Добрый день, прошу высказать свои версии происходящего. Проблеме предшествовало маленькое дтп в переднюю правую сторону, не критичное, под замену крыло и шелуха под ним. В таком состоянии был куплен, без аккумулятора, со слов прежнего владельца после дтп доехал своим ходом и выставил на продажу. Сомнения по этому поводу есть, но не доказуемые. Новый владелец притащил авто на эвакуаторе, поставил аккумулятор, дал старт появился жужжунчик под капотом и после этого уже никаких жужжунчиков.  Потом авто притащили ко мне, я с недавних пор типа сервисмен. На видео поведение авто в процессе старта, а так же процесс джампинга через реле стартера. Индикции ПРНД нет, сообщение Shift to park, присутствует. TECH2 блоки повертрейна не видит
Прозвони шину от DLC до PCM и сразу понятно станет ну и питание разумеется. Если собрался их чинить обзаведись схемами скачав или купив ALLDATA / MITCHEL
Появился контроль над стартером. Какая важная деталь оказывается эта ваша правая фара...
Теперь бодро крутим стартером и не заводимся. Топливо не идет. Искры нет. Дроссель не дросселирует. Блоки отозвались и ECM насыпала такой набор
p2122
p1682
p0223
p0122
Не сбрасываются. На сегодня глаза отваливаются пойду спать. Всю проводку переворошил из-за этого блочка на фаре.
p2122
p1682
p0223
p0122
Через TECH в тестах заслонка отзывается или нет? Что показывают в данных датчики положения дросселя? Если проводка до дросселя впорядке, с разьемами на мозгах все впорядка то остаются либо мозги либо заслонка.
Не отзывается (((
Нормальное место,бывает и хуже), но есть несколько НО.
Первое это живые подкрылки, передняя часть
Второе они должны быть закреплены как положено, по памяти две точки с торца крыла, еще за колесом где-то и самое главное по периметру низа юбки бампера иначе протирается угол за пару км
И третье, у меня уже нет, это родной пыльник идет от юбки бампера и дальше....
