Эти лампочки самые сложные при замене, или снимать бампер с противотуманками (они закреплены на бампере) или снимать колесо, переднюю часть подкрылка и добираться до противотуманки. Я при снятии бампера заменил обычные лампы на светодиодные - реже менять! Да если менять лампы поворота на светодиодные нужно ставить добавочные резисторы, а то бучет учащенное мигание.
Да пожалуй, хотя бампер снимается несложно, весь на пластиковых пистонах и только два болтика в местах крепления в крылу (по одному с каждой стороны). Если задуматься о замене ламп с обеих сторон, то реально проще снять бампер. Говорю реально - я потратил на снятие бампера минут 15 и при этом замена намного легче. Просто визуально кажется, что это сложно и глобально, а на самом деле - очень простая операция.
29.04.2019 в 13:51, Dimosin сказал:
И это так.
Подскажите, какой цоколь в птф на указатель поворота? Не горит сама птф( там н10 вроде), думаю если лезть туда - и на поворот заменить лампу стоит!
  • 4 месяца спустя...
если правильно понял тут лампа на 2 спирали 4контакта,одна пара поворот вторая ходовой, можно поставить светодиодную на 2 цвета, чтоб ходовые белые а поворотники желтые,такие в природе продаже бывают? если кто встречал киньте ссылку
а в корпусе фары повороты должны работать? какие туда лампы?
в корпусе фары поворотов нет это обманка лампочки там такие:
советую поставить светодиодные т.к. дольше живут, а замена там не очень удобная!
08.09.2019 в 19:01, Dimosin сказал:
я вас не понял, это лампочки на фото из фары где обманка?
Я у себя поменял на диоды, что-то слабо светить стали, один через 4-е месяца гореть перестал, думаю обратно лапочки поставить.
Изменено пользователем Пивкоff
20 часов назад, panda4500 сказал:
Да это оттуда, на картинке обозначил стрелкой (там стоят такие лампы). Насчет светодиодов - нужно брать качественные от  нормальных производителей, я тоже поставил сначала дешовый вариант китая и через пару месяцев они умерли. Я к сожалению не помню точно какой фирмы ставил последние но горят уже 2 года !
Изменено пользователем Dimosin
