Ограничение мощности двигателя только в минусовую погоду
12 часов назад, ustas66 сказал:
перед этим отключи на минуту плюсовую клемму сброств тем самым ограничение мощности.
Не помогло.
31 минуту назад, Solomon088 сказал:
Наверное самое главное забыл сказать, ограничение мощности двигателя вылезает вместе с ошибкой stabilltrack.
Ни фига себе забыл написать, тут решение может быть совсем не движке и системе выхлопа, а например в датчике АВС какого-то из колес или в их проводке...
1 минуту назад, Alex341 сказал:
Конечно это все меняет.
7 минут назад, Alex341 сказал:
Даже при прогреве(не месте) авто может быть ошибкой по абс? Ошибка по абс разве не отдельной ошибкой появляется?
Был, сказали в метках дело, оставил там около 85 тыс., и проблему это не решило. Потом и вовсе поменял движок. В автолиге Кадиллак только бабло тянут! Больше туда ни ногой!
6 минут назад, ustas66 сказал:
Может дать тебе нлмер телефона, переговоришь предварительно, может и скажут где копать?
Буду благодарен!
Только что, ustas66 сказал:
могут даже по телефону починить )))
11 часов назад, Solomon088 сказал:
Да уж.......это косяк....
10 часов назад, Solomon088 сказал:
А почему вы пишете про  ABS?  ABS тоже горит?
3 часа назад, rogi3111 сказал:
Нет не горит, это я рассуждал на тему ошибки по абс...
А у вас есть ЕЛМ адаптер ? У каждого автолюбителя должен быть ! ) Ценник 300 900 рублей ( 300 на али только) ,  но облегчает жизнь и выяснение таких моментов. Протокол 1.5 , потом словите ошибку и все сразу решим ) Типа вот как ниже. Если вы поклонник священного  яблока, то , говорят, нужно с WIFI , андроид и по bluetooth увидит.
ELM for Solomon
4 часа назад, Упщк сказал:
ELM for Solomon
Адаптера нет. Думаю оставить авто в автосервисе на ночь на улице, чтобы они подрубить с утра и поймали эту ошибку.
04.12.2019 в 22:28, Solomon088 сказал:
наверное буду очевидностью, но "хочешь сделать хорошо - сделай сам" ))  к адаптеру все-равно придете , рано или поздно.
Интересно, что скажут на сервисе - поделитесь , если не затруднит.
Может свечи пора менять?
Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
  • 4 года спустя...
В 03.12.2019 в 10:58, Solomon088 сказал:
У меня в этом году именно так и вылезло. Что это? Сбросом клеммы помогает, но через 2-3 дня опять
