apache
Ребят, кто сталкивался с такой проблемой:
Не читает диски (перепробовал много дисков). Обычно с флэшки слушаю или радио, а тут решил попробовать диск воткнуть... Я опечален (
Лазерная головка устала, наверное...
помнится мне, еще в эпоху видеомагитофонов, засорялась там головка какая то и ее можно было почистить специальной кассетой  ;D ;D тут вариант такой не прокатит? ;D ;D
Есть чистящие диски, специальные! Я на Саабе использовал.
Я просто продул слот сжатым воздухом и начало читать.Правда я не пользуюсь дисками- интерес был чисто академический.
Продавались диски с встроенной кисточкой
да и я тоже диски не слушаю,но захотел проверить запись в формате 5.1, насладиться звуком так сказать, но обломался )) попробую диск чистящий прикупить или продуть, авось поможет... тут как бы вопрос принципиальный - не люблю, когда что то не работает.
Такой и был у меня с жидкостью, которую надо было капать на эту кисточку...
5.1 играет будь здоров!!
ремонтируйте и наслаждайтесь
Друзья, такая хрень! На скорости больше 60 км стал слышен гул, даже брльше похож на свист, что ли! Причём не очень понятно сзади/спереди, справа/слева...  ::) Жена говорит справа, но она сидит с той стороны... :)
1800 км назад поменян кардан :) жидкости в редукторах, раздатке, коробке...
Чо это свистит-то, ступечный?
Ещё есть мысль, что это резина... Я перетбулся, одел  шипы (Мишлен), за бортом +4, но снега нет, сухой асфальт на дороге...
Понимаю, что не неформативно для вердикта, но может подскажете чего!
Пробег 27000...
Наверное Балансировку колес проверить
Так тогда бы в руль било, если б колёса были не отбалансированы или как?!
не обязательно в руль. У меня тоже гул был , думала ступица или еще чего, дык они мне колеса переставили, все прошло.  В вашем случае , думаю, все же причина с переобувкой.
ОК! Спасибо!
Думал может это шипы об асфальт такой гулосвист выдают!
1. проверить правильно ли надели все покрышки, если они направленные, могли тупо не на ту сторону надеть. может быть другой гул.
2. после лета, шипы конечно более шумные по звуку
3. с "кривым" балансом гул мало вероятен. у Amazon думаю так и было как в п.1.
4. формально все же проверить ступицы, но если гул появился сразу после переобувки, то конечно маловероятно. тогда см. п.1. и п.2.
они могли и не сказать, что накосячили.
поменяли по быстрому втихоря  ;)
если не правильно надели, то можно просто поменяль левую сторону на правую, не снимая покрышку с диска, и заодно перед на зад поменять, что бы владелец не понял их косяк. ;)
Колёса у меня в сборе! Их поставили на своим места, перед снятием мелом подписали! :)
То есть получается, что причина не в п.1.
А как проверить ступицы? Как вообще вычисляется, что причина именно в ступечном? Как оно дальше проявляется? 27000 км пробег не рано ли?
если ехать на другом авто позади вас  и следить за колесами, то колесо что воет восьмеркой крутится. Ну или в авто сервисе  машин подвесить крутят
Умирающий ступичный подшибник в сервисе определяется на подъёмнике, я правильно понимаю?
Хотя в августе у Ильи в Лаки смотрели это дело, сказали нормуль...
да , на подьемнике. Это мой айпад выбирает выражения, сорри.
Приветствую всех,ребят подскажите поменял недавно подсветку номера.Сегодня перестал работать задний стоп-котрый на крышке багажника(Cadillac CTS 2009)...В чем может быть проблема?Неужели перегорел?Заранее спасибо за ответы;)
