/09-12/13 lucas 23482-2 90R-01120/400
Артикулов 1605065 и 1605138 на их коробках нигде не было, но по интернету пробивалось что это аналоги и экспериментально подтверждаю, они подошли.
Диски: большое спасибо NightRacer за то что он дал мне артикулы по вин-коду... Как я уже сказал, были разночтения и я последовал его рекомендации...
В общем, я поставил вот эти:
09950510 292*20 задние вентилируемые https://exist.ru/Price/?pcode=09950510+ (или тут подешевле
http://body-auto.ru/products/BREMBO/09950510.html?v2search=1)
Также NightRacer дал артикул
93171778 292*20 задние вентилируемые с покрытием https://exist.ru/Price/?pid=3A708590
, но эти диски я не проверял. Вроде должны подходить.
Про передние диски: я купил вот эти диски и они подошли
http://body-auto.ru/products/BREMBO/09917710.html
Также хочу отметить, нет смысла покупать "оригинал" отличающийся от хорошего "не оригинала" только наклейкой. Во-первых деталь и в принципе простая и не шибко технологичная, а во-вторых те же Brembo и TRW устанавливают в новые машины сходящие с конвейеров. И их же кладут в красивые коробочки с логотипами Cadillac и т.п., продавая эти коробочки в 2-4 раза дороже чем те же коробки с логотипами Brembo или TRW
К примеру, за комплект из двух тормозных дисков в фирменном кадиллаковском представительстве с меня хотели что-то типа 17т.р. В Саабовском сервисе (все же BLS -- калька с Saab 9-3) предлагали 7 или 10 за пару, типа "оригинал или не оригинал"...
Я же купил все 4 диска и все 8 колодок, полный комплект, в сумме за 13 тысяч рублей в body-auto.ru
Всем добра :)
