Не заводится машина,даже приборная панель не загорается
Вчера заглушил,с утра не завелась,думал дело в аккумуляторе,зарядил-толку нет
поменял батарейку в ключе,тоже ничего не поменялось
в чем может быть проблема?
то есть машина находит ключ, дает включить зажигание?
Комплектация с бесключевым доступом?
Нет, не находит ключ, бесключевой доступ, но я открыл дверь с ключа и никаких признаков жизни, просто ключ поворачиваю и ничего
Проверил вроде все предохранители и в багажнике и под капотом, все рабочие, но даже при нажатие тормоза никакие фары не загораются
слушайте, лично я испытываю когнитивный диссонанс, общаясь с никнеймом в женском роде, но пишущим от своего имени в мужском роде. Ничего с этим нельзя сделать?
По теме:
- сообщите напряжение на батарее АКБ с ее клемм НЕ МЕНЕЕ чем через 15 минут после любых манипуляций - так мы исключим умершую батарею
- сообщите напряжение бортсети под капотом между массой на правом лонжероне и толстым красным кабелем, идущим в блок предохранителей - так мы удостоверимся, что напряжение АКБ подается в блок распределения напряжений
- найдите в блоке предохранителей всё, что связано с BCM и измерьте напряжение между любой ногой предохранителя этой цепи и массой - так мы поймем, уходят ли питающие напряжения на Body Control Module
- где-то над педалями расположен BCM, осмотрите все его разъемы на предмет электрохимической коррозии
- осмотрите все крупные жгуты, не погрыз ли их кто за ночь
  • 5 лет спустя...
Всем здравствуйте машина была в кузоном ремонте, менялись правые двери в сборе. Снимали акб, был разряжен машина заехала в сервис своим ходом CTS 1 поколения двигатель 3.2. После ремонта не могут запустить машину, печка работает, но щиток приборов не горит на ключ зажигания не реагирует и ключ не отдаёт ( из замка не вытаскивается) подскажите что может быть пожалуйста 🙏
