Пробег 150 тыс км+
Уважаемые владельцы авто с солидным пробегом , с чем столкнулись? что выходило из строя? Рентабельно ли продолжать ездить, или искать замену?
Ну, до 150 тысяч ещё мало кто доехал. У меня 100: наконечники рулевых тяг, тормозные диски, левый передний сальник, правая передняя ступица. На подходе резинки заднего стабилизатора.
за 150 поменял тормозные диски,  заднюю ступицу, но по причине разрушения магнитного кольца для датчика абс, термостат, прокладка в соединении выхлопных труб.
Модель с 17 года  в стране... наверняка есть  солидные пробеги
А в связи с чем меняли термостат? А то у меня стрелка температуры периодически отклоняется влево на миллиметр. Правда, уже года три как и двигатель нормально работает.
27.03.2024 в 08:11, Blair сказал:
Кстати у меня тоже периодически стрелка температуры от вертикали влево отклоняется, считаю это нормой, хотя раньше этого не замечал 🙂
у меня явная проблема была, вентилятор включался на постоянную
Пробег 147 тыс +
Под замену пошли рычаги нижние передние 84011414, 84011415. Рычаги задние 84606181 - 2 шт. (брал аналоги в Сапфир СПБ)
Потекли передние амортизаторы - поменял все по кругу. Передние брал тут, задние брал тут
Замена термостата с датчиком: Проблема описана тут, Датчик, Термостат с патрубком отсюда, по факту патрубок не понадобился.
Диски тормозные задние + колодки. Из недавнего вроде всё. В пути еще датчики давления в колёса - садятся батарейки.
До этого менял только передние тормозные диски, где-то на 30к, ставил перфорированные PowerStop.
Ну и блок задних камер залил водой из багажника - восстановление обошлось примерно в 40 тыр.
27.05.2024 в 20:09, Folist сказал:
Пробег 147 тыс +
Аммортизаторы вроде живучие у нас. К дискам передним только подбираюсь - уже две проточки, а все равно бить начинает в руль через какое то время. У вас 2017 или 2020 MY?
