Alexxx-si Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 Здрасте всем, задумываюсь над приобретением CTS 3.6 Планирую брать скорее всего б/у машинку с небольшим пробегом. До этого на американцах не ездил, но слышал негативные отзывы по надежности. Отсюда хотел спросить что можно ждать от CTS 08 года, с какими проблемами возможно придется столкнуться ? Также мучаюсь выбором между RWD и FWD. Люблю ездить активно, поэтому склоняюсь к заднему приводу, позволяет ли электроника похулиганить на заднем приводе ? Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 не мучайся, FWD не бывает Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 6 января 2010 Автор Опубликовано: 6 января 2010 не мучайся, FWD не бывает я имел в виду full. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 весь остальной мир это называет AWD или 4WD/ а задний привод многое позволяет. отключается все кроме АБС Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 6 января 2010 Автор Опубликовано: 6 января 2010 весь остальной мир это называет AWD или 4WD/ а задний привод многое позволяет. отключается все кроме АБС Сегодня был в Трейд Инвест, манагер сказал, что отключить можно только трекшн. Цитата
Kingpin Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 Там 3 степени отключения. Опытным путем было установлено, что отключается все кроме АБС. Как бы там не было, кайфа будет от 3.6 заднего - мама не горюй)) Цитата
Kingpin Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 А возможные проблемы это: цепь, скрипы в салоне. Но как повезет, может и не быть проблем вообще, а могут и быть.. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 весь остальной мир это называет AWD или 4WD/ а задний привод многое позволяет. отключается все кроме АБС Сегодня был в Трейд Инвест, манагер сказал, что отключить можно только трекшн. Знаем мы этих манагеров в Трейде. Я когда приезжаю сам им про машину рассказываю. Цитата
Valera Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 Я вот тоже собираюсь покупать CTS, только с мотором 2.8 б/у, если у кого есть какие предложения пишите Цитата
Гость Olga Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 До этого на американцах не ездил, но слышал негативные отзывы по надежности. Уважаемый Алеххх ! Легенды и мифы ....негативные можно слышать и читать о любой машине ...покупка машины -это лотерея ,а покупка подержанной машины -это лотерея в квадрате. Своей машиной оч довольна ,но сборка у неё -канадцкая ,а самый большой минус вторых CTS - это к сожалению российский человеческий фактор . Так что ,удачи в выборе ! да , ниже предлагаю прочитать статью ,оч. полезную ,при покупке ЛЮБОЙ машины с пробегом. Цитата
Гость Olga Опубликовано: 6 января 2010 Опубликовано: 6 января 2010 Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет. 1. Документы. Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. 2. Кузов. Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка. Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п. Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть. Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки. 3. Салон. Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться». Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические). Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка). 4. Подвеска, тормоза, ходовая часть. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу». Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. 5. Двигатель. Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки». Включаем зажигание: Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка». Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давлени;я масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Работающий двигатель: Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока. Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать». На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя. Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки. 6. В движении Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала. Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.). Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата. Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно). Цитата
