Вот опять сегодня заметил что у SRX тормоза г..о ,чуть не вкорячил мазду.
А ещё этот ножник  :o ! Когда под колёсьями снежноледяная каша ,отчётливо чуйствую что передние колёса при нажатой в пол педали тормоза заблокированы, а задние спокойно вращаются :(??? колодки по кругу свежие ,а эффект буд то передние тормоза есть,а задние так ,для галочки... Ну надоело уже ! надо чё то делать.....
Менять на бэмэвэ :)
По теме, я седня чуть бензоколонку не боднул :( машын, как чемпионтсанного спорта, решил взять рекорд по дистанции... Цуко я чуть кирпичей не наложил :(
Надо что-то делать, да..
Блин, я на Мосфильме чуть Фабию древнюю не снес :(
Мыслями, я уже сидел у нее на заднем сидении...
А потом еще умник на СРВи решил подрезать, этого
хоть не жалко было.
Кстати, вопрос, на какой скорости или при каком ударе
срабатывают подушки? Или датчики, должны вообще оторваться?
  02.02.2012 в 18:59, AleMar сказал:
Менять на бэмэвэ :)
Машина очень тяжелая, дорога скользская, так что дистанцию и скорость соблюдать!
  02.02.2012 в 19:33, Tabasco сказал:
Чаще пользоваться аварийкой. Я при каждом сильном торможении включаю.
А что толку то, если уже въехал или в тебя вкатились...
Да и аварийка неудобно заведена :(
С тормозами у всех кадди беда :( Я когда пересаживаюсь на Ауди, с первым нажатием на тормоз чуть в лобовуху не улетаю(небо и земля). А летом чувствую попляшу, когда они перегреваться будут p0
Да тормозят вроде, как надавить.
2.5 тонны железа остановить непросто .. разгоняется-то как ракета :-)
бывает что лучше не тормозить по полной, а тормознуть и затем газ - отлично жопой он управляется. Ну а если уже только вперёд и нужно тормозить может не давить педаль до ожидания остановки, а тормозить рывками нажать/отпустить тормоз и т.д. до остановки тачка клюёт потихоньку носом при каждом нажатии, что даёт боллее быструю остановку (возможно те полезные полметра)
У меня хорошо тормозит сам механизм, но резину несёт вперёд.
Вчера например педаль застыла (от холода что-ли) тормозила хорошо, но ход педали сократился в два раза (жижа в норме, все выглядит без диверсий) (хотел узнать он пишет инфо о том, что жижи мало тормозной или только надпись о том, что омывайки не хвататет?) Сегодня все ок ход педали вернулся на кадилаковский стиль (я называю его неприятное касание)
  03.02.2012 в 04:11, pitsuim сказал:
Отец,данный способ торможения ,актуален только для автомобилей не оборудованных АБС ,у нас же как и на большинстве современных автомобилей стоит система антиблокировки тормозов и система распределения тормозного усилия EBD. так что если оттормаживаться рывками то точно пересядешь впереди едующий автомобиль.Другое дело как у меня было ,передние колёса заблокированы, а задница крутится, по логике так оно и должно быть , Нно ! очень неприятно . На советских дрынах такие вещи колдуном регулировали и ручником до первого щелчка,в зимний период особенно ,а тут то как  :o Пока ножник найдёшь ,нога уже об асфальт тормозить будет..
  02.02.2012 в 23:31, Rulezoff сказал:
все схватывают. при пересадке на европу, разницу чувствую, но не так, чтобы в лобовуху.
Про лобовуху я конечно погорячился, но вместе с машиной клюю и я ;)
  03.02.2012 в 05:47, Митрич сказал:
это все верно, тут не в сносе авто с траектории фишка, фокус заключается в том что-бы тачка морду свою вниз прижимала пару раз, так по идее в моём понимании "физики" происходит более быстрая остановка, Опять же это чистой воды хэндмейд" - но мне нравится ))
Да, походу резину пора менять (по крайней мере мне точно).
  03.02.2012 в 06:17, PavLin сказал:
да ее ща всем "пора менять" на цепи.. дороги не чистят - снег со льдом и коктейлем..
да нет резина шип/нокиа-5 2-т.км пробег, работают" хорошо зимой, но даже для неё уже не справиться с тяжестью и резвым разгоном крока, просто более внимательная езда сейчас важна
А тормозуху давно менял ? Она очень сильно тянет влагу из воздуха и полная замена тормозухи раз в два года - хороший тон.
