Течет трубка ГУР, помогите понять какая
Добрый день!
Кадилак SRX 2008 года, 3,6. Течет трубка ГУР. В сервисе сказали, что это обратная, но не смогли сказать номер детали. Начал искать, но в продаже несколько вариантов и я запутался, что именно мне нужно поменять.
Вот эти варианты нашел в сети:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=10388415&class_man=GM&partnumber=10388415
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=25820474&class_man=GM&partnumber=25820474
Фото делал из под бампера (из под капота трубку очень плохо видно). Течет она в верхнем соединении.
https://yadi.sk/i/1ziHBSxvwBIeOA
https://yadi.sk/i/DQbMA3ug867n-w
Подскажите пожалуйста, что это за деталь (номер).
Ох уж эти кадиллаки, я обрезал и ставил шланги немецкие резиновые высокого давления ,а концы трубок обязательно развальцевать!!!!  Я слава богу продал  свой полтора года назад с пробегом 58000.  Удачи в ремонте!
Добрый день!
Да, это действительно обратка, трубка низкого давления гура.
Одна, на весь модэльный ряд идёт с 03-09г SRX1...
В общем да, это оказалась трубка 10388415, но на фото её "не узнать". Предыдущий вледелец, вырезал кусок трубки (который видимо сгнил) и поставил туда обычный шланг, который тек. На фото как раз этот шланг и он меня ввел в заблуждение.
Он не сгнил, он "протерся" резинкой брызговика - надо подрезать резинку, чтоб не было контакта с трубкой.