irosenblum Опубликовано: 7 января 2010 Опубликовано: 7 января 2010 весь остальной мир это называет AWD или 4WD/ а задний привод многое позволяет. отключается все кроме АБС Сегодня был в Трейд Инвест, манагер сказал, что отключить можно только трекшн. Знаем мы этих манагеров в Трейде. Я когда приезжаю сам им про машину рассказываю. В том то и дело, что они просто манагеры. Им это не интересно(возможно) или просто не любят заморачиваться Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 7 января 2010 Автор Опубликовано: 7 января 2010 Ольга, спасибо за инструкцию для чайников, но меня интересуют особенности конкретной модели. Как выбирать подержанный автомобиль я знаю Цитата
Гость Olga Опубликовано: 7 января 2010 Опубликовано: 7 января 2010 Алеххх ,таки это не для чайников ....,вот мне ,например ,она не поможет ... далека я от технических познаний ... конкретно модель ....это нужно ,чтоб все отписалися ...у кого какие сверчки повылазили ,лучше ,мне кажеться убить пару часов своего времени на чтиво форума ...и поиском в яндексе .. . Цитата
Grimm Опубликовано: 7 января 2010 Опубликовано: 7 января 2010 Ну как... Вот сегодня полный привод ооочень хорошо! Целый день ездил и радовался! А летом, если гонять, наверное задний лучше. Но мне каддик не для гонок, а для комфортной и безопасной езды. Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 8 января 2010 Автор Опубликовано: 8 января 2010 Я Сегодня затестил 2.8. погодка конечно не самая лучшая для теста заднеприводной машины. Везде был не чищеный снег т.ч. про ходовые качества сказать ничего не могу. Не понравилось сразу несколько вещей: Много читал отзывов про мега комфортный и тихий салон.. Хммм.. Снег из под колес барабанил по акрам раза в два громче чем на моей мазде 3. Подвеска как то жестко отрабатывала стыки асфальта и стыки на мостах. Растроило отсутствие камеры заднего вида (у конкурентов она у всех есть). От музыки БОСЕ 5.1 в 10 динамиков ожидал большего (специально взял свой диск). Ну а так в целом наверное не плохой папелац. Подтаит надо будет ещё разок прокатиться Цитата
Romanoff Опубликовано: 8 января 2010 Опубликовано: 8 января 2010 Я Сегодня затестил 2.8. погодка конечно не самая лучшая для теста заднеприводной машины. Везде был не чищеный снег т.ч. про ходовые качества сказать ничего не могу. Не понравилось сразу несколько вещей: Много читал отзывов про мега комфортный и тихий салон.. Хммм.. Снег из под колес барабанил по акрам раза в два громче чем на моей мазде 3. Подвеска как то жестко отрабатывала стыки асфальта и стыки на мостах. Растроило отсутствие камеры заднего вида (у конкурентов она у всех есть). От музыки БОСЕ 5.1 в 10 динамиков ожидал большего (специально взял свой диск). Ну а так в целом наверное не плохой папелац. Подтаит надо будет ещё разок прокатиться Лучше не бери, ездий на Мазде 3- это лучшая машина!!!))) Цитата
funklove Опубликовано: 8 января 2010 Опубликовано: 8 января 2010 Много читал отзывов про мега комфортный и тихий салон.. Хммм.. Снег из под колес барабанил по акрам раза в два громче чем на моей мазде 3. не верю! Салон, конечно, не самый тихий, но исключительно в области колесных арок. Но все ж сравнение с дешевой поделкой японского автопрома я бы не сравнивал Подвеска как то жестко отрабатывала стыки асфальта и стыки на мостах. Подвеска на ЗП версии жесткая, но опять же не табурет. Растроило отсутствие камеры заднего вида (у конкурентов она у всех есть). Допустим, не у всех. Да и при наличии нормально работающего заднего паркроника, нормальных боковых зеркал - она не нужна. Переднего парктроника явно не хватает. От музыки БОСЕ 5.1 в 10 динамиков ожидал большего (специально взял свой диск). Ну а так в целом наверное не плохой папелац. Подтаит надо будет ещё разок прокатиться Тогда тебе в ауди, слушать банг энд олафсон А вообще, дришпак на любителя, тут ты прав. Как и RX7 Попробуй теану затестдрайвить, там еще больше машины за меньше денег Цитата
