надо просто активно спускать колесо, датчик уловит ;) у меня на многих машинах так получалось, так что процедура однозначно работает... с тем, канеш, условием, что батарейки в датчиках живы и частота приема совпадает ;)
а надпись должна быть tire learning active, что-то типа такого..
+1
И я плюсуюсь!!! Видел на практике, как при медленной спуске давления можно хоть пять минут спускать- а система не реагирует!
разок было тоже не писался датчик один,качал 5 и спускал до 1 но вот причина как раз была в интенсивном падении давления.Лето пишется за 5 сек при этом спускаю с2.4 до 2 и уже бибикает а зима 20сек и до 1.5 соят разные вентили.Так что нажимай на нипель чем нибудь тоненьким ,чтоб спускалось хорошо
У меня есть. Но не в питере. Покупал себе пару запасных на америкоса 2007 г.в., но пока так и не пригодились.
А у меня так и не получилось.
В режим обучения вошел - 2 пика (про лампочку поворотника в инструкции не написано - поэтому не смотрел), на мониторе надпись - что в режиме обучекния
спускал левое переднее даже вынимая ниппель, потом накачивая до 3-атм и снова спуская
НИЧЕГО - никаких пиков..... :(
Может конечно я что-то не так сделал, может датчики не те - покупал в awdprofi...
такие дела.
ребят по датчикам в колесах решается без проблем не надо ехать не к какому бестолковому дилеру и прописываются на любых кадиках самостоятельно и на любых колесах если интересно напишите в личку раскажу.
Можно в личку?
Можно в личку?
А чего в публичном топе всем не рассказать?!
:D
С этой ветки так для себя и не понял по одному моменту:
Купил на зиму второй комплект резины на 20" дисках и заказал доп комплект датчиков (315 Mhz), так вот, смогу ли я прописать(подцепить) этот (второй) комплект датчиков, чтобы оба комплекта резины были с датчиками? или это все бесполезно и лучше постоянно перекручивать датчики с одного комплекта на другой?(эта мысль даже как то глупо звучит)
Читал что без датчиков ездить не есть гуд, т.к. машинка начнет сама проситься на сервис :(
первый вопрос у тебя американец? раз датчики на 315.и не надо ничего перекручивать поставил зимнюю резину прописал сам датчики те что поставил и всё занимает пять минут.
да у меня американец.
то есть ставлю датчики и прописываю их по стандартной процедуре:
при помощи одновременного нажатия кнопок открыть и закрыть на брилке, вхожу в меню tire learning и по кругу начиная с переднего левого колеса спускать/поднимать давление пока не пикнет?
Так или что то другое?
всё правильно как габарит горит то и спускаеш  по кругу с переднего левого
спасибо, на днях проверю.
пробуй и удачи,если что пиши ;)
Я с дуру заказал американские датчики :)) вылетело из головы, что частоты не те :)  уже когда пришли, посмотрел на них и заржал:))
Надо было в теме продаж написать, я перед тем как свои заказывать перерыл там все. так бы у тебя купил ;)
так у тебя вроде прописано под американца?или к датчикам не относится типо отдельно?
Прописано то под американца...думаешь должны подключиться?... Он чем принимает сигнал от них?
я не знаю как это реализовано на эске .Попробуй прописать их сам ,если щас ничего не стоит в колёсах положи на колёса сверху и поробуй что выйдет.
