Уровень топлива/ температура (srx 1)
Всем доброго дня.
Подскажите, по наболевшему вопросу:
- куда смотреть??? Не работает уровень топлива, температура, задний ход ( фонари), горит лампочка сигналки ( авто с замочком)! Прочитал, все , что нашел, но -ответов не нашел ! На, диагностику поеду после майских, но думаю, что не помогут!
И , ещё маленький вопрос: - задний фонарь( поворот левый), щелкает в быстром  режиме , но все лампочки( повороты) в норме. Может это быть связано? Иногда норм работает, но в основном - быстро. Буду благодарен за подсказку любую. Просто проблемы, которые были у других автомобилей скорее всего решили, а как... ????  Может кто подскажет??
SRX, 2004, AWD, 3,6L
Буду благодарен ВСЕМ ?
08.05.2019 в 11:05, LeeZooN сказал:
Ага, стандартная болячка. Там страшное сочетание - мозг Бош и стоит на моторе (жарко и трясуче).
Где он там стоит? На блоке предохранителей стоит ЭБУ АКПП. А где ЭБУ дрыгателя?
Была подобная ситуация, только поменьше симптомов, причина оказалась в запавших пинах одного из разъёмов на ECU. Понял увидев схему ECU и что неработающие датчики находятся в одном разъёме рядом. Даже купил сам разъём, но в сервисе увидев сколько нужно менять проводов, восстановили старый разъём.
Заказал бу блок. Приедет примерно, через пару недель. Теперь его нужно будет шить? Я все правильно понимаю? И только потом станет ясно, заработало все или нет?
Приехал блок от CTS 07 года. Отдал для прошивки и установки. Думал, что уже поеду, но...
Итак, что имеем:
- новый блок
- старый
- кучу гемора
Подключили новый блок прописать. Все ок, но не заводится)). Панель заработала, подогрев сидений и что то ещё. Заводится отказывается и пишет, что то про ключ( тут понятно).
Электрик говорит, что вам иммо в старых удалили программно ( на старых при движении постоянно горит ключик с машинкой). Теперь нужно слить инфу со старого блока. И тут , я понимаю, что я уже нифига не понимаю !
Не знаю, какое программное он использует и чем конектится. Знаю, что руки опускаются у меня уже))
П.сы. Могу в чем то ошибаться, по поводу, как происходит ремонт и тд. Просто мешать и задовать глупые вопросы не хочется ( надоедать людям). Каждый в своём деле мастер, а в этом у меня зеро.
Завелась)). Электрик- молодец! теперь, о том, что появилось:
-панель заработала в штатном режиме
-начал работать БК
- память сидений теперь работает
- гидроуселитель стал легче крутится( ощутимо).
- отключили автоматическое запирание дверей, при начале движения( моя просьба)
Может еще чего то и заработало, но я пока хз. Я купил сырок, уже с такими косяками. Так,что для меня это прорыв))
Что не работает:
-парктроник задний молчит
-магнитола. Вернее , нет звука с нее. Не знаю, что может быть и родная она, или нет. Приеду через месяц и будем дальше разбиратся в чем дело.
Вообщем, будем по тихоньку приводить в порядок))
Всем спасибо за подсказки !!!?
Магнитол молчит, падла.....?