irosenblum Опубликовано: 9 января 2010 Опубликовано: 9 января 2010 Я Сегодня затестил 2.8. погодка конечно не самая лучшая для теста заднеприводной машины. Везде был не чищеный снег т.ч. про ходовые качества сказать ничего не могу. Не понравилось сразу несколько вещей: Много читал отзывов про мега комфортный и тихий салон.. Хммм.. Снег из под колес барабанил по акрам раза в два громче чем на моей мазде 3. Подвеска как то жестко отрабатывала стыки асфальта и стыки на мостах. Растроило отсутствие камеры заднего вида (у конкурентов она у всех есть). От музыки БОСЕ 5.1 в 10 динамиков ожидал большего (специально взял свой диск). Ну а так в целом наверное не плохой папелац. Подтаит надо будет ещё разок прокатиться Блин, у каких конкурентов она есть? У Лексуса, который стоит в 2 раза дороже? У Инфинити ? Для справки - камеру поставить стоит ~ 40 тыс. рублей. Если умеешь считать - стоимость CTSа + стоимость камеры, ну никак не равно стоимости вышеперечисленных авто. Прокатись на финике и поймешь, что такое табуретка. Ах да забыл, на мазду 6 можно тоже дисплей и камеру поставить, вот то то я и смотрю что в 2009 году не было выпущено ни одной мазды 6 (видимо из-за хороших продаж) . До сих пор распродают 2008 год. сравнивать с маздой Видимо после праздников сознание ещё не вернулось. Цитата
Гость Olga Опубликовано: 9 января 2010 Опубликовано: 9 января 2010 Прокатись на финике и поймешь, что такое табуретка. АЛЛЁ !!!! АЛЛЁ!!!!!! ...это хто не при сознании АСЬ?? Хватит уже ипонопони склонять!!!!!!!!!!!!!!!! сами Вы ,на Феньке моей прокатитеся ....,а потом пишите !ишь ты ,скоко писателей понабежало..... Пы.Сы, ...на счет мазды -согласная ...была у меня такая машина ...все невры вытрепала .... Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 9 января 2010 Автор Опубликовано: 9 января 2010 Ооо началось ;D Буду отвечать сразу всем: Сразу чтобы было ясно, я не фанат мазды 3 и не возвожу эту машину как эталон, просто сравниваю с тем что есть в настоящий момент и на чем я собственно приехал на тест драйв. Шумность пескорструя по аркам даже жена заметила !!!! А еще на светофоре сзади чувак на жигулях вышел стекло пошкрябать, мы с женой одновременно передернулись, было впечатление что наше стекло шваркают А по поводу надежности, Уважаемая Ольга, это вы зря. Уверен что любая японская мыльница (а у меня из было много) будет понадежнее фешимебельного кадиллака (судя по отзывам самих же владельцев). IBM26 да в G35 камера есть Про лексус ничего сказать не могу не присматривался. Мазда 6 машина более низкого класса, меня удивило ваше сравнение. Если хотели подъебать, см. выше я не фанат мазды. funklove мазда 3 не самая дешевая и не самая плохая японская машина, иначе её у меня бы не было. Я брал её не новую, может она проклеена шумкой, может на кэдди сидящий сзади манагер приоткрыл форточку, может ещё что-то, но я рассказываю о своих ощущениях и это факт. Можем встретиться сравнишь. С остальным, ты прав, можно смириться т.к. разумом я бы точно кадилак ни когда бы не выбрал, это любовь с первого взгляда. Цитата
Gonzales Опубликовано: 9 января 2010 Опубликовано: 9 января 2010 Щас будет имхо. Человек, страдающий любовью с первого взгляда, не видит слабых сторон в автомобиле, камрад! Любовь - это принятие объекта без критики. Там, где начинается логика и перечисление недостатков, кончается любовь и начинается наморщивание попы в стиле "да, с минусами, но все равно ЛЮБЛЮ!" Цитата
Гость Olga Опубликовано: 9 января 2010 Опубликовано: 9 января 2010 Gonzales , да ни чо и не начнется ... мне с моим кадиллаком -повезло ...тьфу три раза ... правда старый он у меня ...03 года ... а на счет Мазды -щаз времени нет писать скорбную историю ... на Смешарикофф уезжаю ...приеду -напишу! короче ...правда у всех своя ... всем -репы-турнепса! Цитата
Alexxx-si Опубликовано: 9 января 2010 Автор Опубликовано: 9 января 2010 Gonzales дружище, я не говорю что любовь прошла, просто пару раз наступал на грабли с такой безрассудной любовью (funklove в курсе по другому форуму ) , теперь немного более осторожен, тем более машина планируется пока как единственная в семье. Цитата
