Стук сзади справа
Всем привет!! Недели три назад появился стук сзади справа. Сначала грешил на вещи в багажнике, в итоге все убрал от туда, но стук не пропал. Звук по характеру похож на то, будто по кузову что-то стучит. Сегодня заехал на диагностику ходовой, ничего не нашли. Но после посещения сервиса стук уменьшился, а спустя четыре часа стоянки на морозе опять возобновился. Мастер предположил на шток амортизатора, что на морозах, которые сейчас стоят, масло загустевает, шток якобы отгибается и тарабанит. Что это может быть?
Было что то подобное. Глухой стук на колдобинах в кузов. Два раза снимал колесо, болтал подвеску. Безрезультатно. Авторучка в подлокотнике. Причем в определенном положении. Звук то был, то нет. Если всё-таки подвеска, не переживай, со временем вылезет.
то же самое на морозе , стук сзади справа , потихоньку ехал 15км , видимо разогрелся и ушел . Пробег 13к всего
