Борис80
    2
Все публикации пользователя Борис80
  1. Борис80
    Пробег 150 тыс км+
    у меня явная проблема была, вентилятор включался на постоянную
  2. Борис80
    XT5 система охлаждения
    вам надо в любой сервис доехать, там всего то 2 варианта я бы предположил, датчик или термостат
  3. Борис80
    Пробег 150 тыс км+
    вентилятор в какой-то момент стал работать постоянно
  4. Борис80
    Пробег 150 тыс км+
    за 150 поменял тормозные диски, заднюю ступицу, но по причине разрушения магнитного кольца для датчика абс, термостат, прокладка в соединении выхлопных труб. Модель с 17 года в стране... наверняка есть солидные пробеги
  5. Борис80
    Пробег 150 тыс км+
    Уважаемые владельцы авто с солидным пробегом , с чем столкнулись? что выходило из строя? Рентабельно ли продолжать ездить, или искать замену?
  6. Борис80
    Трансмиссионное масло АКПП Aisin XT5
    дополню, пинки у меня на холодную, после повторной(100ткм) частичной замены можно сказать пропали, при замене масла заодно заменили сопливый сальник, который, возможно, и был причиной некоего падения уровня масла и появления пинков
  7. Борис80
    Тормозные колодки на XT5
    мне кажется, или хитрые мастера разводят электронный ручник и без приборов
  8. Борис80
    Год назад менял в лаки частично, в этом решил повторить, лил тойота, скорее всего без сброса счетчика адаптации, есть некие пинки(может кажется)
  9. чип в мэдкат, но у меня 3.6 со слов электрика прошивка американская, по ощущениям если ехать спокойно чаще выключается 2 цилиндра, разгон начинается чуть раньше, в смысле машина меньше думает, расход плюс минус такой же
  10. Борис80
    проверка масла в раздатках производится путем откручивания сливной пробки и получение подтека масла на подставленную руку)
  11. тормозную жидкость через 2 года точно менять, это для всех авто дроссель чисткой не испортить масла в коробке и редукторах считаю рановато... к 60 т поменяете
  12. Борис80
    Начало поставок и цена XT4
    тоже есть GT, полный обогрев лобового стекла, омыватель фар, очечник, ручка над водительской дверью. Автохолд взаимоисключает присутствие системы старт-стоп
  13. Борис80
    Чип тюнинг XT5 2020
    кадиллак нет, до этого не одну машину да. Зависит от того, кто и что делает
  14. Борис80
    Чип тюнинг XT5 2020
    ничего официалы не узнают про тюнинг, не преувеличивайте
  15. чехол с телефона снимите или размещайте телефон экраном вниз
  16. откройте капот, попросите коллегу, жену, сына, любовницу понажимать и ищите лужу Вариант с замерзанием и попаданием грязи исключили?
  17. Борис80
    Слабые места XT5
    поддержу, камеры ночью унылая печаль, вообще не показывают ...
  18. система работает и без адаптива, если вы под плавным углом приближаетесь к разметке, если резко крутанете, то ничего не получится... а разметка имеется? индикатор с зеленого на оранжевый меняет свет на панели приборов при уходе с полосы?
  19. Борис80
    Слабые места XT5
    да больше вопрос в мотивации, если б был спрос, желающих человек 10-15 как минимум, а лучше 50, тогда бы этим занимались
  20. Борис80
    Слабые места XT5
    я не заглядывал в мозги кадиллаков , но по опыту других авто практически уверен, что на программном уровне эта функция есть. для примера, кнопка под эту функцию прищелкивается к дисплею, под кнопками отключения парктроника и автопарковщика, вроде и нет такой функции, но место в пластике экрана и прорисовка значка под указанную кнопку у меня, на автомобиле 18 гв, имеется... проводку не смотрел, разъемов свободных рядом не видел, но может и плохо искал)
  21. Борис80
    Слабые места XT5
    если сделать его отключаемым? тогда не останется слабых мест?)
  22. Борис80
    Противотуманки
    вместе
  23. Борис80
    Слабые места XT5
    смею предположить, что и в вашем случае кнопку можно перепрограммировать, а саму функцию отключить извлечением предохранителя
  24. когда появляется идея сменить авто и выбирается конкретная марка модель, мне кажется вариант подождать пару лет это фантастика)
  25. но не у всех из них код из неких 4х цифр, который указан на ключе, я не про партнамбер
