Проблемный SRX. Нужна помощь.
crew
Всем привет!
Имеется авто SRX 2007 года, двигатель 3.6. Уже год машина стоит при пробеге в 65 тысяч.
Проблема №1.Двигатель.
Катаем его уже год по сервисам, вложили в ремонт уже не мало денег, никто не может разобраться в чем причина. Началось все с того, что горела лампочка Check(пока рядом был сервис, там эту ошибку стирали и меняли какой то датчик по гарантии), ближайший сервис теперь за 1300 км в ЕКБ, ездили до последнего...горит и пусть горит, кроме как лампы других симптомов не проявлялось...в итоге двигатель затроил, на местном СТО посмотрели, сказали что прогорел 1 поршень, помимо этого, в процессе, перебрали весь движок, когда его собрали - плавали обороты на холостом ходу...забрали машину, своим ходом к офицалам в ЕКБ, там сказали что не правильно собрали и настроили двиг, выставили опять же не маленький счет...оплатили...когда они его собрали, сказали что обороты так же плавают - диагностика показала на распредвал, говорят гнутый - надо капиталить двиг, давайте 300 тыщ на ремонт, либо за 400 покупайте новый...забрали машину и так же своим ходом обратно...при чем на оборотах двигатель работает ровно, без потерь в мощности, единственное что плавают обороты на ХХ и глохнет при остановках...стоит теперь уже 3 месяца в гараже мертвым грузом,не знаем что с ним делать...
Проблема №2. Электрика.
Пока катали SRX по сервисам, где то кто то его доломал) Перестали работать регулировки сидений, не открывается замок крышки багажника, не складывается 3 ряд сидений, не работает дистанционный запуск двигателя...
Может кто сталкивался с подобными проблемами...как лечить, куда лезть, помогите кто чем может? Или может контакт кто даст где продают недорогие контрактные двигатели на кадиллак.
в общем либо самому заказывать через и-бэй
либо у тех кто тащит давно и профессионально, допустим вот у этих ребят:
http://cadillac-parts.ru/index.php?id=7
звонить им, заказывать, и просить отправить уже вам
У этих ребят как я понял можно заказать только новые запчасти, а с e-bay никто не берется тащить в РФ двигатель из-за веса, т.к. там какое то ограничение в 200 кг
Двигатель Бу купить не проблема. Полазил по инету http://getparts.ru/
Заказ, доставка. Попробуйте связитесь с ними что скажут. Вообще все решаемо. И с двигателем и  с  электрикой. У меня у знакомого тоже SRX болел большим расходом топлива и плавающими оборотами. Переменяли кучу дачиков, грешили на цепь, распредвалы... а как аказалось все просто, вырезали нейтрализатор и поставили обманки, сейчас все гуд. Можно конечно и родной поставить...
Сам не пойму алгоритм расклыдывания 3 ряда сидений, но не оставляю  надежду с  этим разобраться как будет не так морозно. А в целом машиной очень доволен.
а какой смысл покупать новый или б/у если и этот возможно в нормальлном состоянии. Кто будет производить замену движка? Если такой сервис есть в вашем городе, таким же образом они могут ваш действующий нормально собрать или если такого сервиса нет тогда где гарантии, что новый установят хорошо
Вот именно что сервиса рядом нет. Дело в том что дилер объявил ценник в 300 тыщ на ремонт. Когда новый двигатель стоит не на много дороже. По этому дешевле контрактный найти.
Всем привет!
продай по запчастям если это актуально!
стока денег вбухать, а результат сомнительный. Рисково  :( :( :(
И кому это он у себя продаст его по запчастям?(((( хотя...лет так через цать может и получится!!!!
Сэрыкс вполне надежный авто!!!! Просто нет нормального спеца у них, судя по всему!!!
Уже и так много денег вложено...ИМХО...проще и выгодней довести процесс до финального конца!!!
Отписал в личку.
Как теория. если вы говорите что прогорел поршень. то как следствии мог пострадать катализатор. Это чисто мое.
Еще как вариант по плавающим оборотам, попробывать промыть дроссельную заслонку.
тоже прочел про вашу беду,поговорил со своим мастером,все ему пересказал,говорит-если по диагностике нет ошибок(в смысле двигателя)то вероятно идет подсос воздуха(плавают обороты),есть пожелание как вам уже говорили промыть в добавок дроссельную заслонку,гнутый распредвал не может быть!-это развод!(это все что я запомнил)более конкретно созвонитесь с моим мастером,скажите что от меня и он проконсультирует без проблем.Вот тел.89255423221 удачи!
Нас только время рассудит, у тебя может и надежный, а у собрата проблемы!
В моем регионе не покупают такие машины, тем более с неисправностями, т.к ремонтировать негде)
А что за город?
имхо развод,развод и ещё раз развод помноженный на криворукость и полную некомпетентность ваших сервисменов,ничего сверхестественного нет в движке 3.6, любой моторист который хоть раз разбирал двигатель опеля сможет разобраться с таким мотором,любой автоэлектрик имеющий сканер прочитает вам все ошибки,ну как так можно?противоречивые чувства возникают,с одной стороны вас жалко,с другой...ну вы то сами хоть понимаете что вас имеют все т.н мастера,ну найдите среди друзей хоть одного нормального мужика который сможет приехать в сервис и сделать нормальную диагностику,задавать вопросы онлайн вообще нет смысла,так вы себе вообще всю голову забьёте ненужным вам бредом,какой ремонт за 300т?какой двигатель за 400? опять ну как так можно?нет слов.контрактный двигатель вам обойдётся в100т,если всё же имеете большое желание потратить на ремонт 400т то купите лучше это http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8576368-7189.html
двитатель там не пострадал совсем,так хоть у вас целая машина запчастей ещё останется,хотя уверен на 100% что ваш двигатель можно починить за скромные деньги.
"на местном СТО посмотрели, сказали что прогорел 1 поршень"
Что-то не верится, что при пробеге 65 после "какой-то" ошибки сгорел поршень и вдобавок  еще криво перебрали движок... Что-то парень ты нам не все рассказываешь)
проблема следующего характера может кто знает.
сегодня после цело дня катания при -15 подъезжаю к дому и вдруг загорается
trans hot idle
что это может быть.
trans hot idle
что это может быть.
up
trans hot idle
что это может быть.
перегрев трансмиссионной жидкости выше 132 градусов,в коробке стоит датчик температуры это сигнал оттуда,вероятная причина недостаточное охлаждение(забит радиатор,закрыт доступ воздуха(снег,лёд где нибудь замёрз и.т.д)может глюкануть и сам датчик,могли замять трубку которая идёт к радиатору следствие недостаточная циркуляция масла,короче примерно наверное поняли где искать причину.
